Solaris 10 6/06 설치 설명서: 사용자 정의 JumpStart 및 고급 설치
3장 Solaris 설치 및 업그레이드(계획)
이 장에서는 Solaris OS를 설치하거나 업그레이드하기 위한 시스템 요구 사항에 대해 설명합니다. 디스크 공간과 기본 스왑 공간 할당을 위한 일반적인 지침도 제공됩니다. 이 장은 다음 내용으로 구성되어 있습니다.
시스템 요구 사항 및 권장사항
표 3–1 메모리, 스왑 및 프로세서 권장사항
요구 사항 유형
크기
설치 또는 업그레이드할 메모리
  • SPARC: 256MB는 권장 크기입니다. 128MB는 최소 크기입니다.
  • x86: 512MB는 권장 크기입니다. 256MB는 최소 크기입니다.
주 –
선택적인 일부 설치 기능은 메모리가 충분한 경우에만 사용할 수 있습니다. 예를 들어 메모리가 부족한 상태에서 DVD에서 설치하는 경우 GUI가 아닌 Solaris 설치 프로그램 의 텍스트 설치 프로그램으로 설치하게 됩니다. 메모리 요구 사항에 대한 자세한 내용은 표 3–2를 참조하십시오.
스왑 공간
기본 크기는 512MB입니다.
주 –
스왑 공간을 사용자 정의해야 할 수 있습니다. 스왑 공간은 시스템의 하드 디스크 크기를 기준으로 합니다.
프로세서 요구 사항
  • SPARC: 200–MHz 이상 프로세서가 필수입니다.
  • x86: 120–MHz 이상 프로세서가 권장됩니다. 하드웨어 부동 소수점 지원이 필수입니다.
GUI가 있는 또는 윈도우화 환경이 있거나 없는 소프트웨어를 설치할 것을 선택할 수 있습니다. 충분한 메모리가 있을 경우 GUI가 기본적으로 표시됩니다. 다른 환경은 GUI에 대해 메모리가 충분하지 않을 경우에 기본적으로 표시됩니다. nowin 또는 text 부트 옵션으로 기본값을 대체할 수 있습니다. 그러나, 시스템의 메모리 양 또는 원격 설치에 의해 제한을 받습니다. 또한, Solaris 설치 프로그램이 비디오 어댑터를 감지하지 않으면 자동으로 콘솔 기반 환경으로 표시됩니다. 표 3–2에는 해당 환경에 대한 설명과 함께 환경 표시를 위한 최소 메모리 요구 사항이 나열되어 있습니다.
표 3–2 옵션 표시에 대한 메모리 요구 사항
메모리
설치 유형
설명
  • SPARC: 128–383MB
  • x86: 256–511MB
텍스트 기반
그래픽이 없지만 윈도우 및 다른 윈도우를 열 수 있는 기능을 제공합니다.
text 부트 옵션을 사용하여 설치하고 시스템에 메모리가 충분한 경우 윈도우화 환경에서 설치합니다. tip 라인 또는 nowin 부트 옵션을 통해 원격으로 설치하는 경우 콘솔 기반 설치에 제한됩니다.
  • SPARC: 384MB 이상
  • x86: 512MB
GUI 기반
윈도우, 풀다운 메뉴, 버튼, 스크롤 막대, 아이콘 이미지를 제공합니다.
디스크 할당 및 스왑 공간
Solaris 10 6/06 소프트웨어를 설치하기 전에 몇 가지 높은 수준의 계획을 수립하여 시스템에 충분한 디스크 공간이 있는지 확인할 수 있습니다.
일반적 디스크 공간 계획 수립 및 권장 사항
디스크 공간 계획은 개인에 따라 다릅니다. 사용자의 요구에 따라 다음 조건을 위한 공간 할당을 고려합니다.
표 3–3 일반 디스크 공간 및 스왑 공간 계획
공간 할당을 위한 조건
설명
파일 시스템
만드는 각각의 파일 시스템에 대해서, 추후 Solaris 버전으로의 업그레이드를 위해 필요한 것보다 30퍼센트 많은 디스크 공간을 할당합니다.
기본적으로 Solaris 설치 방법은 루트(/) 및 /swap만을 만듭니다. OS 서비스용 공간이 할당되면 /export 디렉토리도 생성됩니다. 주요 Solaris 릴리스로 업그레이드하는 경우 시스템을 다시 분할하거나 설치 시간에 필요한 공간의 두 배를 할당해야할 수 있습니다. 업데이트로 업그레이드하는 경우 추후 업그레이드용으로 여분의 디스크 공간을 할당하여 시스템을 재분할하지 않도록 할 수 있습니다. Solaris 업데이트 릴리스는 이전 릴리스보다 약 10퍼센트 많은 디스크 공간을 필요로 합니다. 각 파일 시스템에 대하여 추가로 30퍼센트 디스크 공간을 할당하여 여러 Solaris 업데이트에 대한 공간을 허용할 수 있습니다.
/var 파일 시스템
충돌 덤프 기능인 savecore(1M)을 사용하려면 /var 파일 시스템에 있는 실제 메모리의 두 배를 할당하십시오.
스왑
Solaris 설치 프로그램은 다음 조건에서 512MB의 기본 스왑 공간을 할당합니다.
  • 설치 프로그램의 디스크 슬라이스 자동 레이아웃을 사용할 경우
  • 스왑 공간 크기의 수동 변경을 방지할 경우
기본적으로 Solaris 설치 프로그램은 첫 번째 사용 가능 디스크 실린더(일반적으로 SPARC 기반 시스템에서 실린더 0)에서 시작하도록 스왑을 배치하여 스왑 공간을 할당합니다. 이렇게 배치하면 기본 디스크 레이아웃 동안 루트(/) 파일 시스템에 최대한의 공간이 제공되고 업그레이드하는 동안 루트(/) 파일 시스템이 증가될 수 있습니다.
향후 스왑 영역의 확장이 필요할 경우에 다음 방법 중 하나를 통해 스왑 슬라이스가 다른 디스크 실린더에서 시작하도록 스왑 슬라이스를 배치할 수 있습니다.
  • Solaris 설치 프로그램의 경우 실린더 모드에서 디스크 레이아웃을 사용자 정의하고 스왑 슬라이스를 원하는 위치로 수동 할당할 수 있습니다.
  • 사용자 정의 JumpStart 설치 프로그램의 경우 프로필 파일에 스왑 슬라이스를 할당할 수 있습니다. JumpStart 프로필 파일에 대한 자세한 내용은 프로필 작성을 참조하십시오.
스왑 공간에 대한 개요는 System Administration Guide: Devices and File Systems의 21 장, Configuring Additional Swap Space (Tasks)를 참조하십시오.
홈 디렉토리 파일 시스템을 제공하는 서버
기본적으로 홈 디렉토리는 /export 파일 시스템에 있습니다.
설치하는 Solaris 소프트웨어 그룹
소프트웨어 그룹은 소프트웨어 패키지의 그룹화입니다. 디스크 공간 계획을 세우는 동안 선택한 소프트웨어 그룹에서 개별 소프트웨어 패키지를 추가 또는 제거할 수 있습니다. 소프트웨어 그룹에 대한 자세한 내용은 소프트웨어 그룹의 권장 디스크 공간을 참조하십시오.
업그레이드
언어 지원
예를 들어, 중국어, 일본어 또는 한국어. 단일 언어를 설치할 예정이면 대략 0.7GB의 추가 디스크 공간을 해당 언어를 위해 할당합니다. 전체 언어 지원을 설치할 예정이면 설치하는 소프트웨어 그룹에 따라 다르지만 대략 2.5GB의 추가 디스크 공간을 언어 지원을 위해 할당해야 합니다.
인쇄 또는 메일 지원
추가 공간을 할당합니다.
추가 소프트웨어 또는 타업체 소프트웨어
추가 공간을 할당합니다.
소프트웨어 그룹의 권장 디스크 공간
Solaris 소프트웨어 그룹은 Solaris 패키지들을 모은 것입니다. 각각의 소프트웨어 그룹은 서로 다른 기능과 하드웨어 드라이버를 지원합니다.
Solaris 소프트웨어를 설치할 때, 선택한 Solaris 소프트웨어 그룹에서 패키지를 추가하거나 제거할 수 있습니다. 추가 또는 삭제할 패키지를 선택하려면 소프트웨어 종속성과 Solaris 소프트웨어의 패키지를 만드는 방법에 대해 알아야 합니다.
다음 그림은 소프트웨어 패키지의 그룹화를 보여줍니다. 축소 네트워크 지원은 최소 수의 패키지를 포함하고 전체 Solaris 소프트웨어 그룹 및 OEM 지원은 모든 패키지를 포함합니다.
그림 3–1 Solaris 소프트웨어 그룹
그림에 대한 설명은 컨텍스트를 참조하십시오.
표 3–4에는 Solaris 소프트웨어 그룹과 각각의 그룹을 설치하는 데 필요한 권장 디스크 공간이 나열되어 있습니다.
주 –
표 3–4의 권장 디스크 공간에는 다음 항목을 위한 공간이 포함됩니다.
소프트웨어 그룹은 다음 표에 나열된 공간보다 적은 디스크 공간을 요구합니다.
표 3–4 소프트웨어 그룹의 권장 디스크 공간
소프트웨어 그룹
설명
권장 디스크 공간
전체 Solaris 소프트웨어 그룹과 설치시 시스템에 없는 하드웨어용 드라이버를 포함한 추가 하드웨어 드라이버가 포함되어 있습니다.
6.8GB
전체 Solaris 소프트웨어 그룹
개발자 Solaris 소프트웨어 그룹용 패키지와 서버용으로 필요한 추가 소프트웨어가 포함되어 있습니다.
6.7GB
최종 사용자 Solaris 소프트웨어 그룹용 패키지와 소프트웨어 개발용 추가 지원이 들어 있습니다. 추가 소프트웨어 개발 지원에는 라이브러리, 파일, 매뉴얼 페이지, 프로그래밍 도구가 포함되어 있습니다. 컴파일러는 포함되어 있지 않습니다.
6.6GB
네트워크에 연결된 Solaris 시스템 및 공통 데스크탑 환경을 부트 및 실행하는 데 필요한 최소 코드를 제공하는 패키지가 포함되어 있습니다.
5.3GB
코어 시스템 지원 소프트웨어 그룹
네트워크에 연결된 Solaris 시스템을 부트 및 실행하는 데 필요한 최소 코드를 제공하는 패키지가 포함되어 있습니다.
2.0GB
축소 네트워크 지원 소프트웨어 그룹
제한된 네트워크 서비스 지원을 가진 Solaris 시스템을 부트 및 실행하는 데 필요한 최소 코드를 제공하는 패키지가 포함되어 있습니다. 축소 네트워크 지원 소프트웨어 그룹은 다중 사용자 텍스트 기반 콘솔과 시스템 관리 유틸리티를 제공합니다. 이 소프트웨어 그룹은 또한 시스템이 네트워크 인터페이스를 인식하도록 하지만 네트워크 서비스를 활성화하지는 않습니다.
2.0GB
업그레이드 계획
Solaris Live Upgrade, Solaris 설치 프로그램, 사용자 정의 JumpStart의 세 가지 업그레이드 방법 중 하나를 사용하여 시스템을 업그레이드할 수 있습니다.
표 3–5 Solaris 업그레이드 방법
현재 Solaris OS
Solaris 업그레이드 방법
Solaris 8, Solaris 9, Solaris 10
  • Solaris Live Upgrade – 실행 중인 시스템의 복사본을 작성 및 업그레이드하여 시스템을 업그레이드합니다.
  • Solaris 설치 프로그램 – 그래픽 사용자 인터페이스 또는 명령줄 인터페이스를 사용하는 대화식 업그레이드를 제공합니다.
  • 사용자 정의 JumpStart 방법 – 자동화된 업그레이드를 제공합니다.
업그레이드 제한 사항
문제
설명
다른 소프트웨어 그룹으로 업그레이드
시스템에 설치되어 있지 않은 소프트웨어 그룹으로는 시스템을 업그레이드할 수 없습니다. 예를 들어, 이전에 시스템에 최종 사용자 Solaris 소프트웨어 그룹을 설치한 경우, 업그레이드 옵션을 사용하여 개발자 Solaris 소프트웨어 그룹으로 업그레이드할 수 없습니다. 하지만 업그레이드 중에 현재 설치되어 있는 소프트웨어 그룹의 일부가 아닌 소프트웨어를 추가할 수 있습니다.
비전역 영역이 설치된 경우 업그레이드
Solaris OS를 업그레이드할 경우 비전역 영역이 설치된 시스템을 업그레이드할 수 있습니다. Solaris 대화식 설치 프로그램과 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 사용하여 업그레이드를 수행할 수 있습니다. 업그레이드 시의 제한 사항에 대해서는 시스템에 Solaris 영역이 설치된 경우 업그레이드를 참조하십시오.
Veritas 파일 시스템을 사용하여 업그레이드
Solaris 대화식 설치 및 사용자 정의 JumpStart 프로그램은 다음 조건에서 Veritas VxVM 파일 시스템을 사용하는 경우 시스템을 업그레이드할 기회를 제공하지 않습니다.
  • 업그레이드할 루트 파일 시스템이 Veritas 제어 상태에 있는 경우예를 들어 루트(/) 파일 시스템이 /dev/vx/... 장치에 마운트된 경우
  • Veritas 제어 상태에 있는 파일 시스템에 Solaris 소프트웨어가 설치된 경우예를 들어 /usr 파일 시스템이 /dev/vx/... 장치에 마운트된 경우
Veritas VxVM가 구성될 때 업그레이드하려면 다음 방법 중 하나를 사용합니다.
업그레이드 프로그램
Solaris 설치 프로그램으로 표준 대화식 업그레이드를 수행하거나 사용자 정의 JumpStart 설치 방법을 사용하여 무인 업그레이드를 수행할 수 있습니다. Solaris Live Upgrade를 사용하여 실행 중 시스템을 업그레이드할 수 있습니다.
업그레이드 프로그램
설명
자세한 내용
현재 실행 중인 시스템의 복사본을 작성할 수 있도록 합니다. 복사본이 업그레이드된 후 재부트가 업그레이드된 복사본을 현재 실행 중 시스템이 되도록 전환합니다. Solaris Live Upgrade를 사용하면 Solaris OS를 업그레이드하는 데 필요한 작동 중지 시간이 줄어듭니다. 또한, Solaris Live Upgrade는 업그레이드로 문제를 방지할 수 있습니다. 그 한 가지 예로는 전원 이상이 발생할 경우 업그레이드에서 복구하는 기능으로, 이는 업그레이드되는 사본이 현재 실행 중인 시스템이 아니기 때문입니다.
Solaris Live Upgrade를 사용할 때 디스크 공간 할당을 계획하려면 Solaris 10 6/06 설치 설명서: Solaris Live Upgrade 및 업그레이드 계획의 Solaris Live Upgrade 요구 사항을 참조하십시오.
Solaris 설치 프로그램
대화식 GUI를 사용한 업그레이드 과정을 안내합니다.
Solaris 10 6/06 설치 설명서: 기본 설치의 2 장, Solaris 설치 프로그램을 사용하여 설치(작업)
자동화된 업그레이드를 제공합니다. 프로필 파일과 옵션 사전 설치 및 사후 설치 스크립트가 필요한 정보를 제공합니다. 업그레이드를 위해 사용자 정의 JumpStart 프로필을 만드는 경우 install_type upgrade를 지정하십시오. 업그레이드를 하기 전에 먼저 사용자 정의 JumpStart 프로필에서 시스템의 디스크 구성과 현재 설치된 소프트웨어를 테스트해야 합니다. 업그레이드하는 시스템에서 pfinstall -D 명령어를 사용하여 프로필을 테스트합니다. 디스크 구성 파일을 사용하여 업그레이드 프로필을 테스트할 수는 없습니다.
업그레이드 대신 Solaris Flash 아카이브 설치
Solaris Flash 설치 기능은 여러 복제 시스템에서 복제될 수 있는 마스터 시스템에서 전체 설치의 복사본을 작성하는 방법을 제공합니다. 이 복사본을 Solaris Flash 아카이브라고 합니다. 설치 프로그램을 사용하여 아카이브를 설치할 수 있습니다.
주의 – 주의 –
비전역 영역이 설치되어 있는 경우 Solaris Flash 아카이브를 제대로 만들 수 없습니다. Solaris Flash 기능은 Solaris 영역 분할 기술과 호환되지 않습니다. Solaris Flash 아카이브를 만들 때 다음 조건 하에서 아카이브를 배포하면 결과 아카이브가 제대로 설치되지 않습니다.
디스크 공간 재할당으로 업그레이드
Solaris 설치 프로그램의 업그레이드 옵션과 사용자 정의 JumpStart 프로그램의 upgrade 키워드는 디스크 공간을 재할당하는 기능을 제공합니다. 이 재할당은 자동으로 디스크 슬라이스의 크기를 변경합니다. 기존 파일 시스템에 업그레이드를 위한 충분한 공간이 없으면 디스크 공간을 재할당할 수 없습니다. 예를 들어, 다음과 같은 이유로 파일 시스템이 더 많은 업그레이드 공간을 필요로 할 수 있습니다.
자동 레이아웃 기능이 디스크 공간을 재할당하여 파일 시스템의 새로운 크기 요구 사항을 충족시키려 시도합니다. 처음에 자동 레이아웃이 일련의 기본 제약 조건을 바탕으로 공간을 재할당하려 시도합니다. 자동 레이아웃이 공간을 재할당할 수 없다면 파일 시스템에 대한 제약 조건을 변경해야 합니다.
주 –
자동 레이아웃은 파일 시스템을 "증대하는" 기능이 없습니다. 자동 레이아웃은 다음 프로세스로 공간을 재할당합니다.
  1. 백업을 위해서는 변경해야 하는 파일 시스템의 파일이 필요합니다.
  2. 파일 시스템 기준 디스크 재할당이 변경됩니다.
  3. 업그레이드가 시작하기 전에 백업 파일을 복원합니다.
업그레이드할 때 Patch Analyzer 사용
Patch Analyzer는 다음과 같은 초기 Solaris 10 3/05 릴리스 이후의 릴리스 중 하나로 업그레이드하려면 시스템에서 분석을 수행합니다.
Solaris OS를 이미 실행 중이고 개별 패치를 설치한 경우 이후 Solaris 10 릴리스로 업그레이드하면 다음이 발생합니다.
Patch Analyzer를 사용하여 제거하려는 패치(있는 경우)를 결정할 수 있습니다. Patch Analyzer 사용에 대한 자세한 지침은 Solaris 10 6/06 설치 설명서: Solaris Live Upgrade 및 업그레이드 계획의 부록 C, 업그레이드할 때 Patch Analyzer 사용(작업)을 참조하십시오.
업그레이드하기 전에 시스템 백업
Solaris OS를 업그레이드하기 전에 기존 파일 시스템을 백업할 것을 강력하게 권장합니다. 파일 시스템을 테이프와 같은 이동식 매체에 복사하면 데이터 손실 또는 손상을 방지할 수 있습니다.
시스템이 실행 중인 Solaris OS의 버전을 확인하는 방법
시스템에서 실행 중인 Solaris 소프트웨어의 버전을 확인하려면 다음 명령어를 입력하십시오.
$ uname -a
cat 명령어는 자세한 정보를 제공합니다.
$ cat /etc/release
로켈 값
설치의 일부로 시스템이 사용할 로켈을 미리 구성할 수 있습니다. 로켈은 온라인 정보를 특정 언어 및 특정 지역에 맞게 표시하는 방법을 결정합니다. 언어에는 날짜 및 시간 형식, 숫자 및 통화 체계, 맞춤법 등의 차이와 같은 지역적 편차를 반영하여 둘 이상의 로켈을 포함할 수 있습니다.
사용자 정의 JumpStart 프로필 또는 sysidcfg 파일에서 시스템 로켈을 미리 구성할 수 있습니다.
프로필의 로켈 설정
프로필 작성
sysidcfg 파일의 로켈 설정
Solaris 10 6/06 설치 설명서: 네트워크 기반 설치의 sysidcfg 파일로 미리 구성
로켈 값 목록
국제 언어 환경 설명서
플랫폼 이름 및 그룹
네트워크 설치에 대하여 클라이언트를 추가하는 경우 시스템 아키텍처(플랫폼 그룹)를 알아야 합니다. 사용자 정의 JumpStart 설치 규칙 파일을 쓰는 경우 플랫폼 이름을 알아야 합니다.
다음은 플랫폼 이름과 그룹의 일부 예입니다. SPARC 기반 시스템의 전체 목록은 http://docs.sun.com/의 Solaris Sun 하드웨어 플랫폼 안내서를 참조하십시오.
표 3–6 플랫폼 이름 및 그룹의 예
시스템
플랫폼 이름
플랫폼 그룹
Sun Fire
T2000
sun4v
Sun BladeTM
SUNW,Sun-Blade-100
sun4u
x86 기반
i86pc
i86pc
주 –
또한 실행 중인 시스템에서 uname -i 명령어를 사용하여 시스템의 플랫폼 이름을 결정하거나 uname -m 명령어를 사용하여 시스템의 플랫폼 그룹을 결정할 수도 있습니다.
이 절에서는 Solaris 영역 분할 기술에 대한 간략한 개요, 비전역 영역으로 업그레이드 개요 및 디스크 공간 계획 지침을 제공합니다.
영역 개요, 계획, 작성 및 구성에 대한 자세한 내용은 System Administration Guide: Solaris Containers-Resource Management and Solaris Zones의 16 장, Introduction to Solaris Zones를 참조하십시오.
Solaris 영역 분할 기술은 운영 체제 서비스를 가상화하고 실행 중인 응용 프로그램을 위한 격리되고 안전한 환경을 제공하는 데 사용됩니다. 비전역 영역은 Solaris OS의 단일 인스턴스 내에 작성되는 가상화된 운영 체제 환경입니다. 비전역 영역을 작성할 경우 프로세스가 시스템의 나머지에서 고립되는 응용 프로그램 실행 환경을 만듭니다. 이러한 격리는 한 비전역 영역에서 실행 중인 프로세스가 다른 비전역 영역에서 실행 중인 프로세스를 모니터링하거나 영향을 줄수 없도록 합니다. 수퍼유저 인증서로 실행 중인 프로세스라도 다른 영역의 활동을 보거나 영향을 미칠 수 없습니다. 또한 비전역 영역은 응용 프로그램과 해당 응용 프로그램이 배포된 시스템의 물리적 속성을 서로 분리하는 추상적 계층을 제공합니다. 이러한 속성의 예로 물리적 장치 경로가 있습니다.
모든 Solaris 시스템에는 전역 영역이 포함되어 있습니다. 전역 영역에는 두 가지 기능이 있습니다. 전역 영역은 시스템의 기본 영역이자 시스템 전체의 관리 제어에 사용되는 영역입니다. 전역 관리자가 비전역 영역을 만들지 않으면 모든 프로세스가 전역 영역에서 실행됩니다. 전역 영역은 비전역 영역이 구성, 설치, 관리 또는 설치 해제될 수 있는 유일한 영역입니다. 전역 영역만 시스템 하드웨어에서 부트 가능합니다. 물리적 장치, 라우팅 또는 동적 재구성(DR)과 같은 시스템 인프라의 관리는 전역 영역에서만 가능합니다. 전역 영역에서 실행 중인 적절한 권한의 프로세스는 비전역 영역과 연관된 객체에 액세스할 수 있습니다.
비전역 영역으로 업그레이드
Solaris OS가 설치된 후 비전역 영역을 설치하고 구성할 수 있습니다. Solaris OS를 업그레이드할 준비가 되었으면 비전역 영역이 설치된 시스템을 업그레이드할 수 있습니다. Solaris 대화식 설치 프로그램과 사용자 정의 JumpStart 프로그램을 사용하여 업그레이드를 수행할 수 있습니다.
표 3–7 비전역 영역으로 업그레이드할 때 제한 사항
프로그램 또는 조건
설명
비전역 영역이 설치되어 있으면 Solaris Live Upgrade를 사용하여 시스템을 업그레이드할 수 없습니다. lucreate 명령어를 사용하면 부트 환경을 만들 수 있지만 luupgrade 명령어를 사용하면 업그레이드가 실패합니다. 오류 메시지가 표시됩니다.
Solaris Flash 아카이브
비전역 영역이 설치되어 있으면 Solaris Flash 아카이브를 제대로 만들 수 없습니다. Solaris Flash 기능은 Solaris 영역 분할 기술과 호환되지 않습니다. Solaris Flash 아카이브를 만들 때 다음 조건 하에서 아카이브를 배포하면 결과 아카이브가 제대로 설치되지 않습니다.
  • 아카이브를 비전역 영역에 만든 경우
  • 아카이브를 비전역 영역이 설치된 전역 영역에 만든 경우
-R 옵션이나 이와 동일한 기능을 사용하는 명령어는 일부 상황에서는 사용할 수 없습니다.
다음과 같은 경우에는 -R 옵션이나 이와 동일한 옵션을 사용하여 대체 루트(/) 파일 시스템을 적용하는 명령어를 사용할 수 없습니다.
  • 명령어는 전역 영역에서 실행되는 경우
  • 대체 루트(/) 파일 시스템이 비전역 영역 내의 경로를 참조하는 경우
예로는 비전역 영역 내의 루트(/) 파일 시스템 경로를 사용하여 전역 영역에서 실행되는 pkgadd 유틸리티의 -R root_path 옵션이 있습니다.
대체 루트(/) 파일 시스템을 허용하는 유틸리티 목록과 영역에 대한 자세한 내용은 System Administration Guide: Solaris Containers-Resource Management and Solaris Zones의 Restriction on Accessing A Non-Global Zone From the Global Zone을 참조하십시오.
영역으로 업그레이드를 수행하기 전에 시스템 백업
업그레이드를 수행하기 전에 Solaris 시스템의 전역 및 비전역 영역을 백업해야 합니다. 전역이 설치된 시스템을 백업하는 방법에 대한 자세한 내용은 System Administration Guide: Solaris Containers-Resource Management and Solaris Zones의 25 장, Solaris Zones Administration (Overview)을 참조하십시오.
비전역 영역의 디스크 공간 요구 사항
전역 영역을 설치하는 경우 만드는 모든 영역을 수용할 수 있는 충분한 디스크 공간이 확보되어야 합니다. 각 비전역 영역은 고유한 디스크 공간 요구 사항을 가질 수 있습니다.
영역이 소모할 수 있는 디스크 공간의 양에는 제한이 없습니다. 전역 영역 관리자가 공간 제약을 책임집니다. 소형 유니프로세서 시스템도 동시에 실행하는 여러 영역을 지원할 수 있습니다. 전역 영역에 설치된 패키지의 특성은 만들어진 비전역 영역의 공간 요구 사항에 영향을 줍니다. 패키지 수 및 공간 요구 사항은 인수입니다.
전체 계획 요구 사항과 권장 사항은 System Administration Guide: Solaris Containers-Resource Management and Solaris Zones의 18 장, Planning and Configuring Non-Global Zones (Tasks)을 참조하십시오.
x86: 분할 권장사항
x86 기반 시스템에서 Solaris OS를 사용하는 경우 시스템 분할에 대하여 다음 지침을 따르십시오.
Solaris 설치 프로그램 은 기본 디스크 분할 영역 레이아웃을 사용합니다. 이러한 분할 영역을 fdisk 분할 영역이라고 합니다. fdis 분할 영역은 x86 기반 시스템의 특정 운영 체제 전용인 디스크 드라이브의 논리적 분할 영역입니다. Solaris 소프트웨어를 설치하려면 x86 기반 시스템에서 Solaris fdisk 분할 영역을 적어도 하나 설정해야 합니다. x86 기반 시스템은 디스크에서 최고 4개의 fdisk 분할 영역을 허용합니다. 개별 운영 체제를 보유하기 위해 이러한 분할 영역을 사용할 수 있습니다. 각 운영 체제는 고유한 fdisk 분할 영역에 위치해야 합니다. 시스템은 디스크당 하나의 Solaris fdisk 분할 영역만 가질 수 있습니다.
표 3–8 x86: 기본 분할 영역
분할 영역
분할 영역 이름
분할 영역 크기
첫 번째 분할 영역(일부 시스템에서)
진단 또는 서비스 분할 영역
시스템의 기존 크기
두 번째 분할 영역(일부 시스템에서)
x86 부트 분할 영역
  • 초기 설치를 수행하는 경우 이 분할 영역은 만들어지지 않습니다.
  • 업그레이드를 수행하는 경우 시스템에 기존 x86 부트 분할 영역이 없으면 이 분할 영역이 만들어지지 않습니다.
  • 업그레이드를 수행하는 경우 시스템에 x86 부트 분할 영역이 있으면:
    • 한 부트 장치에서 다른 장치로 부트스트랩을 수행하는 데 분할 영역이 필요한 경우에는 시스템에 x86 부트 분할 영역이 보존됩니다.
    • 추가 부트 장치를 부트하는 데 분할 영역이 필요하지 않은 경우에는 x86 부트 분할 영역이 제거됩니다. 분할 영역의 내용이 루트 분할 영역으로 이동됩니다.
세 번째 분할 영역
Solaris OS 분할 영역
부트 디스크의 나머지 공간
기본 부트 디스크 분할 영역 레이아웃이 서비스 분할 영역을 보존
Solaris 설치 프로그램은 기본 부트 디스크 분할 영역 레이아웃을 사용하여 진단 및 서비스 분할 영역을 수용합니다. 시스템에 현재 진단 또는 서비스 분할 영역이 포함되어 있는 경우 새 기본 부트 디스크 분할 영역 레이아웃에서 해당 분할 영역을 보존할 수 있습니다.
주 –
현재 진단 또는 서비스 분할 영역을 포함하지 않는 x86 기반 시스템에 Solaris OS를 설치하는 경우 설치 프로그램은 기본적으로 새로운 진단 또는 서비스 분할 영역을 작성하지 않습니다. 시스템에 진단 또는 서비스 분할 영역을 만들려면 하드웨어 설명서를 참조하십시오.
