boot_device eeprom-enhet |
boot_device visar enheten där JumpStart ska installera rotfilssystemet (/) och systemets startenhet. boot_device måste matcha alla filesys-nyckelord som anger rotfilsystemet (/) och nyckelordet root_device.
Om du inte använder nyckelordet boot_device i en profil används följande boot_device-nyckelord som standard under installationen:
boot_device any update |
Använd något av följande värden.
Skivdelen där JumpStart placerar rotfilsystemet (/), till exempel c0t0d0s0.
Disken där JumpStart placerar rotfilsystemet (/), t.ex. c0d0.
JumpStart placerar rotfilsystemet (/) på systemets befintliga startenhet.
JumpStart väljer var rotfilsystemet (/) ska placeras. JumpStart försöker använda systemets befintliga startenhet. JumpStart kan välja en annan startenhet om det är nödvändigt.
Välj att uppdatera eller bevara systemets EEPROM.
Med eeprom-värdet kan du uppdatera systemets EEPROM om du ändrar systemets aktuella startenhet. Genom att uppdatera systemets EEPROM kan systemet startas automatiskt från den nya startenheten.
x86: Du måste ange värdet preserve.
JumpStart uppdaterar systemets EEPROM till den angivna startenheten, så att det installerade systemet startas automatiskt från den enheten.
Startenhetsvärdet i systemets EEPROM ändras inte. Om du anger en ny startenhet utan att ändra systemets EEPROM, måste du ändra systemets EEPROM manuellt så att det kan startas automatiskt från den nya startenheten.
boot_device c0t0d0s2 update
