Installationshandbok för Solaris 10 6/06: Anpassad JumpStart och avancerade installationer
Nyckelordet archive_location
archive_location hämtningstyp location
hämtningstyp
Värdena för hämtningstyp och plats beror på var arkivet för Solaris Flash har sparats. Följande avsnitt innehåller de värden som du kan använda för hämtningstyp och plats samt exempel på hur du använder nyckelordet archive_location.
plats
Platser anges i de följande avsnitten.
Varning! – Varning! –
Solaris Flash-arkivet kan inte skapas korrekt om en icke-global zon är installerad. Solaris Flash-funktionen är inte kompatibel med partitioneringstekniken Solaris Zones. Om du skapar ett Solaris Flash-arkiv installeras inte det resulterande arkivet på rätt sätt när arkivet distribueras i följande situationer:
Arkivet är sparat på en NFS-server
Om arkivet har sparats på en NFS-server använder du följande syntax för nyckelordet archive_location.
archive_location nfs servernamn:/sökväg/filnamn försök igen n
servernamn
Namnet på den server där du lagrat arkivet.
sökväg
Adressen för arkivet som ska hämtas från den angivna servern. Om sökvägen innehåller $HOST byter installationen för Solaris Flash ut $HOST mot namnet på det klonsystem som du installerar.
filnamn
Namnet på Solaris Flash-arkivfilen.
försök igen n
Ett valfritt nyckelord. n är det största antalet gånger som Solaris Flash-verktygen försöker montera arkivet.
Exempel 11–1 Arkivet är sparat på en NFS-server
archive_location nfs golden:/archives/usrarchiv
archive_location nfs://golden/archives/usrarchive
Arkivet är sparat på en HTTP- eller HTTPS-server
Om arkivet har sparats på en HTTP-server använder du följande syntax för nyckelordet archive_location.
archive_location http://servernamn:port/sökväg/filnamn valfria_nyckelord
Om arkivet har sparats på en HTTPS-server använder du följande syntax för nyckelordet archive_location.
archive_location https://servernamn:port/sökväg/filnamn valfria_nyckelord
servernamn
port
En valfri port. port kan vara ett portnummer eller namnet på en TCP-tjänst som har ett portnummer som bestäms vid körning.
Om du inte anger en port använder installationen för Solaris Flash standardportnumret för HTTP, 80.
sökväg
filnamn
valfria_nyckelord
Valfria nyckelord som du kan ange när du hämtar ett Solaris Flash-arkiv från en HTTP-server.
Tabell 11–3 Valfria nyckelord som kan användas med archive_location HTTP
Nyckelord
Värdedefinition
auth basic användarnamn lösenord
Om arkivet finns på en HTTP-server som är lösenordsskyddad, måste du inkludera det användarnamn och lösenord som behövs för åtkomst till HTTP-servern i profilfilen.
Obs! –
Det kan vara riskabelt att använda den här verifieringsmetoden i en profil avsedd att användas med anpassad JumpStart. Obehöriga användare kan ha tillgång till profilfilen som innehåller lösenordet.
timeout min
Med nyckelordet timeout kan du ange den längsta tillåtna tiden i minuter som får passera utan att data tas emot från HTTP-servern. En överskriden tidsgräns innebär att anslutningen avbryts, öppnas igen och fortsätter. Om du anger timeout-värdet till 0 (noll) så öppnas inte anslutningen igen.
  • Om en återanslutning på grund av timeout inträffar försöker installationsverktygen för Solaris Flash att fortsätta installationen vid den senaste kända positionen i arkivet. Om installationen för Solaris Flash inte kan fortsätta installationen vid den senast kända positionen, startas hämtningen om från början av arkivet och informationen som hämtades innan avbrottet på grund av timeout kasseras.
  • Om en återanslutning på grund av timeout inträffar medan ett programpaket installeras, så startas hämtningen om från början av programpaketet, och den information som hämtades före avbrottet kasseras.
proxy värd:port
Med nyckelordet proxy kan du ange proxyvärd och proxyport. Du kan använda en proxyvärd för att hämta ett arkiv för Solaris Flash från den andra sidan av en brandvägg. Du måste tillhandahålla en proxyport när du anger nyckelordet proxy.
Exempel 11–2 Arkivet är sparat på en HTTP- eller HTTPS-server
archive_location http://silver/arkiv/användararkiv.flar timeout 5
Exempel med nyckelordet auth basic användarnamn lösenord:
archive_location http://silver/arkiv/användararkiv.flar timeout 5 anv1 hemligt
Arkivet är sparat på en FTP-server
Om arkivet har sparats på en FTP-server använder du följande syntax för nyckelordet archive_location.
archive_location ftp://användarnamn:lösenord@servernamn:port/sökväg/filnamn valfria_nyckelord
Det användarnamn och lösenord du behöver för att komma åt FTP-servern i profilfilen.
servernamn
port
A är en valfri port. port kan vara ett portnummer eller namnet på en TCP-tjänst som har ett portnummer som bestäms vid körning.
Om du inte anger någon port använder Solaris Flash-installationsverktygen 21, standardporten för FTP.
sökväg
filnamn
valfria_nyckelord
Valfria nyckelord som du kan ange när du hämtar ett Solaris Flash-arkiv från en FTP-server.
Tabell 11–4 Valfria nyckelord som kan användas med archive_location FTP
Nyckelord
Värdedefinition
timeout min
proxy värd:port
Exempel 11–3 Arkivet är sparat på en FTP-server
archive_location ftp://anv1:hemligt@silver/arkiv/användararkiv.flar timeout 5
Arkivet är sparat på ett lokalt band
Om arkivet har sparats på ett band använder du följande syntax för nyckelordet archive_location.
archive_location local_tape enhet position
enhet
Namnet på den bandenhet som du har sparat Solaris Flash-arkivet på. Om enhetsnamnet är en kanonisk sökväg hämtas arkivet från sökvägen till enhetsnoden. Om du tillhandahåller ett enhetsnamn som inte är en kanonisk sökväg lägger installationen för Solaris Flash till /dev/rmt/ till sökvägen.
position
Anger platsen där du sparade arkivet på bandenheten. Om du inte tillhandahåller en position hämtas arkivet från den aktuella positionen på bandenheten. Genom att ange en position kan du placera ett start-skript eller en sysidcfg-fil före arkivet på bandenheten.
Exempel 11–4 Arkivet är sparat på ett lokalt band
archive_location local_tape /dev/rmt/0n 5
archive_location local_tape 0n 5
Arkivet är sparat på en lokal enhet
Du kan hämta ett Solaris Flash-arkiv från en lokal enhet om du har sparat Solaris Flash-arkivet på en filsystemorienterad slumpåtkomstenhet, t.ex. en diskett eller dvd. Använd följande syntax för nyckelordet archive_location.
Obs! –
Du kan hämta ett arkiv från en strömorienterad enhet, till exempel ett band, genom att använda syntaxen för det lokala bandet.
archive_location local_device enhet sökväg/filnamn filsystemtyp
enhet
Namnet på den enhet som du har sparat Solaris Flash-arkivet på. Om enhetsnamnet inte är en kanonisk sökväg monteras den direkt. Om du tillhandahåller ett enhetsnamn som inte är en kanonisk sökväg lägger installationen för Solaris Flash till /dev/dsk/ till sökvägen.
sökväg
Sökvägen till arkivet för Solaris Flash, relativt filsystemets rot på enheten som du har angett. Om sökvägen innehåller $HOST byter installationen för Solaris Flash ut $HOST mot namnet på det klonsystem som du installerar.
filnamn
filsystemstyp
Anger enhetens filsystem. Om du inte tillhandahåller en filsystemstyp försöker installationen för Solaris Flash att montera ett UFS-filsystem. Om UFS-monteringen misslyckas försöker installationen för Solaris Flash montera ett HSFS-filsystem.
Exempel 11–5 Arkivet är sparat på en lokal enhet
Om du vill hämta ett arkiv från en lokal hårddisk som är formaterat som ett UFS-filsystem, använder du följande kommando:
archive_location local_device c0t0d0s0 /arkiv/$HOST
Om du vill hämta ett arkiv från en lokal cd-rom som har ett HSFS-filsystem, använder du följande kommando:
archive_location local_device c0t0d0s0 /arkiv/användararkiv
Arkivet är sparat i en lokal fil
Du kan hämta ett arkiv, som du sparat i miniroten som du startade klonsystemet från som en lokal fil. När du utför en anpassad JumpStart-installation startar du systemet från en dvd, en cd eller en NFS-baserad minirot. Installationsprogamvaran laddas och körs från denna minirot. Ett Solaris Flash-arkiv som är sparat på en dvd, en cd eller en NFS-baserad minirot går därför att komma åt som en lokal fil. Använd följande syntax för nyckelordet archive_location.
archive_location local_file sökväg/filnamn
sökväg
Arkivets adress. Sökvägen måste vara tillgänglig som en lokal fil medan systemet startas från Solaris-programvara - 1 eller Solaris Operating System DVD. Systemet kommer inte åt /net eller någon annan automonterad katalog när det startas från Solaris-programvara - 1 eller Solaris Operating System DVD.
filnamn
Exempel 11–6 Arkivet är sparat i en lokal fil
archive_location local_file /arkiv/användararkiv
