layout_constraint skivdel begränsning minsta_storlek |
layout_constraint anger den begränsning auto-layout har på ett filsystem om auto-layout behöver omtilldela diskutrymme under en uppgradering på grund av utrymmesbrist.
Anger den skivdel på filsystemet där begränsningen ska anges. Du måste ange systemets skivdel i formatet cwtxdysz eller cxdysz.
Använd någon av följande begränsningar för det angivna filsystemet:
Automatisk layout kan flytta filsystemet till en annan plats och ändra filsystemets storlek. Begränsningen changeable kan bara anges på filsystem som har monterats med filen /etc/vfstab. Du kan ändra filsystemets storlek genom att ange värdet minsta_storlek.
När du markerar ett filsystem som ändringsbart och minsta_storlek inte har angetts, sätts filsystemets minsta storlek till 10 procent mer än den minsta storlek som krävs. Om till exempel den minsta storleken för ett filsystem är 100 MB, blir den ändrade storleken 110 MB. Om minsta_storlek har angetts används det lediga utrymme som blir över (ursprunglig storlek minus minsta storlek) för andra filsystem.
Automatisk layout kan flytta filsystemet till en annan skivdel på samma disk eller en annan disk. Filsystemets storlek ändras inte.
Automatisk layout kan använda allt utrymme på filsystemet vid omtilldelning av utrymme. All information på filsystemet går förlorat. Begränsningen available kan bara anges på filsystem som har monterats med filen /etc/vfstab.
Automatisk layout flyttar det angivna filsystemet till det överordnade filsystemet och döljer det. Du kan använda alternativet collapse om du vill minska antalet filsystem på ett system som en del i uppgraderingen. Om ett system till exempel har filsystemen /usr och /usr/share, flyttas filsystemet /usr/share in i filsystemet /usr (det överordnade filsystemet) om du döljer det. Du kan bara ange begränsningen collapse på filsystem som monteras av filen /etc/vfstab.
Anger filsystemets storlek sedan utrymme har omtilldelats med automatisk layout. Med alternativet minsta_storlek kan du ändra filsystemets storlek. Filsystemets storlek kan vara större om utrymme som inte allokerats läggs till. Storleken kan dock aldrig vara mindre än värdet som angetts. Värdet minsta_storlek är valfritt. Använd bara det här värdet om du har markerat ett filsystem som ändringsbart och den minsta storleken inte kan vara mindre än vad som behövs för filsystemets befintliga innehåll.
layout_constraint c0t3d0s1 changeable 200 layout_constraint c0t3d0s4 movable layout_constraint c0t3d1s3 available layout_constraint c0t2d0s1 collapse
