在自定义 JumpStart 安装过程中,JumpStart 程序尝试将要安装的系统与 rules.ok 文件中的规则进行匹配。JumpStart 程序从第一条规则到最后一条规则通读这些规则。当安装的系统与规则中定义的所有系统属性一致时发生匹配。一旦系统与规则匹配,JumpStart 程序即停止读取 rules.ok 文件,然后根据匹配规则的配置文件开始安装系统。
可以使用自定义 JumpStart 安装 Solaris Flash 归档文件。有关说明,请参见准备使用自定义 JumpStart 安装来安装 Solaris Flash 归档文件。
请选择以下过程之一:
对于标准的自定义 JumpStart 过程,请参见x86: 使用自定义 JumpStart 程序和 GRUB 执行安装或升级。
要通过编辑 GRUB 命令来执行自定义 JumpStart 安装,请参见x86: 通过编辑 GRUB boot 命令执行自定义 JumpStart 安装。
通过本过程可以使用 GRUB 菜单为基于 x86 的系统安装 Solaris OS。
如果系统是网络的一部分,请确保已将以太网连接器或类似的网络适配器连接到了系统上。
如果要安装通过 tip(1) 行连接的系统,请确保所显示的窗口宽度和长度至少分别为 80 列和 24 行。
要确定 tip 窗口的当前尺寸,请使用 stty(1) 命令。
配置文件软盘不再用于引导系统,但可以准备一张只包含 JumpStart 目录的软盘。 以后在执行 JumpStart 安装并从 CD-ROM 引导时可以使用该软盘。
如果使用配置文件软盘,请将此配置文件软盘插入系统的软盘驱动器。
如果不使用配置文件软盘,则继续执行步骤 4。
确定如何引导系统。
如果使用 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software - 1 CD 引导,请插入光盘。系统的 BIOS 必须支持从 DVD 或 CD 引导。
如果从网络引导,请使用引导前执行环境 (PXE) 网络引导。系统必须支持 PXE。通过使用系统 BIOS 设置工具或网络适配器的配置设置工具,使系统能够使用 PXE。
(可选)如果希望从 DVD 或 CD 引导,请在系统的 BIOS 中更改引导设置,将其设置为从 DVD 或 CD 介质引导。请参见硬件文档获取相关说明。
如果系统关闭,请打开系统。如果系统已打开,请重新引导系统。
此时将显示 GRUB 菜单。此菜单提供了引导项的列表。所提供的项是要安装的 Solaris 实例。
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory) +-------------------------------------------------------------------+ |Solaris 10 image_directory | | | +-------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
image_directory 是安装映像所在目录的名称。JumpStart 文件的路径是使用 add_install_client 命令和 -c 选项进行定义的。
现在无需从 GRUB 项引导,即可编辑引导项。编辑 GRUB 项后,再执行 JumpStart 安装。有关如何编辑 GRUB 项和安装选项列表的说明,请参见x86: 通过编辑 GRUB boot 命令执行自定义 JumpStart 安装。
在“引导 Solaris”屏幕上,选择要从中引导系统的设备。选择 DVD、CD、Net 或 Disk。
出现提示时,执行以下指令之一:
Select the type of installation you want to perform:
1 Solaris Interactive
2 Custom JumpStart
3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
4 Solaris Interactive Text (Console session)
5. Apply driver updates
6. Single User Shell
Enter the number of your choice.
Please make a selection (1-6).
要选择自定义 JumpStart 方法,则键入 2 并按 Enter 键。
JumpStart 安装随即开始。
如果 30 秒内未进行选择,则 Solaris 交互式安装程序将启动。可以在命令行中键入任何键来停止计时器。
如果选择 1、3 或 4 项,将使用交互式安装进行安装。有关交互式安装的信息,请参见《Solaris 10 6/06 安装指南:基本安装》。
有关以下两项安装的信息,请参见《Solaris 10 6/06 安装指南:基本安装》。
如果选择第 5 项,则将安装驱动程序更新。
如果选择第 6 项,则可以执行维护任务。
如果没有预配置 sysidcfg 文件中的系统信息,则在收到系统提示时,请回答有关系统配置的问题。
按照屏幕上的说明来安装软件。
当 JumpStart 程序完成 Solaris 软件的安装后,系统将自动重新引导。同时,GRUB menu.lst 文件将自动更新。然后,下一次使用 GRUB 菜单时,将显示所安装的 Solaris 实例。
完成安装后,安装日志将保存在文件中。您可以在以下目录中找到安装日志:
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
在某些主要用于调试目的的环境中,可能需要修改 GRUB boot 命令。以下过程描述了执行自定义 JumpStart 安装之前编辑 GRUB boot 命令的步骤。
要开始安装,请执行在前面x86: 使用自定义 JumpStart 程序和 GRUB 执行安装或升级部分描述的步骤 1 至步骤 5。
如果使用了 NFS 以及 add_install_client 命令和 -c 选项设置 JumpStart 目录的路径,则不需要将该路径包含在引导项中。
如果未使用 NFS,则必须记录包含 JumpStart 目录的压缩配置文件的路径。
要停止引导进程并使用菜单项编辑器,请键入 e。
此时将显示 GRUB 编辑菜单。
kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix -B console=ttyb,\ install_media=131.141.2.32:/export/mary/v11 \ module /I86PC.Solaris_11-8/x86.new |
使用方向键选择引导项。
要编辑所选的命令,请键入 e。
将显示与以下示例相似的命令。
grub edit>kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix -B \ console=ttyb,install_media=131.141.2.32:/export/mary/_\ module /I86PC.Solaris_11-8/x86.new |
通过键入所需的选项来编辑命令。
用于 JumpStart 安装的语法如下所示:
grub edit>kernel /I86PC.Solaris_11-image_directory/multiboot kernel/unix/ \ install [url|ask] options -B install_media=media_type |
有关 JumpStart 选项的描述,请参见x86: 用于引导系统的命令参考。
在以下示例中,OS 是通过网络以及自定义 JumpStart 配置文件进行安装的。
kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix/ install \ -B install_media=131.141.2.32:/export/mary/v11 \ module /I86PC.Solaris_11-8/x86.new |
要接受编辑,请按 Enter 键。
系统将保存所做更改并显示 GRUB 主菜单。
按 Esc 键返回到 GRUB 主菜单,并且不保存所做更改。
要开始安装,请键入 b。
下表介绍了 GRUB 菜单引导命令的命令行选项。所列选项适用于 JumpStart 安装。
kernel /I86PC.Solaris_11-image_directory/multiboot kernel/unix/ install \ [url|ask] options -B install_media=media_type |
选项 |
描述 |
install |
执行自定义 JumpStart 安装。 在以下示例中,系统将从 DVD 介质引导并使用下列选项:
[url| ask] |
指定自定义 JumpStart 文件的位置或提示您指定位置。
options |
