Solaris 10 6/06 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝
Procedurex86: 使用自訂 JumpStart 程式與 GRUB 執行安裝或升級
使用此程序為配備 GRUB 功能表的 x86 系統安裝 Solaris 作業系統。
  1. 如果系統是網路的一部分,請確保您的系統已經連接了乙太網路連接器或類似的網路配接卡。
  2. 如果要安裝透過 tip(1) 行連線的系統,請確定視窗顯示至少為 80 欄寬和 24 列長。
    若要判斷 tip 視窗目前的大小,請使用 stty(1) 指令。
  3. 判斷是否要使用設定檔磁片。
    系統啟動已不再使用設定檔磁片,但您可以準備僅包含 JumpStart 目錄的磁片。接著可以在沒有 CD-ROM 的情況下,使用該磁片執行 JumpStart 安裝和啟動。
    • 如果您要使用設定檔磁片,請將該設定檔磁片插入系統的磁碟機中。
    • 如果要使用設定檔磁片,請繼續執行步驟 4。
  4. 確定啟動系統的方式。
    • 如果您要從 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software - 1 CD 啟動,請插入光碟片。系統的 BIOS 必須支援從 DVD 或 CD 啟動。
    • 如果要從網路啟動,請使用預先啟動執行環境 (PXE) 網路啟動功能。系統必須支援 PXE。藉由系統的 BIOS 設定工具或者網路配接卡配置設定工具,讓系統使用 PXE。
  5. (可選擇) 如果要從 DVD 或 CD 啟動,請變更系統 BIOS 的啟動設定,並設定為從 DVD 或 CD 媒體啟動。請參閱您的硬體文件,以取得說明。
  6. 如果系統處於關閉狀態,請啟動系統。如果系統處於開啟狀態,請重新啟動系統。
    會顯示 GRUB 功能表。此功能表提供啟動項目清單。提供的項目是將要安裝的 Solaris 實例。
    GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
    |Solaris 10 image_directory                                          |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press
    enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before
    booting, or 'c' for a command-line.
    image_directory 是安裝影像所在的目錄名稱。JumpStart 檔案的路徑是由 add_install_client 指令和 -c 選項所定義。
    備註 –
    不用現在就從 GRUB 項目啟動,您可以先編輯啟動項目。 編輯 GRUB 項目之後,再執行 JumpStart 安裝。如需有關如何編輯 GRUB 項目的說明和安裝選項清單,請參閱x86: 編輯 GRUB Boot 指令來執行自訂 JumpStart 安裝。
  7. 在 [啟動 Solaris] 畫面上選取用於啟動系統的裝置。選取 [DVD]、[CD]、[網路] 或 [磁碟]。
  8. 依照提示執行下列任何一項說明:
    Select the type of installation you want to perform:
             1 Solaris Interactive
             2 Custom JumpStart
             3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
             4 Solaris Interactive Text (Console session)
             5. Apply driver updates
             6. Single User Shell
    Enter the number of your choice.
    Please make a selection (1-6).
    若要選取自訂 JumpStart 方法,請鍵入 2 並按 Enter。
    如此會開始 JumpStart 安裝。
    備註 –
    • 如果您在 30 秒內未做任何選取,Solaris 互動式安裝程式便會開始執行。在指令行上按任何鍵,即可停止計時器。
    • 如果您選取項目 1、3 或 4,將會以互動式安裝來進行安裝。如需互動式安裝的相關資訊,請參閱「Solaris 10 6/06 安裝指南:基本安裝」。
    • 如需這些安裝的相關資訊,請參閱「Solaris 10 6/06 安裝指南:基本安裝」。
      • 如果選取第 5 項,便會安裝驅動程式更新。
      • 如果選取第 6 項,便會執行維護作業。
  9. 如果您在 sysidcfg 檔案中未預先配置系統資訊,請在系統發出提示時,回答有關系統配置的問題。
  10. 遵循螢幕上的說明來安裝軟體。
    JumpStart 程式完成 Solaris 軟體安裝後,系統會自動重新啟動。還會自動更新 GRUB menu.lst 檔案。接著當您下次使用 GRUB 功能表時,便會出現已安裝的 Solaris 實例。
    完成安裝之後,安裝記錄會儲存在檔案中。可以在下列目錄中找到安裝記錄:
    • /var/sadm/system/logs
    • /var/sadm/install/logs
