Solaris 10 6/06 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝
第 9 章 執行自訂 JumpStart 安裝 (作業)
本章將介紹如何在基於 SPARC 或基於 x86 的系統上執行自訂 JumpStart 安裝。必須在要安裝 Solaris 軟體的系統上遵循這些程序。
SPARC: 作業說明:為自訂 JumpStart 安裝設定系統
表 9–1 作業說明:為自訂 JumpStart 安裝設定系統
作業
說明
相關說明
檢查是否支援系統。
檢查 Solaris 環境中系統支援的硬體文件。
位於 http://docs.sun.com 的「Solaris Sun Hardware Platform Guide」
檢查系統是否可為 Solaris 軟體提供足夠的磁碟空間。
確認您已經為在系統上安裝 Solaris 軟體規劃了足夠的空間。
第 3 章, Solaris 安裝與升級 (規劃)
(可選擇) 設定系統參數。
您可以預先配置系統資訊,以避免在安裝或升級過程中,系統提示您提供這些資訊。
「Solaris 10 6/06 安裝指南:網路安裝」中的第 6 章「預先配置系統配置資訊 (作業)」
準備適用於自訂 JumpStart 安裝的系統。
建立並驗證 rules 檔案和設定檔。
第 6 章, 準備自訂 JumpStart 安裝 (作業)
(可選擇) 準備可選自訂 JumpStart 功能。
如果您要使用開始程序檔、結束程序檔或其他可選功能,請準備這些程序檔或檔案。
第 7 章, 使用可選的自訂 JumpStart 功能 (作業)和第 8 章, 建立自訂規則關鍵字與探測關鍵字 (作業)
(可選擇) 準備從網路安裝 Solaris 軟體。
若要從遠端 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software for SPARC Platforms CD 影像來安裝系統,需要將系統設定為從安裝伺服器或啟動伺服器進行啟動和安裝。
「Solaris 10 6/06 安裝指南:網路安裝」中的第 8 章「準備使用 DVD 媒體從網路上進行安裝 (作業)」
「Solaris 10 6/06 安裝指南:網路安裝」中的第 9 章「準備使用 CD 媒體從網路安裝 (作業)」
(可選擇) 準備 Solaris Flash 歸檔安裝。
設定 Solaris Flash 歸檔安裝的特定規格。
準備使用自訂 JumpStart 安裝來安裝 Solaris Flash 歸檔
執行安裝或升級。
啟動該系統,以初始化安裝或升級。
SPARC: 使用自訂 JumpStart 程式執行安裝或升級
SPARC: 執行自訂 JumpStart 安裝
自訂 JumpStart 安裝期間,JumpStart 程式會嘗試比對正在安裝的系統和 rules.ok 檔案中的規則。JumpStart 程式會從頭至尾逐條讀取這些規則。如果要安裝的系統符合該規則中所定義的所有系統屬性,則表示比對符合。一旦系統符合規則,JumpStart 程式就會停止讀取 rules.ok 檔案,並根據符合規則的設定檔開始安裝該系統。
Procedure準備使用自訂 JumpStart 安裝來安裝 Solaris Flash 歸檔
您可以對初始安裝安裝完整的歸檔,而若已經安裝歸檔,請安裝差動歸檔以進行升級。您可以使用自訂 JumpStart 安裝方法或 Solaris Live Upgrade,在非使用中的啟動環境內安裝歸檔。這個程序提供使用自訂 JumpStart 安裝歸檔的說明。
  1. 查閱下列限制。
    說明
    範例
    注意︰使用 archive_location 關鍵字安裝 Solaris Flash 歸檔時,歸檔和安裝媒體必須包含相同的作業系統版本。
    例如,如果歸檔是 Solaris 10 作業系統且使用的是 DVD 媒體,則必須使用 Solaris 10 DVD 媒體來安裝歸檔。如果作業系統版本不相符,複製系統上的安裝會失敗。
    注意 – 注意 –
    安裝有非全域區域時,無法正確地建立 Solaris Flash 歸檔。Solaris Flash 功能與 Solaris Zones 分割技術不相容。如果 Solaris Flash 歸檔在下列情況中部署,則當建立 Solaris Flash 歸檔時,所產生的歸檔將無法正確安裝:
    • 在非全域區域中建立歸檔
    • 在安裝有非全域區域的全域區域中建立歸檔
  2. 在安裝伺服器上建立自訂 JumpStart 的 rules 檔案。
    如需有關建立自訂 JumpStart 檔案的詳細說明,請參閱第 6 章, 準備自訂 JumpStart 安裝 (作業)。
  3. 在安裝伺服器上建立自訂 JumpStart 設定檔。
    如需 Solaris Flash 歸檔設定檔的範例,請參閱設定檔範例。
    由表 11–2 中現有的自訂 JumpStart 關鍵字清單可知,安裝 Solaris Flash 歸檔時唯一有效的關鍵字如下:
    關鍵字
    初始安裝
    差動歸檔
    (必需的) archive_location
    X
    X
    fdisk (僅 x86)
    X
    X
    filesys
    備註 –
    您無法將 filesys 關鍵字設定為值 auto。
    X
    forced_deployment
    X
    (required) install_type
    X
    X
    local_customization
    X
    X
    no_content_check
    X
    no_master_check
    X
    package
    X
    root_device
    X
    X
    1. 將關鍵字 install_type 的值設定為下列其中一種類型。
      • 若為完整歸檔安裝,請將此值設定為 flash_install。
      • 若為差動歸檔安裝,請將此值設定為 flash_update。
    2. 使用關鍵字 archive_location 將此路徑增加到 Solaris Flash 歸檔中。
      如需有關 archive_location 關鍵字的詳細資訊,請參閱 archive_location 關鍵字。
    3. 指定檔案系統配置。
      Solaris Flash 歸檔擷取程序並不支援分割區自動配置。
    4. (可選擇) 如果您要在安裝歸檔的同時安裝其他套裝模組,請使用 package 關鍵字。如需其他資訊,請參閱package 設定檔關鍵字。
    5. (可選擇) 如果您希望在複製系統上安裝其他 Solaris Flash 歸檔,請為要安裝的每個歸檔增加一行 archive_location。
  4. 在安裝伺服器上,增加您要使用 Solaris Flash 歸檔安裝的用戶端。
    如需詳細說明,請參閱下列事項:
  5. 在複製系統上執行自訂 JumpStart 安裝。
    如需詳細說明,請參閱SPARC: 使用自訂 JumpStart 程式執行安裝或升級。
ProcedureSPARC: 使用自訂 JumpStart 程式執行安裝或升級
  1. 如果系統是網路的一部分,請確保您的系統已經連接了乙太網路連接器或類似的網路配接卡。
  2. 如果要安裝透過 tip(1) 行連線的系統,請確定視窗顯示至少是 80 欄寬和 24 列長。
    若要判斷 tip 視窗目前的大小,請使用 stty(1) 指令。
  3. 如果您要使用系統的 DVD-ROM 或 CD-ROM 光碟機安裝 Solaris 軟體,請在光碟機中插入 Solaris Operating System for SPARC Platforms DVD 或 Solaris Software for SPARC Platforms - 1 CD。
  4. 如果您要使用設定檔磁片,請將該設定檔磁片插入系統的磁碟機中。
  5. 啟動該系統。
    • 如果是全新的、未使用過的系統,請開啟該系統。
    • 如果您要安裝或升級現有的系統,請關閉該系統。在 ok 提示符下,鍵入啟動指令的適當選項。boot 指令的語法如下:
      ok boot [cd–dvd|net] - install [url|ask] options
      例如,如果鍵入下列指令,便會使用 JumpStart 設定檔透過網路來安裝作業系統。
      ok boot net - install http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar
      如需啟動指令選項的說明,請參閱下表。
    僅適用於 SPARC –
    系統會檢查硬體和系統元件,以及基於 SPARC 之系統啟動。啟動會持續數分鐘。
  6. 如果您在 sysidcfg 檔案中未預先配置系統資訊,請在系統發出提示時,回答有關系統配置的問題。
  7. 遵循螢幕上的說明來安裝軟體。
    JumpStart 程式完成 Solaris 軟體安裝後,系統會自動重新啟動。
    完成安裝之後,安裝記錄會儲存在檔案中。可以在下列目錄中找到安裝記錄:
    • /var/sadm/system/logs
    • /var/sadm/install/logs
SPARC: boot 指令的指令參考
boot 指令的語法如下:
下表描述適用於 JumpStart 安裝的 boot 指令的指令行選項。
選項
說明
[cd–dvd|net]
指定使用 CD 或 DVD 來啟動,或是從網路上的安裝伺服器來啟動。
  • cd-dvd - 使用 cdrom 從 CD 或 DVD 啟動。
  • net - 指定從網路上的安裝伺服器啟動。
[url| ask]
指定自訂 JumpStart 檔案的位置,或提示您指定位置。
  • url - 指定檔案的路徑。您可以為 HTTP 或 HTTPS 伺服器上的檔案指定 URL:
    HTTP 伺服器
    http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/
    compressed_config_file&proxy_info
    • 如果您在壓縮配置檔中放置了一個 sysidcfg 檔案,則必須指定包含該檔案的伺服器的 IP 位址,如以下範例所示:
    • 如果您將壓縮配置檔儲存在安裝了防火牆的 HTTP 伺服器上,則必須在啟動過程中使用代理指定符號。不需要為包含該檔案的伺服器指定 IP 位址。必須為代理伺服器指定 IP 位址,如以下範例所示:
      http://www.shadow.com/jumpstart/
      config.tar&proxy=131.141.6.151
  • ask – 指定安裝程式會提示您鍵入壓縮配置檔的位置。提示在系統啟動並連接至網路後會發生。如果您使用此選項,便無法以自動安裝來完成 JumpStart 安裝。
    如果您按下 Return 鍵來略過提示,Solaris 安裝程式便會以互動方式來配置網路參數。接著,安裝程式會提示您輸入壓縮配置檔的位置。
options
  • dhcp - 指定使用 DHCP 伺服器來取得啟動系統所需的網路安裝資訊。此選項不是 JumpStart 安裝的必要選項。如果您未透過鍵入 dhcp 以指定使用 DHCP 伺服器,則系統會使用 /etc/bootparams 檔案或名稱服務 bootparams 資料庫。例如,當您希望維持固定 IP 位址時,便不會指定 dhcp。
  • 選項 nowin 和 text 不適用於 JumpStart 安裝。這些選項對於互動式安裝很有用。如需更多資訊,請參閱「Solaris 10 6/06 安裝指南:基本安裝」中的「使用 Solaris 安裝程式進行安裝或升級」。
x86: 作業說明:為自訂 JumpStart 安裝設定系統
表 9–2 x86: 作業說明:為自訂 JumpStart 安裝設定系統
作業
說明
相關說明
確定是否需要保留現有作業系統及使用者資料。
如果系統上的現有作業系統使用整個磁碟,則必須保留現有作業系統,以使其與 Solaris 10 6/06 軟體共存。這個決策會決定在系統設定檔中指定 fdisk(1M) 關鍵字的方法。
x86: fdisk 設定檔關鍵字
檢查是否支援系統。
硬體製造商提供的說明文件
(可選擇) 設定系統參數。
建立並驗證 rules 檔案和設定檔。
若要從遠端 Solaris Operating System for x86 Platforms DVD 或 Solaris Software For x86 Platforms CD 影像來安裝系統,您需要將系統設定為從安裝伺服器或啟動伺服器進行啟動和安裝。
執行安裝或升級。
啟動該系統,以初始化安裝或升級。
x86: 使用自訂 JumpStart 程式與 GRUB 執行安裝或升級
x86: 執行自訂 JumpStart 安裝
進行自訂 JumpStart 安裝時,JumpStart 程式會嘗試比對正在安裝的系統和 rules.ok 檔案中的規則。JumpStart 程式會從頭至尾逐條讀取這些規則。如果要安裝的系統符合該規則中所定義的所有系統屬性,則表示比對符合。只要系統符合某規則,JumpStart 程式就會停止讀取 rules.ok 檔案,並依據相符規則的設定檔開始安裝該系統。
您可以透過自訂 JumpStart 安裝 Solaris Flash 歸檔。如需說明,請參閱準備使用自訂 JumpStart 安裝來安裝 Solaris Flash 歸檔。
請選擇下列一項程序:
Procedurex86: 使用自訂 JumpStart 程式與 GRUB 執行安裝或升級
使用此程序為配備 GRUB 功能表的 x86 系統安裝 Solaris 作業系統。
  2. 如果要安裝透過 tip(1) 行連線的系統,請確定視窗顯示至少為 80 欄寬和 24 列長。
  3. 判斷是否要使用設定檔磁片。
    系統啟動已不再使用設定檔磁片,但您可以準備僅包含 JumpStart 目錄的磁片。接著可以在沒有 CD-ROM 的情況下,使用該磁片執行 JumpStart 安裝和啟動。
    • 如果您要使用設定檔磁片,請將該設定檔磁片插入系統的磁碟機中。
    • 如果要使用設定檔磁片,請繼續執行步驟 4。
  4. 確定啟動系統的方式。
    • 如果您要從 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software - 1 CD 啟動,請插入光碟片。系統的 BIOS 必須支援從 DVD 或 CD 啟動。
    • 如果要從網路啟動,請使用預先啟動執行環境 (PXE) 網路啟動功能。系統必須支援 PXE。藉由系統的 BIOS 設定工具或者網路配接卡配置設定工具,讓系統使用 PXE。
  5. (可選擇) 如果要從 DVD 或 CD 啟動,請變更系統 BIOS 的啟動設定,並設定為從 DVD 或 CD 媒體啟動。請參閱您的硬體文件,以取得說明。
  6. 如果系統處於關閉狀態,請啟動系統。如果系統處於開啟狀態,請重新啟動系統。
    會顯示 GRUB 功能表。此功能表提供啟動項目清單。提供的項目是將要安裝的 Solaris 實例。
    GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
    |Solaris 10 image_directory                                          |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press
    enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before
    booting, or 'c' for a command-line.
    image_directory 是安裝影像所在的目錄名稱。JumpStart 檔案的路徑是由 add_install_client 指令和 -c 選項所定義。
    備註 –
    不用現在就從 GRUB 項目啟動,您可以先編輯啟動項目。 編輯 GRUB 項目之後,再執行 JumpStart 安裝。如需有關如何編輯 GRUB 項目的說明和安裝選項清單,請參閱x86: 編輯 GRUB Boot 指令來執行自訂 JumpStart 安裝。
  7. 在 [啟動 Solaris] 畫面上選取用於啟動系統的裝置。選取 [DVD]、[CD]、[網路] 或 [磁碟]。
  8. 依照提示執行下列任何一項說明:
    Select the type of installation you want to perform:
             1 Solaris Interactive
             2 Custom JumpStart
             3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
             4 Solaris Interactive Text (Console session)
             5. Apply driver updates
             6. Single User Shell
    Enter the number of your choice.
    Please make a selection (1-6).
    若要選取自訂 JumpStart 方法,請鍵入 2 並按 Enter。
    如此會開始 JumpStart 安裝。
    備註 –
    • 如果您在 30 秒內未做任何選取,Solaris 互動式安裝程式便會開始執行。在指令行上按任何鍵,即可停止計時器。
    • 如果您選取項目 1、3 或 4,將會以互動式安裝來進行安裝。如需互動式安裝的相關資訊,請參閱「Solaris 10 6/06 安裝指南:基本安裝」。
    • 如需這些安裝的相關資訊,請參閱「Solaris 10 6/06 安裝指南:基本安裝」。
      • 如果選取第 5 項,便會安裝驅動程式更新。
      • 如果選取第 6 項,便會執行維護作業。
  9. 如果您在 sysidcfg 檔案中未預先配置系統資訊,請在系統發出提示時,回答有關系統配置的問題。
  10. 遵循螢幕上的說明來安裝軟體。
    JumpStart 程式完成 Solaris 軟體安裝後,系統會自動重新啟動。還會自動更新 GRUB menu.lst 檔案。接著當您下次使用 GRUB 功能表時,便會出現已安裝的 Solaris 實例。
某些情況下 (如進行除錯),您可能想要修改 GRUB boot 指令。下列程序說明執行自訂 JumpStart 安裝之前,編輯 GRUB boot 指令的步驟。
Procedurex86: 修改 GRUB Boot 指令
  1. 若要開始安裝,請執行前述程序x86: 使用自訂 JumpStart 程式與 GRUB 執行安裝或升級中的步驟 1 到步驟 5。
  2. 如果系統處於關閉狀態,請啟動系統。如果系統處於開啟狀態,請重新啟動系統。
    備註 –
    • 如果搭配 add_install_client 指令和 -c 選項,使用 NFS 設定 JumpStart 目錄的路徑,則不需要在啟動項目中包含路徑。
    • 如果使用的不是 NFS,則必須為包含 JumpStart 目錄的壓縮配置檔註明路徑。
  3. 若要停止啟動程序並使用功能表項目編輯器,請鍵入 e。
    如此會顯示 GRUB 編輯功能表。
    kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix -B console=ttyb,\
    install_media=131.141.2.32:/export/mary/v11 \
    module /I86PC.Solaris_11-8/x86.new
  4. 使用箭頭鍵選取啟動項目。
  5. 若要編輯選取的指令,請鍵入 e。
    如此會顯示與下列範例類似的指令。
    grub edit>kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix -B \
    console=ttyb,install_media=131.141.2.32:/export/mary/_\
  6. 鍵入所需的選項來編輯指令。
    JumpStart 安裝的語法如下。
    grub edit>kernel /I86PC.Solaris_11-image_directory/multiboot kernel/unix/ \
    install [url|ask] options -B install_media=media_type
    如需 JumpStart 選項的說明,請參閱x86: 啟動系統的指令參考。
    在下列範例中,會使用自訂 JumpStart 設定檔透過網路安裝作業系統。
    kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix/ install \
    -B install_media=131.141.2.32:/export/mary/v11 \
  7. 若接受編輯,請按 Enter。
    如此即會儲存變更,並會顯示 GRUB 主功能表。
    備註 –
    按下 Esc 鍵會返回 GRUB 主功能表,而不會儲存變更。
  8. 若要開始安裝,請鍵入 b。
x86: 啟動系統的指令參考
下表說明 GRUB 功能表之 boot 指令的指令行選項。所列選項適用於 JumpStart 安裝。
boot 指令的語法如下所示。
kernel /I86PC.Solaris_11-image_directory/multiboot kernel/unix/ install \
表 9–3 GRUB 功能表之 Boot 指令參考
選項
說明
install
執行自訂 JumpStart 安裝。
下列範例從 DVD 媒體啟動系統,並使用下列選項:
  • install 執行自訂 JumpStart
  • file://jumpstart/config.tar 在本機磁碟上尋找 JumpStart 設定檔
kernel /I86pc.Solaris_11.8/multiboot install file://jumpstart/config.tar \
 -B install_media=dvdrom module /I86Solaris_11.8/x86.new
[url| ask]
    HTTP 伺服器所用語法如下:
      kernel /I86pc.Solaris_11.8/multiboot install \
      http://192.168.2.1/jumpstart/config.tar \
       -B install_media=192.168.2.1/export/Solaris_11.8/boot \
      module /I86PC.Solaris_11.8/x86.new
      http://www.shadow.com/jumpstart/config.tar&proxy=131.141.6.151 \
  • ask – 指定安裝程式會提示您鍵入壓縮配置檔的位置。提示在系統啟動並連接至網路後發生。如果您使用此選項,便無法以自動安裝來完成 JumpStart 安裝。
    下列範例執行自訂 JumpStart 並從 DVD 媒體啟動。系統連線至網路後,會提示您鍵入配置檔的位置。
    kernal /boot/multiboot kernel/unix install ask -B \
    install_media=192.168.2.1:export/sol_11_x86/boot module \
    /I86PC.Solaris_11.8_
options
  • dhcp - 指定使用 DHCP 伺服器來取得啟動系統所需的網路安裝資訊。此選項不是 JumpStart 安裝的必要選項。如果您未透過鍵入 dhcp 以指定使用 DHCP 伺服器,則系統會使用 /etc/bootparams 檔案或名稱服務 bootparams 資料庫。例如,當您希望維持固定 IP 位址時,便不會指定 dhcp。例如:
    dhcp -B install_media=192.168.2.1:/export/Solaris_11.8/ \
    boot module /I86PC.Solaris_11.8/x86.new
  • 選項 nowin 和 text 不適用於 JumpStart 安裝。這些選項對於互動式安裝很有用。如需更多資訊,請參閱 「Solaris 10 6/06 安裝指南:基本安裝」中的「使用具備 GRUB 之 Solaris 安裝程式進行安裝或升級」。
