本章旨在說明安裝或升級至 Solaris 作業系統的系統需求。同時還提供規劃磁碟空間和預設交換空間分配所需的一般準則。本章包含下列小節:
需求類型 |
大小 |
進行安裝或升級所需的記憶體 |
備註 – 部分可選擇的安裝功能只有在具備足夠記憶體時才能啟用。例如,如果從 DVD 進行安裝,但是沒有足夠的記憶體,則會透過 Solaris 安裝程式的文字安裝程式進行安裝,而非透過 GUI 進行。如需有關這些記憶體需求的更多資訊,請參閱表 3–2。 |
交換區 |
預設大小為 512 MB。 備註 – 您可能需要自訂交換空間。交換空間根據系統的硬碟大小來決定。 |
處理器需求 |
您可以選擇使用 GUI 來安裝軟體,也可選擇是否要使用視窗環境進行安裝。如果記憶體足夠,預設會顯示 GUI。如果記憶體不足而無法供 GUI 使用,預設會顯示其他環境。您可以使用 nowin 或 text 啟動選項覆寫預設值。不過,會因為系統中的記憶體容量,或者是否進行遠端安裝而有所限制。此外,如果 Solaris 安裝程式未偵測到視訊配接卡,安裝程式會自動顯示以主控台為基礎的環境。表 3–2 說明這些環境,並列出顯示這些環境所需的最低記憶體需求。
表 3–2 顯示選項的記憶體需求
在安裝 Solaris 軟體之前,您可以執行部分高階規劃,以確定系統是否具有足夠的磁碟空間。
每個人有不同的磁碟空間規劃方式。請根據您的需求,針對下列狀況考慮空間分配。
表 3–3 一般磁碟空間與交換空間規劃
空間分配的條件 |
說明 |
檔案系統 |
對於建立的每一個檔案系統,要比所需的磁碟空間多分配 30%,以便可以升級至未來的 Solaris 版本。 依預設,Solaris 安裝方法僅建立根 (/) 和 /swap。為作業系統服務分配空間時,也會同時建立 /export 目錄。如果要升級至主要的 Solaris 發行版本,您可能需要重新切割您的系統,或在安裝時分配兩倍所需的空間。如果您要升級到更新版本,可以分配額外磁碟空間供未來升級使用,以避免重新切割您的系統。Solaris 更新發行版本需要使用比前一個發行版本多出約 10% 的磁碟空間。您可以為每個檔案系統分配 30% 的額外磁碟空間,以允許數次 Solaris 更新的空間需求。 |
/var 檔案系統 |
若想要使用故障傾印功能 savecore(1M),請在 /var 檔案系統中分配兩倍的實體記憶體。 |
交換空間 |
在下列條件中,Solaris 安裝程式會分配 512 MB 的預設交換區:
依預設,Solaris 安裝程式會放置交換來分配交換空間,如此安裝程式就會在第一個可用的磁碟磁柱啟動 (一般而言,基於 SPARC 的系統使用磁柱 0)。如此放置可在預設磁碟配置期間為根 (/) 檔案系統提供最大空間,並允許根 (/) 檔案系統在升級期間增大磁碟空間。 需要擴充交換區時,可使用下列任何一種方式來放置交換磁碟片段,以便從其他磁柱開始交換。
如需交換空間的簡介,請參閱「System Administration Guide: Devices and File Systems」中的第 21 章「Configuring Additional Swap Space (Tasks)」。 |
提供主目錄檔案系統的伺服器 |
依預設,主目錄通常會出現在 /export 檔案系統中。 |
您正在安裝的 Solaris 軟體群組 |
軟體群組是多項套裝軟體的群組。請記住,您可以在規劃磁碟空間時,從您選取的軟體群組中增加或移除個別的套裝軟體。如需有關軟體群組的資訊,請參閱軟體群組的磁碟空間建議。 |
升級 |
語言支援 |
例如,中文、日文或韓文。如果您僅計劃安裝單一語言,請為該語言分配大約 0.7 GB 的額外磁碟空間。如果您計劃安裝所有語言支援,則必須為所支援的語言分配最多達 2.5 GB 的額外磁碟空間,視安裝的軟體群組而定。 |
列印或郵件支援 |
分配額外空間。 |
其他軟體或協力廠商軟體 |
分配額外空間。 |
Solaris 軟體群組是 Solaris 套裝軟體的集合。每個軟體群組都包含不同功能和硬體驅動程式的支援。
對於初始安裝,請根據您要在系統上執行的功能,選擇要安裝的軟體群組。
對於升級,則必須升級至已經安裝在系統上的軟體群組。例如,如果您以前在系統安裝的是一般使用者 Solaris 軟體群組,就無法使用升級選項將其升級至開發者 Solaris 軟體群組。但是,您可以在升級過程中將未出現在目前已安裝軟體群組中的軟體增加到系統中。
您可以在安裝 Solaris 軟體時,從選取的 Solaris 軟體群組中選擇增加或移除套裝軟體。在選取要增加或移除的套裝軟體前,您必須瞭解軟體之間的相依性以及 Solaris 軟體的套裝方式。
下列圖例顯示套裝軟體的群組。「精簡網路支援」包含最基本的套裝軟體數目,「完整 Solaris 軟體群組和 OEM 支援」則包含所有的套裝軟體。
表 3–4 列出 Solaris 軟體群組,以及安裝各群組所需之建議的磁碟空間容量。
表 3–4 中的磁碟空間建議包含下列項目的空間。
交換空間
修補程式
其他套裝軟體
軟體群組 |
說明 |
建議磁碟空間 |
完整 Solaris 軟體群組和 OEM 支援 |
包含「完整 Solaris 軟體群組」的套裝軟體及附加硬體驅動程式,其中包括安裝時不在系統上的硬體驅動程式。 |
6.8 GB |
完整 Solaris 軟體群組 |
包含「開發者 Solaris 軟體群組」的套裝軟體及伺服器所需的附加軟體。 |
6.7 GB |
開發者 Solaris 軟體群組 |
包含「一般使用者 Solaris 軟體群組」的套裝軟體,以及附加的軟體開發支援。附加的軟體開發支援包含程式庫、include 檔、線上手冊及程式設計工具。沒有包含編譯器。 |
6.6 GB |
一般使用者 Solaris 軟體群組 |
包含提供用於啟動和執行網路 Solaris 系統和共同桌面環境 (CDE) 之最小程式碼的套裝軟體。 |
5.3 GB |
核心系統支援軟體群組 |
包含提供用於啟動並執行網路 Solaris 系統之最小程式碼的套裝軟體。 |
2.0 GB |
精簡網路支援軟體群組 |
包含在有限的網路服務支援下,提供用於啟動並執行 Solaris 系統之最小程式碼的套裝軟體。「精簡網路支援軟體群組」提供多位使用者文字型主控台及系統管理公用程式。此軟體群組也可讓系統辨識網路介面,但是無法啟動網路服務。 |
2.0 GB |
您可以使用下列三種不同升級方法之一來升級系統:Solaris Live Upgrade、Solaris 安裝程式和自訂 JumpStart。
表 3–5 Solaris 升級方法
目前的 Solaris 作業系統 |
Solaris 升級方法 |
Solaris 8、Solaris 9 和 Solaris 10 |
問題 |
說明 |
升級至不同的軟體群組 |
您無法將系統升級至該系統尚未安裝的軟體群組。例如,如果您以前在系統安裝的是一般使用者 Solaris 軟體群組,就無法使用升級選項將其升級至開發者 Solaris 軟體群組。但是,您可以在升級過程中將未出現在目前已安裝軟體群組中的軟體增加到系統中。 |
在已安裝非全域區域的情況下進行升級 |
升級 Solaris 作業系統時,您可以升級已安裝非全域區域的系統。Solaris 互動式安裝程式和自訂 JumpStart 程式可啟用升級。如需升級的限制,請參閱在系統已安裝 Solaris Zones 的情況下進行升級。 |
使用 Veritas 檔案系統升級 |
當您在下列情況中使用 Veritas VxVM 檔案系統時,Solaris 互動式安裝和自訂 JumpStart 程式不會提供您升級系統的機會:
若要在配置 Veritas VxVM 時進行升級,請使用下列方法之一:
您可以使用 Solaris 安裝程式執行標準的互動式升級,或使用自訂 JumpStart 安裝方法執行自動升級。Solaris Live Upgrade 可讓您升級正在執行的系統。
升級程式 |
說明 |
更多資訊 |
Solaris Live Upgrade |
讓您建立目前正在執行系統的副本。此副本可以進行升級,然後重新開機將升級的副本切換成為目前正在執行的系統。使用 Solaris Live Upgrade 可減少升級 Solaris 作業系統所需的停機時間。此外,Solaris Live Upgrade 也可避免升級的問題。譬如電源中斷時可以從升級中回復,因為正在升級的副本不是目前執行的系統。 |
若要在使用 Solaris Live Upgrade 時規劃磁碟空間分配,請參閱「Solaris 10 6/06 安裝指南:Solaris Live Upgrade 與升級規劃」中的「Solaris Live Upgrade 需求」。 |
Solaris 安裝程式 |
引導您使用互動式 GUI 進行升級。 |
「Solaris 10 6/06 安裝指南:基本安裝」中的第 2 章「使用 Solaris 安裝程式進行安裝 (作業)」。 |
自訂 JumpStart 程式 |
提供自動升級。設定檔及選用的安裝前及安裝後程序檔提供了所需的資訊。建立升級的自訂 JumpStart 設定檔時,請指定 install_type upgrade。您必須在升級之前,根據系統的磁碟配置和現有安裝軟體來測試自訂 JumpStart 設定檔。請在要升級的系統上,使用 pfinstall- D 指令來測試設定檔。您無法使用磁碟配置檔案來測試升級設定檔。 |
Solaris Flash 安裝功能提供從主系統 (可在多個複製系統上進行複製) 建立整個安裝副本的方法。此副本稱為 Solaris Flash 歸檔。您可以使用任何安裝程式來安裝此歸檔。
安裝有非全域區域時,無法正確地建立 Solaris Flash 歸檔。Solaris Flash 功能與 Solaris Zones 分割技術不相容。如果 Solaris Flash 歸檔在下列情況中部署,則當建立 Solaris Flash 歸檔時,所產生的歸檔將無法正確安裝:
在非全域區域中建立此歸檔
在安裝有非全域區域的全域區域中建立歸檔
Solaris 安裝程式中的升級選項與自訂 JumpStart 中的 upgrade 關鍵字均能夠重新分配磁碟空間。這種重新分配會自動變更磁碟片段的大小。當目前檔案系統不具有升級所需的足夠空間時,您可以重新分配磁碟空間。例如,檔案系統可能會因為下列因素而需要為升級提供更多空間:
系統上已安裝的 Solaris 軟體群組在新發行版本中增加了新軟體。任何一個包含於軟體群組中的新軟體均將於升級時自動進行安裝。
系統上現有軟體的大小在新發行版本中有所增加。
自動配置功能嘗試重新分配磁碟空間,以便適應檔案系統新大小的需求。起初,自動配置會嘗試根據一組預設限制,來重新分配磁碟空間。如果自動配置無法重新分配磁碟空間,您就必須變更檔案系統的限制內容。
自動配置無法「擴充」檔案系統。自動配置使用下列程序來重新分配空間:
在需要變更的檔案系統上備份所需的檔案。
根據檔案系統的變更重新分割磁碟。
在升級之前復原備份檔案。
如果您使用的是 Solaris 安裝程式,且自動配置無法決定如何重新分配磁碟空間,您就必須使用自訂 JumpStart 程式來進行升級。
如果您使用的是自訂 JumpStart 方法,並建立了一個升級設定檔來進行升級,可能就需要考慮到磁碟空間。如果目前檔案系統的磁碟空間不足而無法升級,您可以使用 backup_media 與 layout_constraint 關鍵字重新分配磁碟空間。如需有關如何在設定檔中使用 backup_media 與 layout_constraint 關鍵字的範例,請參閱設定檔範例。
如果您要升級為初始 Solaris 10 3/05 發行版本之後的某個版本,則修補程式分析器會對系統執行分析。
Solaris 10 1/06 發行版本
Solaris 10 6/06 發行版本
若已正在執行 Solaris 作業系統,並已安裝個別的修補程式,則升級為後續的 Solaris 10 發行版本會導致下列情況發生:
任何隨附於上述任一發行版本的修補程式,均會再次套用到您的系統。這些修補程式將無法恢復。
系統先前已安裝但不包含於上述任一發行版本內的修補程式,都將予以移除。
您可使用修補程式分析器判斷所要移除的修補程式 (如有的話)。如需有關使用修補程式分析器的詳細說明,請參閱「Solaris 10 6/06 安裝指南:Solaris Live Upgrade 與升級規劃」中的附錄 C「升級時使用修補程式分析器 (作業)」。
強烈建議您在升級至 Solaris 作業系統前先備份現有的檔案系統 。您可以將檔案系統複製到可拆式媒體 (如磁帶),便可以避免資料損失、損壞或損毀。
如需備份系統的詳細說明,請參閱「System Administration Guide: Devices and File Systems」中的第 24 章「Backing Up and Restoring File Systems (Overview)」。
若要在已安裝非全域區域的情況下備份系統,請參閱「System Administration Guide: Solaris Containers-Resource Management and Solaris Zones」中的第 25 章「Solaris Zones Administration (Overview)」。
若要查看系統上正在執行的 Solaris 軟體版本,請鍵入下列任一指令。
$ uname -a |
cat 指令可提供更多詳細資訊。
$ cat /etc/release |
做為安裝的一部分,您可以預先配置系統要使用的語言環境。語言環境決定以特定語言在特定區域顯示線上資訊的方式。一種語言可能也會因適應區域差異的需要而包含多個語言環境,這些差異可能會出現在日期和時間格式、數字和貨幣習慣以及拼字等方面。
您可在自訂 JumpStart 設定檔或 sysidcfg 檔案中預先配置系統語言環境。
在設定檔中設定語言環境 | |
在 sysidcfg 檔案中設定語言環境 | |
語言環境值清單 |
當您增加網路安裝的用戶端時,必須瞭解系統的結構 (平台群組)。如果您要撰寫自訂 JumpStart 安裝規則檔案,則需要知道平台名稱。
以下是一些平台名稱和群組的範例。如需基於 SPARC 之系統的完整清單,請參閱位於 http://docs.sun.com/ 的「Solaris Sun Hardware Platform Guide」。
表 3–6 平台名稱與群組範例
系統 |
平台名稱 |
平台群組 |
Sun Fire |
T2000 |
sun4v |
Sun BladeTM |
SUNW,Sun-Blade-100 |
sun4u |
基於 x86 |
i86pc |
i86pc |
您也可於正在執行的系統上,使用 uname -i 指令判斷系統的平台名稱,或使用 uname -m 指令判斷系統的平台群組。
本節簡要介紹了 Solaris Zones 分割技術、使用非全域區域進行升級,並提供了磁碟空間規劃的準則。
如需簡介、規劃、建立與配置區域的完整資訊,請參閱「System Administration Guide: Solaris Containers-Resource Management and Solaris Zones」中的第 16 章「Introduction to Solaris Zones」。
Solaris Zones 分割技術可用來虛擬化作業系統服務,並提供隔離與安全的環境以執行應用程式。非全域區域是在 Solaris 作業系統之單一實例內建立的虛擬化作業系統環境。建立非全域區域時,會產生應用程式執行環境,在此環境中程序會隔離於系統的其他區域之外。此種隔離可防止在某個非全域區域中執行的程序,會監視或影響在其他非全域區域中執行的程序。即使是使用超級使用者憑證執行的程序,也無法檢視或影響其他區域中的活動。非全域區域也提供抽象層,以分隔應用程式和其部署所在機器之實體屬性。這些屬性的範例皆包含實體裝置路徑。
每個 Solaris 系統皆包含一個全域區域。全域區域有雙重功能。全域區域既是系統的預設區域,同時也可用來進行全系統管理控制的區域。如果全域區域管理員沒有建立任何非全域區域,則所有程序都會在全域區域中執行。全域區域是可配置、安裝、管理或解除安裝非全域區域的唯一區域。只有全域區域可以從系統硬體中啟動。系統基礎架構的管理,例如實體裝置、路由或動態重新配置 (DR),也只能在全域區域中進行。在全域區域中以適當權限執行的程序,可以存取與非全域區域相關的物件。
安裝 Solaris 作業系統之後,即可安裝並配置非全域區域。當您準備升級 Solaris 作業系統時,可以升級已安裝非全域區域的系統。Solaris 互動式安裝程式和自訂 JumpStart 程式可啟用升級。
您可以使用 Solaris 互動式安裝程式,在 [選取升級或初始安裝] 面板上選取 [升級安裝],來升級安裝有非全域區域的系統。安裝程式接著會分析您的系統,判斷系統可否升級,並為您提供分析的摘要。然後,安裝程式將提示您繼續升級。使用此程式有下列限制:
無法自訂升級。例如,無法安裝其他軟體產品、安裝其他語言環境套裝軟體,或修改磁碟配置。
必須使用以 Solaris Operating System DVD 或 DVD 建立的網路安裝影像。無法使用 Solaris Software CD 升級系統。如需有關使用此程式執行安裝的更多資訊,請參閱「Solaris 10 6/06 安裝指南:基本安裝」中的第 2 章「使用 Solaris 安裝程式進行安裝 (作業)」。
使用自訂 JumpStart 安裝程式,可以僅以 install_type 和 root_device 關鍵字進行升級。
因為有些關鍵字會影響非全域區域,因此設定檔中不能包含這些關鍵字。例如,使用會增加套裝軟體、重新分配磁碟空間或增加語言環境的關鍵字,會影響非全域區域。如果使用了這些關鍵字,這些關鍵字會遭忽略或造成 JumpStart 升級失敗。如需這些關鍵字的清單,請參閱使用非全域區域升級時限制設定檔關鍵字。
程式或條件 |
說明 |
安裝有非全域區域時,無法使用 Solaris Live Upgrade 升級系統。您可以使用 lucreate 指令建立啟動環境,但是如果使用 luupgrade 指令,升級將會失敗。此時會顯示一則錯誤訊息。 |
Solaris Flash 歸檔 |
在某些情況下,絕不能使用搭配 -R 選項或等效選項的指令。 |
當下列情況成立時,請不要使用可接受替代根 (/) 檔案系統的任何指令 (透過使用其 -R 選項或等效的選項):
例如,從全域區域執行的 pkgadd 公用程式之-R root_path 選項,具有非全域區域中的根 (/) 檔案系統之路徑。 如需接受替代根 (/) 檔案系統的公用程式清單,以及有關區域的更多資訊,請參閱「System Administration Guide: Solaris Containers-Resource Management and Solaris Zones」中的「Restriction on Accessing A Non-Global Zone From the Global Zone」。 |
您最好先備份 Solaris 系統上的全域和非全域區域,再執行升級。如需有關如何在已安裝區域之情況下備份系統的資訊,請參閱「System Administration Guide: Solaris Containers-Resource Management and Solaris Zones」中的第 25 章「Solaris Zones Administration (Overview)」。
安裝全域區域時,請確定要為所有可能建立的區域保留足夠的磁碟空間。每個非全域區域可能會有獨特的磁碟空間需求。
區域可消耗的磁碟空間並沒有限制。全域區域管理員負責設定空間限制。即使是小型的單一處理器系統,也可支援數個區域同時運作。安裝在全域區域中的套裝軟體特性會影響所建立之非全域區域的空間需求。套裝軟體的數目及空間需求都是影響因素。
如需完整的規劃需求與建議,請參閱「System Administration Guide: Solaris Containers-Resource Management and Solaris Zones」中的第 18 章「Planning and Configuring Non-Global Zones (Tasks)」。
在基於 x86 的系統上使用 Solaris 作業系統時,請遵循下列指導方針來分割系統。
Solaris 安裝程式使用預設的開機磁碟分割區配置。這些分割區稱為 fdisk 分割區。fdisk 分割區是基於 x86 的系統上特定作業系統專用之磁碟機的邏輯分割區。若要安裝 Solaris 軟體,必須在基於 x86 的系統上至少設定一個 Solaris fdisk 分割區。基於 x86 的系統允許在一個磁碟上最多設定四個不同的 fdisk 分割區。這些分割區可供個別作業系統使用。每個作業系統均必須安裝在一個唯一的 fdisk 分割區中。一個系統的每個磁碟只能擁有一個 Solaris fdisk 分割區。
表 3–8 x86: 預設分割區
分割區 |
分割區名稱 |
分割區大小 |
第一個分割區 (在某些系統上) |
診斷或服務分割區 |
系統上的現有大小。 |
第二個分割區 (在某些系統上) |
x86 啟動分割區 | |
第三個分割區 |
Solaris 作業系統分割區 |
開機磁碟上的剩餘空間。 |
Solaris 安裝程式使用預設開機磁碟分割區配置來容納診斷或服務分割區。如果您的系統目前包含診斷或服務分割區,預設開機磁碟分割區配置可讓您保留此分割區。
如果您在目前未包含診斷或服務分割區的基於 x86 的系統上安裝 Solaris 作業系統,安裝程式預設不會建立新的診斷或服務分割區。如果您想在系統上建立診斷或服務分割區,請參閱您的硬體說明文件。
