Opzioni obbligatorie
-n nome_archivio
Il valore di questo flag è il nome dell'archivio. Il nome_archivio specificato sarà il valore della parola
chiave content_name.
Opzione di compressione
-c
Comprime l'archivio usando l'utility compress(1).
Opzioni per directory e dimensioni
-R radice
Crea l'archivio dalla gerarchia di file system che ha inizio dalla directory
radice. Se questa opzione non viene specificata, flarcreate crea
l'archivio da un file system situato in /.
-S
Omette le informazioni sulle dimensioni nell'archivio.
-H
Non genera l'identificatore hash.
Opzioni per la creazione di un archivio differenziale
-A dir_immagine_master_originale
Crea un archivio differenziale confrontando una nuova immagine del sistema
con l'immagine specificata dall'argomento dir_immagine_master_originale. Nell'impostazione predefinita, la nuova immagine del sistema
è il file system radice (/). Per cambiare questa
impostazione, usare l'opzione -R. dir_immagine_master_originale è una directory in cui è memorizzata l'immagine
master originale del sistema o in cui questa viene attivata tramite UFS, NFS
o lumount.
È possibile modificare gli effetti della selezione dei file per
l'archivio differenziale usando le opzioni per la selezione dei contenuti
descritte nella sezione successiva della tabella.
-M
Esclude il file manifesto. Quando si utilizza questa opzione, non viene
eseguita nessuna verifica dell'archivio differenziale. Quando si crea un archivio
differenziale, flarcreate crea un lungo elenco dei file
del sistema rimasti invariati, di quelli modificati e di quelli che occorre
eliminare dall'archivio. Questo elenco viene memorizzato nella sezione manifesto
dell'archivio. Quando si installa l'archivio differenziale, il software utilizza
questo elenco per controllare, file per file, l'integrità del sistema
clone. L'uso di questa opzione esclude questo tipo di verifica e mantiene
libero lo spazio utilizzato dalla sezione manifesto nell'archivio differenziale.
Tuttavia, i vantaggi a livello di tempo e occupazione di spazio vanno a scapito
del controllo di integrità durante l'installazione. È perciò
preferibile non usare questa opzione ed eseguire il processo di convalida.
Opzioni per la selezione del contenuto
Avvertenza – Le opzioni di esclusione dei file del comando flarcreate devono essere usate con attenzione. Se si escludono una o più
directory, è possibile che altre di cui non ci si è accorti
vengano lasciate nell'archivio, ad esempio i file di configurazione del sistema.
In questo caso, il sistema si verrebbe a trovare in uno stato incoerente e
l'installazione non verrebbe eseguita. L'opzione di esclusione dovrebbe essere
usata preferibilmente per dati che possano essere facilmente rimossi senza
compromettere lo stato del sistema, ad esempio i file di dati di grandi dimensioni.
-y dir/file_inclusi
Aggiunge all'archivio i file e le directory specificate nella riga di
comando. Questa opzione è utile quando si è esclusa una directory
ma si desidera ripristinare singoli file o sottodirectory.
dir/file_inclusi è il nome della sottodirectory
o del file da includere.
-f file_elenco
Aggiunge all'archivio i file e le directory specificate in un elenco.
file_elenco è il percorso completo
del file che contiene l'elenco. Il contenuto del file viene aggiunto all'elenco
dei file a meno che non venga specificata l'opzione -F.
Il file file_elenco deve contenere
un solo file per riga.
Se si specifica un file system con -R radice, il percorso dei file deve essere relativo alla directory radice alternativa oppure deve essere un percorso assoluto.
Se il nome_file è “-”, flarcreate interpreta l'input standard come un elenco di file. Quando
si utilizza il valore “-”, la dimensione dell'archivio non viene
calcolata.
-F
Usa solo i file contenuti in -f file_elenco per creare l'archivio. Questa opzione utilizza -f file_elenco come elenco assoluto, non come un elenco aggiunto
al normale elenco dei file.
-x dir/file_esclusi
Esclude i file e le directory specificate dall'archivio. I file e le
directory devono essere specificati nella riga di comando. È possibile
usare più istanze di questa opzione per escludere più file o
directory.
dir/file_esclusi è il nome della directory
o del file da escludere.
-X file_elenco
Esclude un elenco di file o di directory dall'archivio.
Se il file_elenco è “-”, flarcreate interpreta l'input standard come un elenco di file. Quando
calcolata.
-z file_elenco
Esclude o include un elenco di file o di directory dall'archivio. Ogni
file o directory dell'elenco è contrassegnato con un segno più “+”
o meno “-”. Il più indica che il file o la directory vengono
inclusi, mentre il meno indica che vengono esclusi.
-I
Esclude il controllo di integrità. Per evitare che importanti
file di sistema rimangano esclusi dall'archivio, flarcreate esegue
un controllo di integrità. Questo controllo esamina tutti i file registrati
nel database dei pacchetti del sistema e interrompe la creazione dell'archivio
se rileva l'esclusione di uno o più di questi file. L'uso di questa
opzione esclude questo controllo di integrità. Si consiglia perciò
di evitare l'uso dell'opzione -I.
Opzioni per la suddivisione e l'unione degli archivi
-d dir
Legge le sezioni da copiare dalla directory dir anziché
dalla directory corrente.
-u sezione
Se questa opzione viene specificata, flar copia
la sezione del cookie, la sezione di identificazione, la sezione con i file
dell'archivio e la sezione specificata. È
possibile specificare una singola sezione o un elenco di sezioni separate
da spazi.
Se questa opzione non viene utilizzata, flar copia solo la sezione del cookie, la sezione di identificazione
e la sezione dei file dell'archivio.
-f archive
Estrae la sezione dei file dell'archivio in una directory di nome archive anziché collocarla in un file di nome archive. Usata per la suddivisione di un archivio
-S sezione
Copia solo la sezione specificata dall'archivio. Questa sezione è
definita dall'utente. Usata per la suddivisione di un archivio.
Opzioni utilizzate per le sezioni definite dall'utente
-u sezione
Include la sezione specificata come sezione
definita dall'utente. Per includere più sezioni definite dall'utente,
il valore sezione deve essere un elenco separato
da spazi che comprende i nomi delle sezioni.
-d dir
Legge il file della sezione specificato con -u da dir.
Opzioni utilizzate per gli archivi su nastro
-t
Crea un archivio su un'unità nastro. L'argomento nome_file indica il nome dell'unità nastro.
-p posizione
Questa opzione può essere usata solo insieme a -t.
Specifica la posizione sul nastro in cui flarcreate dovrà
memorizzare l'archivio. Se questa opzione non viene specificata, flarcreate colloca l'archivio nella posizione corrente del nastro.
-b dim_blocchi
Specifica la dimensione dei blocchi che flarcreate dovrà
utilizzare durante la creazione dell'archivio. Se questa opzione non viene
specificata, flarcreate utilizza la dimensione predefinita
di 64 KB.
Opzioni per l'identificazione dell'archivio
Queste parole chiave e i relativi valori compaiono nella sezione di
identificazione dell'archivio.
-U chiave=valore
Include le parole chiave definite dall'utente e i relativi valori nella
sezione di identificazione dell'archivio.
-i data
Utilizza il valore data per la parola chiave creation_date. Se questa opzione non viene specificata, flarcreate utilizza la data e l'ora corrente del sistema.
-m master
Utilizza master come nome del sistema master
su cui è stato creato l'archivio. master è
il valore della parola chiave creation_master. Se non
viene specificato un valore per master, flarcreate utilizza il nome del sistema restituito da uname -n.
-e descr
Utilizza il valore descr per la parola chiave creation_description. Questa opzione non può essere utilizzata
insieme a -E.
-E file_descr
Legge il valore per la parola chiave content_description dal
file file_descr. Questa opzione non può
essere utilizzata insieme a -e.
-a autore
Utilizza autore come nome dell'autore nella
sezione di identificazione dell'archivio. autore è
il valore della parola chiave content_author. Se questa
opzione non viene specificata, flarcreate non include la
parola chiave content_author nella sezione di identificazione
dell'archivio.
-T tipo
Utilizza il valore tipo per la parola chiave content_type. Il tipo è definito
dall'utente. Se questa opzione non viene specificata, flarcreate non include la parola chiave content_type.
