システムの更新を管理するには、Solaris Live Upgrade を使用して OS のコピーを作成し、新しいブート環境を作成します。このコピーを、マイナーチェンジが加えられたマスターシステムと比較できます。こうして作成された Solaris フラッシュ差分アーカイブを、クローンシステムにインストールできます。
Solaris Live Upgrade の概要については、『Solaris 10 6/06 インストールガイド (Solaris Live Upgrade とアップグレードの計画)』の第 6 章「Solaris Live Upgrade (概要)」を参照してください。
lucreate コマンドを実行して、変更されていないマスターシステムから新しいブート環境を作成します。
この新しいブート環境はマスターシステムの正確なコピーであり、差分アーカイブの作成に使用できます。
2 つのブート環境の状態をチェックします。
# lustatus copy_BE boot environment Is Active Active Can Copy Name Complete Now OnReboot Delete Status ------------------------------------------------------------------------ master_BE yes yes yes no - copy_BE yes no no yes - |
次のいずれかの操作を行い、マスターイメージを更新します。
パッケージを削除します。
パッケージまたはパッチを追加します。
構成ファイルを変更します。
クローンシステム上にある周辺装置のサポートを追加します。
(省略可能) カスタムスクリプトを作成します。「カスタムスクリプトの作成」を参照してください。
差分アーカイブを作成します。
新しく作成されたブート環境をマウントします。
# lumount BE_name /a |
マスターシステムとブート環境を比較して、差分アーカイブを作成します。
# flarcreate -n archive_name -A new_BE_dir\ options path/filename |
アーカイブに付ける名前を指定します。
新しいシステムイメージと new BE_dir 引数で指定されたイメージを比較して、差分アーカイブを作成します。
オプションの一覧は、「flar コマンド」を参照してください。
アーカイブファイルを保存するディレクトリへのパスを指定します。パスを指定しない場合、アーカイブファイルは現在のディレクトリに保存されます。
アーカイブファイル名を指定します。
新しいブート環境をマウント解除します。
# luumount copy_BE |
flarcreate コマンドは終了コードを返します。
作成に成功した場合、返される終了コードは 0 です。
障害が発生した場合、返される終了コードは 0 以外です。
JumpStart プロファイルを使用して Solaris フラッシュ差分アーカイブをインストールします。
インストールするクローンシステムが元のマスターシステムの複製でない場合、インストールに失敗します。
次のプロファイル例では、デバイス c1t1d0s0 に差分アーカイブ test.diff がインストールされます。
JumpStart profile ----------------------- install_type flash_update archive_location http server /rw/test.diff root_device c1t1d0s0 |
この例では、現在のブート環境の名前は master_BE です。新しいブート環境の名前は copy_BE です。ルート (/) ファイルシステムと /usr ファイルシステムは、それぞれ s0 と s3 に配置されています。lustatus コマンドにより、新しいブート環境のコピーが完了したことが報告されます。マスターシステムに SUNWman パッケージを追加します。SUNWman パッケージの追加によってマスターシステムが更新されたあと、flarcreate コマンドにより、変更されたマスターと変更されていない新しいブート環境の比較が行われ、差分アーカイブが作成されます。
# lucreate -c master_BE -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs \ -m /usr:/dev/dsk/c0t1d0s3:ufs -n copy_BE # lustatus # pkgadd SUNWman # lumount copy_BE /a # flar create -n test.diff -c -A /a /net/server/export/test.diff # luumount copy_BE |
クローンシステムに差分アーカイブをインストールします。アーカイブのインストール手順については、『Solaris 10 6/06 インストールガイド (カスタム JumpStart/ 上級編)』の「カスタム JumpStart インストールを使用して Solaris フラッシュアーカイブをインストールする方法」を参照してください。
次の図は、lucreate コマンドで新しいブート環境が作成される様子を示しています。
