이 장에서는 Solaris 설치 프로그램을 사용하여 Solaris Flash 아카이브를 설치하기 위한 단계별 절차를 제공합니다. 또한 다른 설치 프로그램을 사용할 경우 Solaris Flash 아카이브를 설치하기 위한 절차에 대한 참조도 제공합니다. 그리고 아카이브를 관리하기 위한 단계별 절차도 제공합니다.
Solaris Flash 아카이브를 사용하여 Solaris OS를 설치하는 경우 아카이브와 설치 매체는 동일한 운영 체제 버전을 포함해야 합니다. 예를 들어, 아카이브가 Solaris 10 운영 체제이고 DVD 매체를 사용하는 경우 Solaris 10 DVD 매체를 사용하여 아카이브를 설치합니다. 운영 체제 버전이 일치하지 않으면 대상 시스템에서 설치에 실패합니다.
Solaris 설치 프로그램을 사용할 경우 Solaris 설치 프로그램을 사용하여 Solaris Flash 아카이브 설치를 참조하십시오.
사용자 정의 JumpStart 설치 방법이나 Solaris Live Upgrade를 사용할 경우 Solaris Flash 아카이브 설치 절차에 대한 참조 를 참조하십시오.
아카이브를 분할하거나 병합하려면 Solaris Flash 아카이브 관리를 참조하십시오.
Solaris 설치 프로그램을 사용하여 Solaris Flash 아카이브를 설치하려면 다음 절차를 사용합니다.
Solaris 설치 프로그램을 시작하여 매체 지정 패널에 도달할 때까지 패널을 진행합니다. Solaris Flash 설치를 계속합니다.
단계별 절차는 다음 절차를 참조하십시오.
입력 요청을 받은 정보를 입력합니다.
선택된 매체 |
프롬프트 |
DVD나 CD |
Solaris Flash 아카이브가 위치한 디스크를 넣습니다. |
네트워크 파일 시스템 |
Solaris Flash 아카이브가 위치한 네트워크 파일 시스템의 경로를 지정합니다. 아카이브 파일 이름도 지원할 수 있습니다. |
HTTP |
Solaris Flash 아카이브를 액세스하기 위해 필요한 URL과 프록시 정보를 지정합니다. |
FTP |
FTP 서버와 Solaris Flash 아카이브 경로를 지정합니다. FTP 서버에 액세스할 수 있게 해 주는 사용자와 비밀번호 정보를 지정합니다. FTP 서버에 액세스하기 위해 필요한 프록시 정보를 지정합니다. |
로컬 테이프 |
Solaris Flash 아카이브가 위치한 로컬 테이프 장치와 테이프의 위치를 지정합니다. |
DVD, CD 또는 NFS 서버에서 아카이브를 설치하기로 선택했다면 플래시 아카이브 선택 패널이 표시됩니다.
디스크나 NFS 서버에 저장된 아카이브의 경우 플래시 아카이브 선택 패널에서 한 개 이상의 설치할 Solaris Flash 아카이브를 선택합니다.
플래시 아카이브 요약 패널에서 선택한 아카이브를 확인하고 다음을 누릅니다.
추가 플래시 아카이브 패널에서 다른 아카이브가 위치한 매체를 지정함으로써 추가 Solaris Flash 아카이브를 선택할 수 있습니다. 추가 아카이브를 설치하지 않을 경우 없음을 선택합니다.
다음을 눌러 설치를 계속합니다. 단계를 수행하여 설치를 완료합니다.
Solaris 설치 방법을 사용하여 초기 설치를 위한 Solaris Flash 아카이브를 설치할 수 있습니다. Solaris Flash 차등 아카이브를 설치하려면 사용자 정의 JumpStart 또는 Solaris Live Upgrade를 사용해야 합니다.
설치 유형 |
참조 |
Solaris Flash 아카이브를 설치하기 위한 초기 설치 |
Solaris Flash 차등 아카이브를 사용한 업데이트 |
flar 명령어를 사용하여 아카이브를 관리할 수 있습니다. 아카이브를 섹션으로 분할할 수 있습니다. 이 섹션은 수정, 추가 또는 삭제된 다음 병합되어 아카이브를 만들 수 있습니다. 아카이브에 대한 정보도 얻을 수 있습니다.
아카이브 파일 섹션을 수정하지 마십시오. 그렇지 않으면 아카이브의 무결성이 손상됩니다.
아카이브를 섹션으로 분할하여 일부 섹션을 수정하거나, 새로운 섹션을 추가하거나 섹션을 삭제할 수 있습니다. 섹션을 수정한 후 섹션을 병합하여 새 아카이브를 만들어야 합니다. 예를 들어, 사용자 정의 섹션을 추가하거나 아카이브 식별 섹션을 수정할 수 있습니다. 아카이브 파일 섹션을 수정하지 마십시오. 그렇지 않으면 아카이브의 무결성이 손상됩니다.
flar split 명령어는 Solaris Flash 아카이브를 섹션으로 분할합니다. flar 명령어는 각 섹션을 현재 디렉토리 또는 지정된 디렉토리에 복사합니다. 파일은 섹션의 이름을 따라 이름이 지정됩니다. 예를 들어, 아카이브 쿠키는 이름이 cookie인 파일에 저장됩니다. flar split 명령어가 한 섹션만 저장하도록 지정할 수 있습니다. 명령어의 구문은 다음과 같습니다.
flar split [-d dir] [-u section] [-f archive] [-S section] [-t [-p posn] [- b blocksize]] filename
다음 예에서 archive1.flar는 3개의 파일로 분할됩니다.
cookie – 아카이브 형식의 버전을 식별하는 아카이브의 첫 번째 행입니다. 이 식별자를 변경하지 마십시오.
identification – 모든 키워드 값 쌍이 있는 아카이브 식별 섹션의 복사본입니다.
archive – 아카이브 자체입니다. 이 파일은 압축할 수 있습니다.
# flar split archive1.flar |
아카이브를 분할한 후 아카이브 식별 섹션을 수정하거나 사용자 정의 섹션을 추가할 수 있습니다. 그런 다음 섹션을 병합하여 아카이브를 다시 만들 수 있습니다.
아카이브를 섹션으로 병합한 후 섹션을 조합하여 새 아카이브를 만들 수 있습니다.
flar combine 명령어는 개별 섹션에서 Solaris Flash 아카이브를 만듭니다. 다음 표는 flar 명령어에서 조합 섹션을 처리하는 방법에 대해 설명합니다.
다음 명령어 구문은 flar combine 명령어에 대한 것입니다.
flar combine [-d dir] [-u section] [-t [-p posn] [- b blocksize]] filename
현재 디렉토리가 아니라 dir에서 조합할 섹션을 검색합니다.
이 옵션을 사용하면 flar가 쿠키, 식별, 아카이브 및 section 섹션을 복사합니다. 단일 섹션 이름 또는 섹션 이름의 공백으로 구분되는 목록을 지정할 수 있습니다.
이 옵션을 사용하지 않으면 flar가 쿠키, 식별 및 아카이브 섹션만 복사합니다.
이 예에서는 아카이브 쿠키 섹션, 아카이브 식별 섹션 및 아카이브 파일 섹션이 조합되어 완전한 아카이브가 됩니다. 아카이브의 이름은 newarchive.flar입니다.
# flar combine newarchive.flar |
이 예에서는 아카이브 쿠키 섹션, 아카이브 식별 섹션, 아카이브 파일 섹션 및 사용자 정의 섹션이 조합되어 완전한 아카이브가 됩니다. 아카이브의 이름은 newarchive.flar입니다. 사용자 정의 섹션 내용은 현재 디렉토리에 있는 이름이 user-defined인 파일에 있습니다.
# flar combine -u user_defined newarchive.flar |
flar info 명령어를 사용하여 이미 만든 아카이브에 대한 정보를 가져옵니다. 명령어의 구문은 다음과 같습니다.
flar info [-l] [-k keyword] [-t [- p posn] [-b blocksize ]] filename
키워드 keyword의 값만 반환합니다.
아카이브 섹션에 모든 파일을 나열합니다.
이 예에서 명령어는 이름이 archive3.flar인 아카이브의 파일 구조를 확인합니다.
# flar info -l archive3.flar aaa aaa/bbb aaa/bbb/ccc aaa/bbb/ccc/ddd aaa/eee |
