Installationshandbok för Solaris 10 6/06: Solaris Flash-arkiv (Skapande och installation)
Planera installationen av Solaris Flash
Innan du skapar och installerar ett Solaris Flash-arkiv måste du fatta vissa beslut om hur du vill installera Solaris på dina system. Den första gången du installerar ett system installerar du med ett fullständigt arkiv som är en standardinstallation. När systemet har installerats med ett arkiv kan det uppdateras med ett differentiellt arkiv. Det differentiella arkivet installerar endast skillnaderna mellan två arkiv.
Utforma en standardinstallation av huvudsystemet
Den första uppgiften i installationsprocessen för Solaris Flash är att installera ett system, huvudsystemet, med den konfiguration som du vill att varje klonsystem ska ha. Du kan använda alla installationsmetoder för Solaris om du vill installera ett arkiv på huvudsystemet. Du kan installera delar av eller hela operativsystemet Solaris. När du har slutfört installationen kan du lägga till eller ta bort program eller ändra konfigurationsfiler. Följande begränsningar gäller vid installation av huvudsystem:
Obs! –
Om du redan har installerat klonsystem och vill uppdatera de systemen med en ny konfiguration kan du läsa Planera att skapa ett differentiellt Solaris Flash-arkiv för en uppdatering.
Anpassa Solaris-installationen på huvudsystemet
När du har installerat Solaris på huvudsystemet med valfri Solaris-installationsmetod, kan du lägga till och ta bort programvara och ändra systemets konfigurationsinformation om det behövs. Du kan anpassa huvudsystemets programvara på följande sätt:
Skapa arkiv för SPARC- och x86-system
Om du vill installera Solaris-programvara med hjälp av ett Solaris Flash-arkiv på både SPARC- och x86-system, måste du skapa ett separat Solaris Flash-arkiv för varje plattform. Installera SPARC-system med arkivet för Solaris Flash som skapats från SPARC-huvudsystem. Installera x86-system med arkivet för Solaris Flash som skapats från x86-huvudsystem.
SPARC: Det går inte att hitta stöd för kringutrustning på huvuddatorn
När du väljer vilka drivrutiner som ska installeras på huvudsystemet bör du beakta följande.
Programvarugruppen Komplett plus OEM installerar alla drivrutiner oavsett vilken maskinvara som finns på systemet. Andra programvarugrupper ger begränsat stöd. Om du installerar en annan programvarugrupp och klonsystemens kringutrustning skiljer sig från huvudsystemets, måste du installera rätt drivrutiner på huvudsystemet innan du skapar arkivet.
Skaffa stöd för nödvändig kringutrustning
Du kan installera stöd för kringutrustning på klonsystem som skiljer sig från huvudsystemet genom att installera programvarugruppen Komplett plus OEM, eller installera valda programpaket.
Installationstyp
Beskrivning
Installera programvaru- gruppen Komplett plus OEM
Programvarugruppen Komplett plus OEM är den största tillgängliga programvarugruppen. Gruppen innehåller alla programpaket som finns i operativsystemet Solaris. Programvarugruppen Komplett plus OEM installerar alla drivrutiner oavsett vilken maskinvara som finns på systemet. Ett Solaris Flash-arkiv som skapas med programvarugruppen Komplett plus OEM fungerar på alla klonsystem med kringutrustning som stöds av den installerade versionen av Solaris.
Om du installerar huvudsystemet med programvarugruppen Komplett plus OEM garanteras kompatibilitet med andra utrustningskonfigurationer. Programvarugruppen Komplett plus OEM kräver dock minst 2,9 GB diskutrymme. Klonsystemen kanske inte har tillräckligt med diskutrymme för denna installation.
Installera andra programvaru- grupper
Om du installerar huvudsystemet med följande programvarugrupper begränsar du stödet för kringutrustning. Huvudsystemet stöder bara den kringutrustning som ansluts till systemet vid installationen.
  • Programvarugruppen Reducerat nätverk
  • Programvarugruppen Kärna
  • Programvarugruppen Slutanvändare
  • Programvarugruppen Utvecklare
  • Programvarugruppen Komplett
Om du installerar de här programvarugrupperna kan det innebära att dina klonsystem inte har alla nödvändiga drivrutiner. Om du till exempel installerar programvarugruppen Komplett på ett huvudsystem som har ett GX CG6-bildskärmsminne, installeras bara drivrutinen för GX CG6-bildskärmsminnet. Detta innebär givetvis inga problem om alla klonsystem som du vill installera har GX CG6-bildskärmsminnen eller inga bildskärmsminnen alls.
Installera utvalda programpaket
När du installerar huvudsystemet kan du välja att bara installera programpaket som är nödvändiga för huvudsystemet och klonsystemen. Genom att markera specifika paket kan du installera stöd för den kringutrustning som du vet finns på huvudsystemet eller klonsystemen.
Planera skapandet av ett Solaris Flash-arkiv
Du kan skapa ett arkiv från huvudsystemet för en standardinstallation. Om du redan har installerat ett arkiv på klonsystemen kan du skapa ett differentiellt arkiv från två systemavbildningar. Det differentiella arkivet installerar endast skillnaderna mellan de två avbildningarna.
Planera att skapa ett Solaris Flash-arkiv för en standardinstallation
När du har installerat huvudsystemet är nästa uppgift i Solaris Flash-installationsprocessen att skapa ett Solaris Flash-arkiv. Filer på huvudsystemet kopieras till ett arkiv för Solaris Flash tillsammans med viss identifikationsinformation. Du kan skapa arkiv för Solaris Flash medan huvudsystemet körs i fleranvändar- eller enanvändarläge. Du kan också skapa arkiv för Solaris Flash när du startat från:
Varning! – Varning! –
Det går inte att skapa ett Solaris Flash-arkiv om en icke-global zon är installerad. Solaris Flash-funktionen är inte kompatibel med partitioneringstekniken Solaris Zones. Om du skapar ett Solaris Flash-arkiv installeras inte det resulterande arkivet på rätt sätt när arkivet distribueras i följande situationer:
Skapa Solaris Flash-arkiv med RAID-1-volymer
Du kan skapa ett Solaris Flash-arkiv när du har Solaris Volymhanterare RAID-1-volymer konfigurerade. Programvaran som skapar Solaris Flash tar bort all RAID-1-volyminformation från arkivet för att bevara klonsystemets integritet. Med anpassad JumpStart kan du återskapa RAID-1-volymerna genom att använda en JumpStart-profil. Med Solaris Live Upgrade skapar du en startmiljö med konfigurerade RAID-1-volymer och installerar arkivet. Installationsprogrammet för Solaris kan inte användas för att installera RAID-1-volymer med ett Solaris Flash-arkiv.
Obs! –
Veritas VxVM lagrar konfigurationsinformation i områden som inte är tillgängliga för Solaris Flash. Om Veritas VxVm-filsystem har konfigurerats bör du inte skapa ett Solaris Flash-arkiv. Dessutom stöder inte installationsprogrammet för Solaris, inklusive JumpStart och Solaris Live Upgrade, återskapande av VxVM-volymer under installationen. Om du planerar att distribuera Veritas VxVM-programvara med ett Solaris Flash-arkiv, måste arkivet därför skapas innan VxVM-filsystemen konfigureras. Klonsystemen måste sedan konfigureras individuellt efter att arkivet har installerats och systemet startats om.
Om du har ett klonsystem som redan är installerat med ett arkiv och du vill uppdatera det, kan du skapa ett differentiellt arkiv som bara innehåller skillnaderna mellan två avbildningar, den oförändrade huvudavbildningen och en uppdaterad huvudavbildning. Det differentiella arkivet består av skillnaderna mellan de här två avbildningarna.
När du uppdaterar ett klonsystem med ett differentiellt arkiv ändras bara de filer som finns i arkivet på klonsystemet. Du kan använda skript om du vill anpassa arkivet före eller efter installationen, något som är speciellt användbart när det gäller omkonfiguration.
Du kan installera ett differentiellt arkiv med installationsmetoden anpassad JumpStart. Du kan även använda Solaris Live Upgrade om du vill installera ett differentiellt arkiv i en inaktiv startmiljö.
Du bör spara en oförändrad huvudavbildning efter standardinstallationen så att det går att komma åt den med någon av följande metoder.
Steg-för-steg-instruktioner finns i Så här skapar du ett differentiellt Solaris Flash-arkiv med en uppdaterad huvudavbildning.
Anpassa arkivets filer och kataloger
När du skapar ett Solaris Flash-arkiv kan vissa filer och kataloger som kopieras från huvudsystemet utelämnas. Om du har exkluderat en katalog kan du även återställa specifika filer eller underkataloger i den katalogen. Du kan till exempel skapa ett arkiv som exkluderar alla filer och kataloger i /a/aa/bb/c. Innehållet i underkatalogen bb kan inkluderas. Det enda innehållet skulle då vara underkatalogen bb.
Använd filexkluderingsalternativen för flarcreate med försiktighet. Om du exkluderar vissa kataloger kan andra kataloger som du inte är medveten om lämnas kvar i arkivet, exempelvis systemkonfigurationsfiler. Systemet kan då bli inkonsekvent och installationen skulle inte fungera. Det bästa är om du exkluderar kataloger och filer när det gäller data som lätt kan tas bort utan att systemet störs, till exempel stora datafiler.
I följande tabell listas de kommandoalternativ för flarcreate som kan användas för att exkludera filer och kataloger och återställa filer och underkataloger.
Hur specifierat?
Alternativ som exkluderar
Alternativ som inkluderar
Ange namnet på katalogen eller filen
-x exkludera_kat/filnamn
-y inkludera_kat/filnamn
Använd en fil som innehåller en lista
-X lista_filnamn
-z lista_filnamn
-f lista_filnamn
-z lista_filnamn
Beskrivningar av de här alternativen finns i Tabell 5–7.
Exempel på hur du kan anpassa ett arkiv finns i Skapa ett Solaris Flash-arkiv och anpassa filer (Exempel).
Anpassa arkiv med skript
När programvaran är installerad på huvudsystemet kan särskilda skript köras vid skapande, under installation, efterinstallation och första omstart. Med de här skripten kan du utföra följande:
Riktlinjer för skapande av anpassade skript
Om du följer de här riktlinjerna när du skapar andra skript än omstartsskript så säkerställer du att skriptet inte skadar operativsystemet eller på annat sätt stör systemet. Riktlinjerna möjliggör användning av Solaris Live Upgrade, som skapar en ny startmiljö för installation av operativsystemet. Den nya startmiljön kan installeras med ett arkiv medan systemet körs.
Obs! –
De här riktlinjerna gäller inte omstartsskript som tillåts köra bakgrundsprogram eller göra andra typer av förändringar i rotfilsystemet (/).
En översikt av Solaris Live Upgrade finns i Kapitel 6, Solaris Live Upgrade (Översikt) i Installationshandbok för Solaris 10 6/06: Solaris Live Upgrade och uppgraderingsplanering.
Solaris Flash-arkivavsnitt
Solaris Flash-arkiv innehåller följande avsnitt. Vissa avsnitt kan du använda för att identifiera och anpassa arkivet och visa information om installationen. En närmare beskrivning av varje avsnitt finns i Kapitel 5, Solaris Flash (Referens).
Tabell 2–1 Flash-arkivavsnitt
Avsnittsnamn
Endast information
Beskrivning
Arkivcookie
X
Det första avsnittet innehåller en cookie som identifierar filen som ett Solaris Flash-arkiv.
Arkividentifikation
Det andra avsnittet innehåller nyckelord med värden som ger identifieringsinformation om arkivet. Viss identifikationsinformation ges av arkivprogramvaran. Annan och mer specifik identifikationsinformation kan du lägga till genom att använda alternativ med kommandot flarcreate.
Användardefinierade
Det här avsnittet kommer direkt efter arkividentifikationsavsnittet. Du kan definiera och infoga de här avsnitten om du vill anpassa arkivet. De avsnitt du infogar bearbetas inte av arkivet för Solaris Flash. Det här avsnittet skulle till exempel kunna innehålla en beskrivning av arkivet eller kanske ett skript som kontrollerar integriteten för ett program.
Manifest
X
Det här avsnittet framställs för ett differentiellt Solaris Flash-arkiv och används för att validera klonsystem. I manifestavsnittet visas en lista över de filer på systemet som ska behållas, läggas till eller tas bort från klonsystemet. Det här avsnittet innehåller endast information, filerna listas i ett internt format som inte kan användas för skript.
Fördistribution, efterdistribution, omstart
X
Det här avsnittet innehåller intern information som Flash-programvaran använder före och efter installation av en operativsystemavbildning. Alla skript som du angett finns i det här avsnittet.
Sammanfattning
Det här avsnittet innehåller meddelanden om skapandet av arkivet. I det här avsnittet registreras även åtgärder som satts igång av fördistributions- och efterdistributionsskript. Du kan även visa hur installationen har gått genom att skriva ett skript som skickar utdata till det här avsnittet.
Arkivfiler
X
Arkivets filavsnitt innehåller filerna som har samlats in från huvudsystemet.
När du bör skapa ett arkiv för en standardinstallation
Skapa arkivet när systemet är så statiskt som möjligt. Skapa arkivet efter att programvara installerats på huvudsystemet och innan den har konfigurerats.
Lagringsplats för Solaris Flash-arkivet
När du har skapat arkivet för Solaris Flash kan du spara det på huvudsystemets hårddisk eller på ett band. När du har sparat arkivet kan du kopiera det till vilket filsystem eller medium du vill.
Komprimering av arkivet
När du skapar Solaris Flash-arkivet kan du ange att det ska sparas som en komprimerad fil med verktyget compress(1). Ett arkiv som komprimeras kräver mindre diskutrymme och belastar nätverket mindre när du installerar arkivet över ett nätverk.
Planera installationen av Solaris Flash-arkiv
Det sista steget i installationsprocessen för Solaris Flash är att installera arkiv för Solaris Flash på klonsystem. Använd någon av installationsmetoderna för Solaris när du installerar arkiv för Solaris Flash på klonsystem.
Arkiv som kan lagras på den här typen av medium
Solaris-installationsprogram
  • NFS-server
  • HTTP-server
  • FTP-server
  • Lokalt band
  • Lokal enhet, inklusive dvd eller cd
  • Lokal fil
Installera ett Solaris Flash-arkiv med Solaris installationsprogram
Installationsprogram för anpassad JumpStart
  • NFS-server
  • HTTP- eller HTTPS-server
  • FTP-server
  • Lokalt band
  • Lokal fil
Procedurer för att installera ett arkiv beskrivs i Så här förbereder du en installation av Solaris Flash-arkiv med en anpassad JumpStart-installation i Installationshandbok för Solaris 10 6/06: Anpassad JumpStart och avancerade installationer.
  • NFS-server
  • HTTP-server
  • FTP-server
  • Lokalt band
  • Lokal fil
Installera Solaris Flash-arkiv i en startmiljö i Installationshandbok för Solaris 10 6/06: Solaris Live Upgrade och uppgraderingsplanering
