Installationshandbok för Solaris 10 6/06: Solaris Flash-arkiv (Skapande och installation)
Skapa ett Solaris Flash-arkiv
Du kan skapa ett arkiv med en standardinstallation som skriver över alla filer i klonsystemet, eller också kan du skapa ett differentiellt arkiv som bara skriver över de ändringar som anges. En översikt över differentiella arkiv finns i Planera att skapa ett differentiellt Solaris Flash-arkiv för en uppdatering.
Varning! – Varning! –
Det går inte att skapa ett Solaris Flash-arkiv på ett korrekt sätt när en icke-global zon är installerad. Solaris Flash-funktionen är inte kompatibel med partitioneringstekniken Solaris Zones. Om du skapar ett Solaris Flash-arkiv installeras inte det resulterande arkivet på rätt sätt när arkivet distribueras i följande situationer:
ProcedureSå här skapar du ett Solaris Flash-arkiv för en standardinstallation
När du installerat huvudsystemet skapar du ett arkiv för Solaris Flash som du använder för installation på andra system.
  1. Starta huvudsystemet och kör så få processer som möjligt.
    Om det är möjligt så kör systemet i enanvändarläge. Om det inte är möjligt så stänger du alla program som du vill arkivera, samt alla program som kräver mycket systemresurser.
    Du kan skapa ett arkiv med Solaris Flash samtidigt som huvudsystemet körs i fleranvändarläge, enanvändarläge eller när systemet har startats från någon av följande:
    • Solaris Operating System DVD.
    • Solaris Software - 1
    • En avbildningsfil av Solaris Software. Om du använder cd-skivor kan avbildningsfilen även inkludera Solaris Languages CD om så behövs.
  2. Använd kommandot flarcreate om du vill skapa ett arkiv.
    # flarcreate -n namn alternativ sökväg/filnamn
    namn
    Det namn som du vill ge arkivet. Namnet som du anger är värdet på nyckelordet content_name.
    alternativ
    En beskrivning av alternativ finns i Kommandot flar.
    sökväg
    Sökvägen pekar på katalogen där du vill spara arkivfilen. Om du inte anger någon sökväg sparar flarcreate arkivfilen i den aktuella katalogen.
    filnamn
    Namnet på arkivfilen.
    • Om arkivet skapas returnerar kommandot flarcreate slutkoden 0.
    • Om arkivet inte går att skapa returnerar kommandot flarcreate en slutkod som inte är noll.
  3. Gör en kopia av arkivet och spara det. Kopian kan användas för framtida uppdateringar av klonsystem med ett differentiellt arkiv.
Skapa ett Solaris Flash-arkiv (Exempel)
Filsystem kan kopieras exakt eller anpassas genom att vissa filer eller kataloger exkluderas. Du kan uppnå samma resultat genom att använda olika alternativ. Använd de alternativ som passar din miljö bäst.
Filsystemen i följande exempel är väldigt förenklade för tydlighetens skull. I stället för att använda filsystemnamn som t.ex. /var, /usr eller /opt, så är huvudsystemets filstruktur för de här exemplen följande:
/aaa/bbb/ccc/ddd
/aaa/bbb/fff
/aaa/eee
/ggg
Använd filexkluderingsalternativen för flarcreate med försiktighet. Om du exkluderar vissa kataloger kan andra kataloger som du inte är medveten om lämnas kvar i arkivet, exempelvis systemkonfigurationsfiler. Systemet kan då bli inkonsekvent och installationen skulle inte fungera. Det bästa är om du exkluderar kataloger och filer när det gäller data som lätt kan tas bort utan att systemet störs, till exempel stora datafiler.
Skapa ett Solaris Flash-arkiv (Olika exempel)
Exempel 3–6 Skapa ett exakt duplicerat arkiv
I det här exemplet heter arkivet archive1. Det här arkivet kopieras exakt från huvudsystemet och komprimeras sedan. Arkivet är en exakt dubblett av huvudsystemet och lagras i archive1.flar.
# flarcreate -n archive1 -c archive1.flar
Om du vill kontrollera arkivets filstruktur skriver du följande
# flar info -l archive1.flarlost+found
export
export/home
export/home/lost+found
var
var/sadm
var/sadm/install
var/sadm/install/admin
var/sadm/install/admin/default
var/sadm/install/logs
var/sadm/install/contents
var/sadm/install/.lockfile
var/sadm/install/.pkg.lock
var/sadm/pkg
var/sadm/pkg/SUNWocfd
var/sadm/pkg/SUNWocfd/install
var/sadm/pkg/SUNWocfd/install/copyright
var/sadm/pkg/SUNWocfd/save
var/sadm/pkg/SUNWocfd/save/pspool
var/sadm/pkg/SUNWocfd/save/pspool/SUNWocfd
    usr/bin/sparcv7
usr/bin/sparcv7/savecore
usr/bin/sparcv7/gcore
usr/lib/diff3prog
usr/lib/madv.so.1
usr/lib/mpss.so.1
usr/lib/cpu
usr/lib/cpu/sparcv8plus
devices/pseudo/udp6@0:udp6
devices/pseudo/udp@0:udp
devices/pseudo/tcp@0:tcp
devices/pseudo/iwscn@0:iwscn
devices/pseudo/wc@0:wscons
devices/pseudo/tcp6@0:tcp6
devices/pseudo/sctp6@0:sctp6
var/fm/fmd/ckpt
var/fm/fmd/rsrc
kernel/drv/st.conf
kernel/drv/st.conf
kernel/drv/st.conf
kernel/drv/st.conf
Exempel 3–7 Skapa ett arkiv från ett alternativt rotfilssystem (/)
I det här exemplet heter arkivet archive4. Det här arkivet kopieras exakt från huvudsystemet och komprimeras sedan. Arkivet är en exakt dubblett av huvudsystemet och lagras i archive4.flar. -R-alternativet används för att skapa arkivet från ett annat katalogträd.
# flarcreate -n archive4 -c -R /x/yy/zz archive4.flar
Exempel 3–8 Skapa ett arkiv och lägga till nyckelord som beskriver arkivet
I det här exemplet heter arkivet archive3. Det här arkivet kopieras exakt från huvudsystemet och komprimeras sedan. Med alternativ lägger du till beskrivningar i arkivets identifieringsavsnitt vilket hjälper dig att identifiera arkivet senare. Mer information om nyckelord, deras värden och deras format finns i Nyckelord för Solaris Flash.
# flarcreate -n archive3 -i 20000131221409 -m pumbaa \
 -e "Solaris 8 Print Server" -a "Mighty Matt" -U "Internal Finance" \
 -T server archive3.flar
När du har skapat arkivet får du åtkomst till arkividentifieringsavsnittet som innehåller den detaljerade informationen. Här följer ett exempel på ett arkividentifieringsavsnitt.
section_begin=identification
     files_archived_method=cpio
     files_compressed_method=compress
     files_archived_size=259323342
     files_unarchived_size=591238111
     creation_date=20000131221409
     creation_master=pumbaa
     content_name=Finance Print Server
     content_type=server
     content_description=Solaris 8 Print Server
     content_author=Mighty Matt
     content_architectures=sun4u
     creation_node=pumbaa
     creation_hardware_class=sun4u
     creation_platform=SUNW,Sun-Fire
     creation_processor=sparc
     creation_release=5.9
     creation_os_name=SunOS
     creation_os_version=s81_49
     x-department=Internal Finance
Skapa ett Solaris Flash-arkiv och anpassa filer (Exempel)
Exempel 3–9 Skapa ett arkiv och exkludera och inkludera filer och kataloger
I det här exemplet heter arkivet archive2. Arkivet kopieras från huvudsystemet, men är inte en exakt kopia. Innehållet under katalogen /aaa har exkluderats, men innehållet i /aaa/bbb/ccc finns kvar.
# flarcreate -n archive2 -x /aaa -y /aaa/bbb/ccc  archive2.flar
Om du vill kontrollera arkivets filstruktur skriver du följande: De uteslutna kataloger som innehåller kopierade filer visas, men bara de filer som återställdes innehåller data.
# flar info -l aaa
aaa
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/bbb
ggg
Exempel 3–10 Skapa ett arkiv som exkluderar och inkluderar filer och kataloger genom att använda listor
I det här exemplet heter arkivet archive5. Arkivet kopieras från huvudsystemet, men är inte en exakt kopia.
exclude-filen innehåller följande lista:
/aaa
include-filen innehåller följande lista:
/aaa/bbb/ccc
# flarcreate -n archive5 -X exclude -f include  archive5.flar
Om du vill kontrollera arkivets filstruktur skriver du följande. De uteslutna kataloger som innehåller kopierade filer visas, men bara de filer som återställdes innehåller data.
# flar info -l archive5.flar
aaa
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/bbb
ggg
Exempel 3–11 Skapa ett arkiv som exkluderar filer och kataloger genom att använda en lista och återställa en katalog
Du kan kombinera alternativen -x, - y, -X och -f. I det här exemplet kombineras alternativen -X och -y. Arkivet får namnet archive5. Arkivet kopieras från huvudsystemet, men är inte en exakt kopia.
/aaa
-y-alternativet återställer katalogen /aaa/bbb/ccc. Arkivet tas fram med följande kommando:
# flarcreate -n archive5 -X exclude -y /aaa/bbb/ccc  archive5.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
ggg
Exempel 3–12 Skapa ett arkiv som exkluderar och inkluderar filer och kataloger genom att använda en lista med -z-alternativet
I det här exemplet heter arkivet archive3. Det kopieras från huvudsystemet, men är inte en exakt kopia. De filer och kataloger som ska markeras finns i filen filter1. I filerna markeras vilka filer som ska exkluderas eller inkluderas genom att katalogerna markeras med minus- och plustecken. I det här exemplet utesluts katalogen /aaa med ett minustecken och underkatalogen /aaa/bbb/ccc återställs med ett plustecken. Filen filter1 innehåller följande lista:
- /aaa
+ /aaa/bbb/ccc
# flarcreate -n archive3 -z filter1 archive3.flar
Om du vill kontrollera arkivets filstruktur skriver du kommandot nedan. De uteslutna kataloger som innehåller kopierade filer visas, men bara de filer som återställdes innehåller data.
# flar info -l archive3.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
ggg
ProcedureSå här skapar du ett differentiellt Solaris Flash-arkiv med en uppdaterad huvudavbildning
Innan du skapar ett differentiellt arkiv behöver du två avbildningar att jämföra: en oförändrad huvudavbildning och en uppdaterad huvudavbildning. Den ena avbildningen är den oförändrade huvudavbildningen som har behållits oförändrad. Den här avbildningen har lagrats och måste kommas åt. Den andra avbildningen är den oförändrade huvudavbildningen som uppdaterats med mindre ändringar. Rotfilsystemet (/) är standardfilsystemet för den nya avbildningen, men du kan komma åt den även om den har lagrats någon annanstans. När du har de två avbildningarna kan du skapa ett differentiellt arkiv som endast innehåller skillnaderna mellan de två avbildningarna. Det differentiella arkivet kan sedan installeras på kloner som tidigare installerats med den oförändrade huvudavbildningen.
  1. Förbered huvudsystemet med ändringarna. Innan du gör några ändringar bör huvudsystemet köra en kopia av det ursprungliga arkivet.
    Obs! –
    En kopia av den oförändrade huvudavbildningen måste sparas utan ändringar och finnas tillgänglig att montera senare.
  2. Uppdatera den oförändrade huvudavbildningen med någon av följande ändringar:
    • Ta bort paket.
    • Lägg till paket eller korrigeringsfiler.
    • Ändra konfigurationsfiler.
    • Lägg till stöd för kringutrustning på klonsystemet.
  3. (Valfritt) Skapa anpassade skript. Se Skapa anpassningsskript.
  4. Leverera den oförändrade huvudavbildningen i en monteringspunkt.
    • Om den oförändrade huvudavbildningen lagras i en inaktiv startmiljö hämtar du den med kommandot lumount.
      # lumount startmiljönamn monteringspunkt
      startmiljönamn
      Anger namnet på den startmiljö där den oförändrade huvudavbildningen lagras
      monteringspunkt
      Anger ett rotfilsystem (/) där avbildningen lagras
      I följande exempel heter den inaktiva startmiljön unchanged_master1. Monteringspunkten är katalogen /a på huvudsystemet.
      # lumount  unchanged_master1 /a
    • Om avbildningen lagras på en klon monterar du klonen med NFS.
      1. Dela klonens rotfilsystem (/) på huvudsystemet och ge huvudsystemet root-behörigheter på klonsystemet.
        # share -F nfs -o rw,root=huvudsystem "/"
        huvudsystem är namnet på huvudsystemet.
      2. Montera klonen på huvudsystemet.
        # mount -F nfs klonsystem:/ huvudkat
        klonsystem
        Anger namnet på systemet som ska monteras
        huvudkat
        Anger katalogen där den oförändrade huvudavbildningen lagras.
    • Om du sparade avbildningen med kommandot ufsdump, hämtar du en kopia med kommandot ufsrestore. Mer information om hur du använder de här kommandona finns i Kapitel 28, UFS Backup and Restore Commands (Reference) i System Administration Guide: Devices and File Systems.
  5. Skapa det differentiella arkivet.
    # flarcreate -n arkivnamn -A oför_huvudbildavbild_kat\
    arkivnamn
    Anger det namn som du vill ge arkivet. arkivnamn som du anger är värdet på nyckelordet content_name. Namnet listas i arkivets identifieringsavsnitt.
    -A oför_huvudavbild_kat
    Skapar ett differentiellt arkiv genom att jämföra en ny systemavbildning med den avbildning som anges med argumentet oför_huvudavbild_kat. Som standard är den nya systemavbildningen roten (/). Du kan ändra standardinställningen med alternativet -R. oför_huvudavbild_kat är en katalog där den oförändrade systemavbildningen lagras eller monteras via UFS, NFS eller kommandot lumount.
    Du kan ta med eller utesluta filer genom att använda alternativ för val av innehåll. En lista över alternativ finns i Kommandot flar.
    alternativ
    sökväg
    Anger sökvägen pekar på katalogen där du vill spara arkivfilen. Om du inte anger någon sökväg sparar flarcreate arkivfilen i den aktuella katalogen.
    filnamn
    Anger namnet på arkivfilen.
    • Om det differentiella arkivet skapas returnerar kommandot flarcreate slutkoden 0.
    • Om det differentiella arkivet inte skapas returnerar kommandot flarcreate en slutkod som inte är 0.
    Procedurer för att installera ett arkiv beskrivs i Så här förbereder du en installation av Solaris Flash-arkiv med en anpassad JumpStart-installation i Installationshandbok för Solaris 10 6/06: Anpassad JumpStart och avancerade installationer.
Exempel 3–13 Skapa ett differentiellt arkiv med den nya huvudavbildningen på huvudsystemet
I det här exemplet har katalogen för den oförändrade huvudavbildningen namnet unchanged_master1. Den nya huvudavbildningen som innehåller ändringarna är rotkatalogen (/). Den nya huvudavbildningen jämförs med den oförändrade huvudavbildningen och det differentiella arkiv som blir resultatet komprimeras. Det differentiella arkivet lagras i filen diffarchive1.flar. Arkivet innehåller filer som ska tas bort, ändras eller läggas till vid installationen.
# flarcreate -n diffarchive1 -A /a/unchanged_master1 -c diffarchive1.flar
Exempel 3–14 Skapa ett differentiellt arkiv med avbildningarna som lagras i en inaktiv startmiljö
I det här exemplet lagras den oförändrade huvudavbildningen, unchanged_master1, i en inaktiv startmiljö och åtkomst sker genom att startmiljön monteras. Den nya huvudavbildningen är rotkatalogen (/). Den nya huvudavbildningen jämförs med den oförändrade huvudavbildningen och det differentiella arkiv som blir resultatet komprimeras. Arkivet lagras i diffarchive4.flar. Arkivet innehåller filer som ska tas bort, ändras eller läggas till vid installationen.
# flarcreate -n diffarchive4 -A /a -c  diffarchive4.flar
ProcedureSå här skapar du ett differentiellt Solaris Flash-arkiv genom att använda Solaris Live Upgrade
När du utför systemuppdateringar kan du använda Solaris Live Upgrade för att kopiera operativsystemet, vilket skapar en ny startmiljö. Kopian kan jämföras med huvudsystemet som uppdaterats med mindre ändringar. Det differentiella Solaris Flash-arkiv som blir resultatet kan sedan installeras på klonsystemen.
Mer information om Solaris Live Upgrade finns i Kapitel 6, Solaris Live Upgrade (Översikt) i Installationshandbok för Solaris 10 6/06: Solaris Live Upgrade och uppgraderingsplanering.
  1. I det oförändrade huvudsystemet skapar du en ny startmiljö genom att använda kommandot lucreate.
    Den här nya startmiljön är en exakt kopia av huvudsystemet och den kan användas för att skapa det differentiella arkivet.
  2. Kontrollera de båda startmiljöernas status.
    # lustatus startmiljökopia
    Startmiljö      Är           Aktiv  Aktiv      Kan	 Kopiera
    Namn            Fullständig  Nu	Vid omstart Radera  Status
    huvudstartmiljö     ja         ja       ja       nej      -
    startmiljökopia     ja         nej      nej      ja       -
  3. Uppdatera huvudavbildningen med någon av följande ändringar:
    • Ta bort paket.
  4. (Valfritt) Skapa anpassade skript. Se Skapa anpassningsskript
    1. Montera den nyss skapade startmiljön.
      # lumount startmiljönamn /a
    2. Skapa det differentiella arkivet genom att jämföra huvudsystemet med startmiljön.
       # flarcreate -n arkivnamn -A kat_för_den_nya_startmiljön\
       alternativ sokväg/filnamn
      arkivnamn
      Skapar ett differentiellt arkiv genom att jämföra en ny systemavbildning med den avbildning som anges med argumentet kat_för_den_nya_startmiljön.
      alternativ
      sökväg
      filnamn
    3. Avmontera den nya startmiljön.
      # luumount startmiljökopia
    Kommandot flarcreate returnerar en avbrottskod.
    • Avbrottskoden 0 returneras om det gick att skapa startmiljön.
    • Om det misslyckas returneras en avbrottskod som inte är noll.
  6. Installera det differentiella Solaris Flash-arkivet genom att använda en JumpStart-profil.
    Klonsystemen som ska installeras måste vara kopior av det ursprungliga huvudsystemet annars misslyckas installationen.
    I följande exempel installeras det differentiella arkivet test.diff på enheten c1t1d0s0.
    JumpStart-profil
    install_type  flash_update
    archive_location http server /rw/test.diff
    root_device c1t1d0s0
Exempel 3–15 Skapa ett differentiellt arkiv genom att använda Solaris Live Upgrade
huvudstartmiljö är namnet på den aktuella startmiljön. startmiljökopia är namnet på den nya startmiljön. Filsystemens rot (/) och /usr placeras på s0 och s3. Kommandot lustatus rapporterar att den nya startmiljökopian är färdig. Paketet SUNWman läggs till i huvudsystemet. Efter att huvudsystemet uppdaterats genom att paketet SUNWman har lagts till, skapas ett differentiellt arkiv med kommandot flarcreate genom att den ändrade huvudstartmiljön jämförs med den oförändrade nya startmiljön.
# lucreate -c huvudstartmiljö  -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs \
-m /usr:/dev/dsk/c0t1d0s3:ufs -n startmiljökopia
# lustatus
# pkgadd SUNWman
# lumount startmiljökopia /a
# flar create -n test.diff -c -A /a /net/server/export/test.diff
Installera det differentiella arkivet på klonsystemen. Procedurer för att installera ett arkiv beskrivs i Så här förbereder du en installation av Solaris Flash-arkiv med en anpassad JumpStart-installation i Installationshandbok för Solaris 10 6/06: Anpassad JumpStart och avancerade installationer.
Följande illustration visar hur den nya startmiljön skapas med kommandot lucreate.
Sammanhanget beskriver bilden.
