Med kommandot flar kan du administrera arkiv. Du kan dela upp ett arkiv i avsnitt. De här avsnitten kan ändras, läggas till, tas bort och sedan bli sammanfogade i ett arkiv. Du kan också få information om arkivet.
Ändra inte arkivets filavsnitt. Du kan skada arkivets integritet.
Du kan dela upp ett arkiv i avsnitt vilket gör det möjligt att ändra vissa avsnitt, lägga till nya avsnitt eller ta bort avsnitt. När du har ändrat avsnitten måste du sammanfoga dem för att skapa ett nytt arkiv. Du kan till exempel vilja lägga till ett användardefinierat avsnitt eller ändra identifieringsavsnittet för arkiv. Ändra inte arkivets filavsnitt. Du kan skada arkivets integritet.
Kommandot flar split delar upp ett Solaris Flash-arkiv i avsnitt. Kommandot flar kopierar varje avsnitt i separata filer i den aktuella eller angivna katalogen. Filerna namnges efter avsnitten. Arkivets cookie sparas exempelvis i en fil med namnet cookie. Du kan ange att kommandot flar split bara ska spara ett avsnitt. Kommandots syntax är:
flar split [-d kat] [-u avsnitt] [-f arkiv] [-S avsnitt] [-t [-p posn] [- b blockstorlek]] filnamn
I följande exempel delas archive1.flar upp i tre filer:
cookie – Den första raden i arkivet som identifierar arkivformatsversionen. Ändra inte den här identifieraren.
identification – En kopia av arkivets identifikationsavsnitt med alla nyckelordsvärdepar.
archive – Själva arkivet. Den här filen kan komprimeras.
# flar split archive1.flar |
När arkivet har delats upp kan du ändra identifieringsavsnittet för arkiv eller lägga till ett användardefinierat avsnitt. Arkivet kan sedan återskapas genom att avsnitten sammanfogas.
När du har delat upp ett arkiv i avsnitt kan du kombinera dem för att skapa ett nytt arkiv.
Kommandot flar combine skapar ett Solaris Flash-arkiv av enskilda avsnitt. I följande tabell beskrivs hur kombinerade sektioner hanteras med flar-kommandot.
Följande syntax används för kommandot flar combine.
flar combine [-d kat] [-u avsnitt] [-t [-p posn] [- b blockstorlek]] filnamn
Hämtar avsnitten som ska kombineras från kat, i stället för från den aktuella katalogen.
Om du använder detta alternativ kombinerar flar endast avsnitten cookie, identifikation, arkiv och avsnitt. Du kan ange ett enskilt avsnittsnamn eller en blankstegsavgränsad lista med avsnittsnamn.
Om du inte använder det här alternativet, kopierar flar endast avsnitten cookie, identifikation och arkiv.
I det här exemplet kombineras ett cookie-avsnitt för arkiv, ett identifieringsavsnitt för arkiv och ett filavsnitt för arkiv till ett komplett arkiv. Arkivet kallas newarchive.flar.
# flar combine newarchive.flar |
I det här exemplet kombineras ett cookie-avsnitt för arkiv, ett identifieringsavsnitt för arkiv, ett filavsnitt för arkiv och ett användardefinierat avsnitt till ett komplett arkiv. Arkivet kallas newarchive.flar. Innehållet i det användardefinierade avsnittet finns i filen som heter user-defined, som finns i den aktuella katalogen.
# flar combine -u user_defined newarchive.flar |
Du kan använda kommandot flar info för att skaffa information om arkiv som du redan har skapat. Kommandots syntax är:
flar info [-l] [- k nyckelord] [-t [-p posn] [-b blockstorlek]] filnamn
Retunerar bara värdet av nyckelordet nyckelord.
Listar alla filer i arkivavsnittet.
I det här exemplet kontrollerar kommandot filstrukturen i arkivet archive3.flar.
# flar info -l archive3.flar aaa aaa/bbb aaa/bbb/ccc aaa/bbb/ccc/ddd aaa/eee |
