Installationshandbok för Solaris 10 6/06: Solaris Flash-arkiv (Skapande och installation)
Utforma en standardinstallation av huvudsystemet
Den första uppgiften i installationsprocessen för Solaris Flash är att installera ett system, huvudsystemet, med den konfiguration som du vill att varje klonsystem ska ha. Du kan använda alla installationsmetoder för Solaris om du vill installera ett arkiv på huvudsystemet. Du kan installera delar av eller hela operativsystemet Solaris. När du har slutfört installationen kan du lägga till eller ta bort program eller ändra konfigurationsfiler. Följande begränsningar gäller vid installation av huvudsystem:
Obs! –
Om du redan har installerat klonsystem och vill uppdatera de systemen med en ny konfiguration kan du läsa Planera att skapa ett differentiellt Solaris Flash-arkiv för en uppdatering.
Anpassa Solaris-installationen på huvudsystemet
När du har installerat Solaris på huvudsystemet med valfri Solaris-installationsmetod, kan du lägga till och ta bort programvara och ändra systemets konfigurationsinformation om det behövs. Du kan anpassa huvudsystemets programvara på följande sätt:
Skapa arkiv för SPARC- och x86-system
Om du vill installera Solaris-programvara med hjälp av ett Solaris Flash-arkiv på både SPARC- och x86-system, måste du skapa ett separat Solaris Flash-arkiv för varje plattform. Installera SPARC-system med arkivet för Solaris Flash som skapats från SPARC-huvudsystem. Installera x86-system med arkivet för Solaris Flash som skapats från x86-huvudsystem.
SPARC: Det går inte att hitta stöd för kringutrustning på huvuddatorn
När du väljer vilka drivrutiner som ska installeras på huvudsystemet bör du beakta följande.
Programvarugruppen Komplett plus OEM installerar alla drivrutiner oavsett vilken maskinvara som finns på systemet. Andra programvarugrupper ger begränsat stöd. Om du installerar en annan programvarugrupp och klonsystemens kringutrustning skiljer sig från huvudsystemets, måste du installera rätt drivrutiner på huvudsystemet innan du skapar arkivet.
Skaffa stöd för nödvändig kringutrustning
Du kan installera stöd för kringutrustning på klonsystem som skiljer sig från huvudsystemet genom att installera programvarugruppen Komplett plus OEM, eller installera valda programpaket.
Installationstyp
Beskrivning
Installera programvaru- gruppen Komplett plus OEM
Programvarugruppen Komplett plus OEM är den största tillgängliga programvarugruppen. Gruppen innehåller alla programpaket som finns i operativsystemet Solaris. Programvarugruppen Komplett plus OEM installerar alla drivrutiner oavsett vilken maskinvara som finns på systemet. Ett Solaris Flash-arkiv som skapas med programvarugruppen Komplett plus OEM fungerar på alla klonsystem med kringutrustning som stöds av den installerade versionen av Solaris.
Om du installerar huvudsystemet med programvarugruppen Komplett plus OEM garanteras kompatibilitet med andra utrustningskonfigurationer. Programvarugruppen Komplett plus OEM kräver dock minst 2,9 GB diskutrymme. Klonsystemen kanske inte har tillräckligt med diskutrymme för denna installation.
Installera andra programvaru- grupper
Om du installerar huvudsystemet med följande programvarugrupper begränsar du stödet för kringutrustning. Huvudsystemet stöder bara den kringutrustning som ansluts till systemet vid installationen.
  • Programvarugruppen Reducerat nätverk
  • Programvarugruppen Kärna
  • Programvarugruppen Slutanvändare
  • Programvarugruppen Utvecklare
  • Programvarugruppen Komplett
Om du installerar de här programvarugrupperna kan det innebära att dina klonsystem inte har alla nödvändiga drivrutiner. Om du till exempel installerar programvarugruppen Komplett på ett huvudsystem som har ett GX CG6-bildskärmsminne, installeras bara drivrutinen för GX CG6-bildskärmsminnet. Detta innebär givetvis inga problem om alla klonsystem som du vill installera har GX CG6-bildskärmsminnen eller inga bildskärmsminnen alls.
Installera utvalda programpaket
När du installerar huvudsystemet kan du välja att bara installera programpaket som är nödvändiga för huvudsystemet och klonsystemen. Genom att markera specifika paket kan du installera stöd för den kringutrustning som du vet finns på huvudsystemet eller klonsystemen.
