Приведенный ниже контрольный список можно использовать для сбора информации, необходимой для установки ОС Solaris. Не обязательно отвечать на все вопросы, включенные в контрольный список. Ответьте только на те из них, которые относятся к имеющейся системе.
Этот контрольный список следует использовать при выполнении начальной установки. В случае обновления системы см. раздел Checklist for Upgrading в Solaris 10 6/06 Installation Guide: Solaris Live Upgrade and Upgrade Planning.
Таблица 1–7 Контрольный список вопросов для установки
Информация для установки |
Описание или пример |
Ответ – значения по умолчанию отмечены звездочкой (*) |
Подключение к сети |
Подключен ли компьютер к сети? |
Подключен/Не подключен |
DHCP |
Можно ли использовать протокол динамического конфигурирования хоста (DHCP) для конфигурирования сетевых интерфейсов системы? При помощи DHCP определяются сетевые параметры, необходимые для установки. |
Да/Нет* |
Если DHCP не используется, потребуется самостоятельно указать сетевой адрес. |
IP-адрес |
Если DHCP не используется, необходимо самостоятельно определить IP-адрес компьютера. Например: 172.31.255.255 Для выяснения этой информации на работающей системе введите следующую команду:
Подсеть |
Если DHCP не используется, является ли компьютер частью подсети? Если да, какова маска подсети? Пример: 255.255.255.0 Для выяснения этой информации на работающей системе введите следующую команду:
IPv6 |
Требуется ли активизировать IPv6 на этой машине? Протокол IPv6 входит в стек TCP/IP и позволяет оптимизировать IP-адресацию за счет усиленной защиты и увеличения количества интернет-адресов. |
Да/Нет* |
Имя хоста |
Имя хоста, выбранное для компьютера. Для выяснения этой информации на работающей системе введите следующую команду:
Kerberos |
Требуется ли на данной машине сконфигурировать защиту при помощи Kerberos? Если да, подготовьте следующие данные: |
Да/Нет* |
Область по умолчанию: | ||||
Сервер администрирования: | ||||
Первый центр распространения ключей (KDC): | ||||
Служба Kerberos представляет собой клиент-серверную архитектуру для защиты сетевых транзакций. | ||||
Если в системе используется служба имен, необходимо подготовить следующие данные: |
Служба имен |
Какую службу имен следует использовать? Для выяснения этой информации на работающей системе введите следующую команду:
Служба имен обеспечивает централизованное хранение данных, необходимых для сетевого взаимодействия пользователей, компьютеров и приложений. Примерами таких данных являются имена хостов и адреса или имена пользователей и пароли. |
NIS+/NIS/DNS/LDAP/None |
Имя домена |
Имя домена, в который входит компьютер. Для выяснения этой информации на работающей системе введите следующую команду:
NIS+ и NIS |
При установке сервер имен будет указываться вручную или определяться программой установки автоматически? Если сервер имен должен задаваться пользователем, подготовьте следующие данные: |
Вручную (пользователем)/Автоматически (поиск)* |
Имя хоста сервера: | ||||
IP-адрес сервера: | ||||
Сетевая информационная служба (NIS) упрощает администрирование сети, обеспечивая централизованное управление разнообразной сетевой информацией, такой как имена компьютеров и адреса. | ||||
DNS |
IP-адреса для DNS-сервера. Необходимо ввести, по крайней мере, один IP-адрес, однако можно ввести до трех адресов. | |||
Для отображения IP-адреса сервера введите следующую команду:
Можно ввести список доменов, в которых следует осуществлять поиск при выполнении запроса DNS. | ||||
Список доменов, в которых следует осуществлять поиск: | ||||
Система доменных имен (DNS) – это служба имен, предусмотренная в Интернет для сетей TCP/IP. Служба DNS сопоставляет имена хостов и IP-адреса. Она упрощает сетевое взаимодействие, т.к. позволяет использовать имена компьютеров вместо числовых IP-адресов. DNS также используется в качестве базы данных для управления почтой. | ||||
LDAP |
Требуется следующая информация о профиле LDAP. | |||
Имя профиля: | ||||
Сервер профиля: | ||||
Если в профиле LDAP указывается уровень полномочий прокси, потребуется следующая информация: | ||||
Уникальное имя для прокси: | ||||
Пароль для прокси: | ||||
Упрощенный протокол доступа к сетевым каталогам (LDAP) представляет собой относительно простой протокол для обновления и поиска TCP/IP-каталогов. | ||||
Маршрут по умолчанию |
IP-адрес маршрута по умолчанию должен вводиться вручную или определяться программой установки? Маршрут по умолчанию обеспечивает мостовое соединение, используемое для пересылки трафика между двумя физическими сетями. IP-адрес – это уникальный номер, идентифицирующий каждый хост в сети. Возможны следующие варианты:
Обнаружение*/Вручную/Нет |
Часовой пояс |
Как должен определяться часовой пояс по умолчанию? |
Географический регион* Смещение от времени по Гринвичу (GMT) Файл часового пояса |
Пароль root |
Пароль пользователя root для системы. | |||
Локали |
Поддержка каких географических регионов должна быть установлена? | |||
SPARC: Управление питанием (доступно только в компьютерах SPARC с поддержкой функции "Power Management") |
Требуется ли использовать функцию "Power Management"? Примечание – Если система поддерживает Energy Star версии 3 или выше, эта информация не запрашивается. |
Да*/Нет |
Автоматическая перезагрузка или извлечение CD/DVD-диска |
Должна ли осуществляться автоматическая перезагрузка после установки программного обеспечения? Должно ли производиться автоматическое извлечение CD/DVD-диска после установки программного обеспечения? |
Да*/Нет Да*/Нет |
Стандартная или пользовательская установка |
Должна ли установка выполняться с использованием стандартных параметров или на основе выбранных пользователем опций?
Примечание – В текстовом инсталляторе запрос на выбор режима стандартной или пользовательской установки не выводится. При стандартной установке используются значения по умолчанию, предложенные текстовым инсталлятором. При пользовательской установке эти значения изменяются пользователем. |
Стандартная установка*/Пользовательская установка |
Комплект программного обеспечения |
Какой комплект программного обеспечения Solaris должен быть установлен? |
Полная установка с поддержкой OEM Полная установка* Разработчик Конечный пользователь Ядро Сокращенная поддержка сети |
Выбор пакетов |
Требуется ли удалить или добавить программные пакеты в устанавливаемом комплекте программного обеспечения Solaris? Примечание – При выборе пакетов для добавления или удаления следует помнить о взаимозависимости отдельных программных компонентов и о принципах их объединения в пакеты. | |||
Выбор дисков |
На каких дисках должно быть установлено программное обеспечение Solaris? Пример: c0t0d0 | |||
x86: Разделение диска программой fdisk |
Требуется ли создать, удалить или изменить раздел fdisk Solaris? На каждом диске, выбранном для создания структуры файловых систем, должен присутствовать раздел fdisk Solaris. Если в системе уже имеется служебный раздел, программа установки Solaris сохраняет служебный раздел по умолчанию. Если служебный раздел сохранять не требуется, то следует вручную изменить свойства разделов fdisk. Для получения дополнительной информации о сохранении служебного раздела см. раздел Default Boot-Disk Partition Layout Preserves the Service Partition в Solaris 10 6/06 Installation Guide: Network-Based Installations. | |||
Необходим ли выбор дисков для пользовательской настройки разделов fdisk? |
Да/Нет* |
Требуется ли настройка разделов fdisk вручную? |
Да/Нет* |
Сохранение данных |
Требуется ли сохранить данные на дисках, на которые устанавливается программное обеспечение Solaris? |
Да/Нет* |
Автоматическое размещение файловых систем |
Должна ли программа установки автоматически создать файловые системы на дисках? Если да, то какие файловые системы должны использоваться при автоматическом размещении? Пример: /, /opt, /var Если нет, потребуется указать требуемую конфигурацию файловых систем. Примечание – При использовании графического интерфейса установки Solaris файловые системы размещаются автоматически. |
Да*/Нет |
Монтирование удаленных файловых систем |
Необходим ли для этой системы доступ к программному обеспечению на другой файловой системе? Если да, подготовьте следующие данные удаленной файловой системы: |
Да/Нет* |
Сервер: | ||||
IP-адрес: | ||||
Удаленная файловая система: | ||||
Локальная точка монтирования: | ||||
Если установка производится с помощью команды tip, выполните следующее: |
Убедитесь в том, что экран вмещает, по меньшей мере, 80 столбцов в ширину и 24 строки в высоту. Для получения дополнительной информации см. tip(1). Для определения текущих размеров окна tip используется команда stty. Для получения дополнительной информации см. справочную страницу stty(1). | |||
Проверка Ethernet-соединения |
Если компьютер входит в сеть, убедитесь в том, что к ней подключен Ethernet-адаптер или подобный сетевой адаптер. | |||
Изучение инструкций из главы по планированию и другой связанной документации |
