Программа установки Solaris на DVD-диске "Solaris 10 Operating System" или CD-диске "Solaris 10 Software" 1 может быть запущена с графическим интерфейсом пользователя (GUI) или в режиме интерактивного текстового инсталлятора в рамках консольного сеанса или сеанса работы в настольной среде. Для компьютеров на базе x86 в программу установки Solaris включен мастер конфигурирования устройств Solaris (Device Configuration Assistant).
Графический интерфейс пользователя: графический интерфейс установки Solaris включает в себя окна, выпадающие меню, кнопки, полосы прокрутки и пиктограммы, позволяющие пользователю взаимодействовать с программой установки. Для работы графического интерфейса требуется наличие локального или удаленного DVD-ROM или CD-ROM, либо сетевого соединения, а также видеоадаптера, клавиатуры, монитора и достаточного объема памяти. Для получения дополнительной информации о требованиях к памяти см. Таблица 1–3 и Таблица 1–4.
Текстовый инсталлятор: интерактивный текстовый инсталлятор Solaris позволяет взаимодействовать с программой установки путем ввода данных в окне терминала или консоли. Текстовый инсталлятор можно запустить в рамках консольного сеанса или сеанса работы в настольной среде (с поддержкой окон). Для работы графического интерфейса требуется наличие локального или удаленного DVD-ROM или CD-ROM, либо сетевого соединения, а также клавиатуры и монитора. Текстовый инсталлятор Solaris можно запустить при помощи команды tip. Для получения дополнительной информации см. справочную страницу tip(1).
Можно выбрать установку с использованием графического интерфейса пользователя в оконной среде или без нее. При наличии достаточного объема памяти по умолчанию отображается графический интерфейс. В случае отсутствия необходимого для графического интерфейса пространства автоматически вызываются другие среды установки. Настройки по умолчанию можно переопределить при помощи загрузочных опций nowin или text. При этом, однако, следует учитывать объем доступной памяти, а также то, осуществляется ли установка удаленно. Кроме того, в случае если программа установки Solaris не может обнаружить видеоадаптер, автоматически вызывается консольная среда установки. Описание различных сред и требования к памяти для их вызова приведены в Таблица 1–3 и Таблица 1–4.
Таблица 1–3 SPARC: Требования к памяти для различных сред установки|
SPARC: Память |
Тип установки |
Описание |
128-383 МБ |
Текстовая среда |
Без графики; одно окно с возможностью открыть другие окна. Если установка осуществляется с использованием загрузочной опции text, и в компьютере достаточно памяти, имеется возможность работы с окнами (установка в оконной среде). Если установка выполняется удаленно при помощи строки tip или с использованием загрузочной опции nowin, доступен только консольный режим. |
384 МБ или больше |
Графический интерфейс |
С окнами, выпадающими меню, кнопками, полосами прокрутки и пиктограммами. |
Таблица 1–4 x86: Требования к памяти для различных сред установки
x86: Память |
Тип установки |
Описание |
256-511 МБ |
Текстовая среда |
512 МБ |
Требуемый инсталлятор также можно указать путем выбора соответствующего значения или ввода специальной команды в строке приглашения. Инструкции см. в описании процедур в Глава 2, Установка при помощи программы установки Solaris (задачи).
