Программа установки Solaris позволяет установить или обновить ОС Solaris. В этом разделе перечислены задачи, которые необходимо выполнить для установки ОС Solaris, и приведены подробные инструкции по установке ОС Solaris с CD- или DVD-диска.
 SPARC: Установка или обновление при помощи программы установки Solaris
SPARC: Установка или обновление при помощи программы установки SolarisНиже приведена процедура установки с CD- или DVD-диска на автономный компьютер SPARC.
При необходимости установки ОС Solaris на компьютере или в домене, не имеющем непосредственно подключенного привода CD-ROM или DVD-ROM, можно использовать привод DVD-ROM или CD-ROM, подключенный к другому компьютеру. Подробные инструкции см. в разделе Приложение B, Installing or Upgrading Remotely (Tasks), в Solaris 10 6/06 Installation Guide: Network-Based Installations.
Перед началом установки необходимо выполнить следующие задачи:
Убедитесь в наличии следующих дисков:
В случае установки с DVD: DVD-диск "Solaris 10 Operating System for SPARC Platforms"
В случае установки с CD:
CD-диски Solaris 10 Software;
CD-диск "Solaris 10 Languages for SPARC Platforms" – программа установки запрашивает этот CD-диск при необходимости добавления поддержки языков для отдельных географических регионов.
Если требуется обновить систему с неглобальными зонами, использовать CD-диски Solaris 10 Software нельзя. Вместо них следует использовать DVD-диск "Solaris 10 Operating System" или сетевой установочный образ DVD-диска.
Убедитесь в том, что система соответствует минимальным требованиям.
Система должна соответствовать следующим требованиям:
память – 128 МБ или больше;
дисковое пространство – 6,8 ГБ или больше;
скорость процессора – 200 МГц или больше.
Для получения дополнительной информации о требованиях к системе см. раздел Требования к системе и рекомендации.
Соберите информацию, необходимую для установки ОС Solaris.
Если система не подключена к сети, требуются следующие данные:
имя хоста системы, на которую производится установка;
язык и локали, которые предполагается использовать в системе.
Если система подключена к сети, требуются следующие данные:
язык и локали, которые предполагается использовать в системе;
IP-адрес хоста;
маска подсети;
тип службы имен (например, DNS, NIS или NIS+);
имя домена;
имя хоста сервера имен;
IP-адрес хоста сервера имен;
пароль пользователя root.
Информацию о сведениях, необходимых для установки системы, см. в разделе Контрольный список вопросов для установки. В случае обновления системы см. раздел Checklist for Upgrading в Solaris 10 6/06 Installation Guide: Solaris Live Upgrade and Upgrade Planning.
(Необязательно) Выполните резервное копирование имеющейся системы.
Резервное копирование системы проводится при необходимости сохранения каких-либо существующих данных или приложений. Для получения подробных инструкций по резервному копированию системы см. Глава 23, Backing Up and Restoring File Systems (Overview), в System Administration Guide: Devices and File Systems.
Вставьте DVD-диск "Solaris 10 Operating System for SPARC Platforms" или CD-диск "Solaris 10 Software for SPARC Platforms" 1.
Если компьютер является новым и не требует дополнительной подготовки, включите его.
Если необходимо установить Solaris на работающий компьютер, выключите его.
Появится приглашение ok.
Запустите программу установки Solaris.
Для загрузки с локального DVD или CD и запуска графического интерфейса установки Solaris необходимо ввести следующую команду:
| ok boot cdrom |
Для загрузки с локального DVD или CD и запуска текстового инсталлятора в рамках сеанса работы в настольной среде необходимо ввести следующую команду:
| ok boot cdrom - text |
Используется для запуска текстового инсталлятора в рамках сеанса работы в настольной среде и позволяет отказаться от использования стандартного графического инсталлятора.
Для загрузки с локального DVD или CD и запуска текстового инсталлятора в рамках консольного сеанса необходимо ввести следующую команду:
| ok boot cdrom - nowin |
Используется для запуска текстового инсталлятора в рамках консольного сеанса и позволяет отказаться от использования стандартного графического инсталлятора.
Для получения дополнительной информации о графическом интерфейсе установки Solaris и о текстовом инсталляторе см. раздел Требования для использования программы установки Solaris с графическим интерфейсом и текстового инсталлятора.
Начинается установка. Программа установки предлагает выбрать язык, который будет использоваться в ходе установки.
Выберите язык, который предполагается использовать при установке, и нажмите Enter.
Через несколько секунд появится экран приветствия программы установки Solaris.
В случае работы с графическим интерфейсом программы установки Solaris появится экран, показанный на Рисунок 2–1.
При использовании текстового инсталлятора Solaris в рамках сеанса работы в настольной среде появится экран, показанный на Рисунок 2–2.
Нажмите кнопку "Next" для запуска установки. Ответьте на вопросы, касающиеся конфигурации системы, при появлении соответствующих запросов.
Если вся информация о системе была задана заранее, программа установки не запрашивает конфигурационные данные. Для получения дополнительной информации см. Глава 6, Preconfiguring System Configuration Information (Tasks), в Solaris 10 6/06 Installation Guide: Network-Based Installations.
Если вся информация о системе не была задана заранее, программа установки предлагает ввести эту информацию на нескольких экранах. При ответе на вопросы о конфигурации см. раздел Контрольный список вопросов для установки.
После ввода ответов на вопросы о конфигурации появляется диалоговое окно "Welcome".
Появится экран "Installer Questions".
На этом шаге определяется необходимость автоматической перезагрузки компьютера и автоматического извлечения диска. Нажмите кнопку "Next".
Появится экран "Specify Media".
Укажите носители, с которых производится установка. Нажмите кнопку "Next".
Появится экран "License".
Для продолжения установки необходимо принять условия лицензионного соглашения. Нажмите кнопку "Next".
Программа установки Solaris производит проверку возможности обновления системы. Для обновления системы на ней должна присутствовать существующая корневая файловая система Solaris (/). Программа установки Solaris обнаруживает необходимые условия и производит обновление системы.
Появится экран "Select Upgrade or Initial Install".
Здесь необходимо сделать выбор между первоначальной установкой и обновлением. Нажмите кнопку "Next".
Если требуется обновить систему с неглобальными зонами, выполните приведенные ниже шаги.
На шаге выбора между обновлением и начальной установкой выберите "Upgrade". Нажмите кнопку "Next".
Если в системе имеется несколько корневых разделов (/), выберите раздел, который требуется обновить, в области "Select Version to Upgrade".
Программа установки Solaris выводит сообщение, указывающее на невозможность пользовательской настройки обновления. Программа установки Solaris выполняет анализ системы с целью определения возможности ее обновления. Появится экран "Ready to Upgrade".
Если в системе имеется только один корневой раздел, программа установки Solaris не предлагает выбрать раздел для обновления. Раздел выбирается автоматически.
Для продолжения обновления нажмите кнопку "Install Now" на экране "Ready to Upgrade".
Программа установки Solaris начинает обновление системы. После завершения обновления может потребоваться восстановить некоторые локальные модификации, сохранить которые оказалось невозможно. Для получения дополнительной информации см. Шаг a в Шаг 12.
Если производить обновление не требуется, нажмите кнопку "Back" для возврата к режиму начальной установки.
Выберите требуемый тип установки. Нажмите кнопку "Next".
Выберите "Default Install" для установки комплекта "Entire Solaris Software Group".
Выберите "Custom Install" для выполнения перечисленных ниже операций:
установка определенного комплекта программного обеспечения;
установка дополнительного программного обеспечения;
установка определенных программных пакетов;
установка определенной локали;
корректировка структуры диска.
Для получения дополнительной информации о комплектах программного обеспечения см. раздел Рекомендации по дисковому пространству для комплектов программного обеспечения.
В текстовом инсталляторе запрос на выбор режима стандартной или пользовательской установки не выводится. При стандартной установке используются значения по умолчанию, предложенные текстовым инсталлятором. При пользовательской установке эти значения изменяются пользователем.
Ответьте на любые дополнительные вопросы в случае появления соответствующих запросов.
После ввода всей необходимой для установки информации появится экран "Ready to Install".
Для установки программного обеспечения Solaris нажмите кнопку "Install Now". В течение установки программного обеспечения Solaris следуйте выводимым на экране инструкциям.
Когда программа установки закончит устанавливать программное обеспечение Solaris, будет произведена автоматическая перезагрузка компьютера, либо появится предложение перезапустить компьютер вручную.
При необходимости установки дополнительных продуктов будет предложено вставить установочный CD- или DVD-диск с этими продуктами. Процедуры установки см. в соответствующей документации по установке.
После завершения установки можно просмотреть сохраненные в файл журналы установки. Журналы установки сохраняются в каталогах /var/sadm/system/logs и /var/sadm/install/logs.
Если в ходе установки не была выбрана опция автоматической перезагрузки, перезагрузите компьютер.
| # reboot |
В случае возникновения каких-либо проблем в ходе установки или обновления см. Приложение A, Troubleshooting (Tasks), в Solaris 10 6/06 Installation Guide: Custom JumpStart and Advanced Installations.
