系统管理指南:基本管理
系统类型概述
系统类型有时是按照对根目录 (/) 和 /usr 文件系统(包括交换区域)的访问方式来定义的。例如,独立系统和服务器系统从本地磁盘挂载这些文件系统。其他客户机则采用远程方式挂载文件系统,这依赖于服务器提供这些服务。下表列出了每种系统类型的一些特征。
表 6–1 系统类型的特征
系统类型
本地文件系统
本地交换空间?
远程文件系统
网络使用
相对性能
服务器
根目录 (/)
/usr
/home
/opt
/export/home
可用
不可用
高
高
独立系统
根目录 (/)
/usr
/export/home
可用
不可用
低
高
OS 服务器
/export/root
无盘客户机
不可用
不可用
根目录 (/)
交换
/usr
/home
高
高
低
低
设备
不可用
不可用
不可用
高
高
服务器的说明
服务器系统包含以下文件系统:
服务器还可以包含以下支持其他系统的软件:
独立系统
联网的独立系统可以与网络中的其他系统共享信息。但是,如果该系统与网络分离,它仍然可以继续运行。
独立系统可以自主运行,因为它有其自己的硬盘,其中包含根目录 (/)、/usr 和 /export/home 文件系统和交换空间。因此,独立系统对于 OS 软件、可执行文件、虚拟内存空间和用户创建文件具有本地访问权限。
注 –
独立系统需要具备足够的磁盘空间,以容纳其必要的文件系统。
非联网独立系统是除了没有连接到网络以外,具备以上列出的所有特征的独立系统。
无盘客户机
无盘客户机没有磁盘,依赖于服务器获得其所有的软件和存储需要。无盘客户机采用远程方式从服务器挂载其 root (/)、/usr 和 /home 文件系统。
无盘客户机由于需要不断地通过网络获得 OS 软件和虚拟内存空间,因此会生成非常大的网络流量。如果无盘客户机与网络分离,或者其服务器出现异常,则无盘客户机将无法运行。
有关无盘客户机的更多概述信息,请参见无盘客户机管理概述。
设备的说明
设备(如 Sun Ray 设备)是不需要管理的 X 显示设备。没有 CPU、风扇、磁盘,而且几乎没有内存。设备连接至 Sun 显示器。但是,设备用户的桌面会话在服务器上运行,并且将回显给用户。
X 环境是为用户自动设置的,而且具有以下特征:
系统类型选择指南
通过基于以下特征比较每种系统类型,您可以确定哪些系统类型适合于您的环境:
集中管理:
性能
磁盘空间使用情况
需要多大磁盘空间才能有效部署此配置?
下表描述了就每种特征而言如何对每种系统类型进行评分。等级 1 是最高效的。等级 4 是最低效的。
表 6–2 系统类型比较
系统类型
集中管理
性能
磁盘空间使用情况
独立系统
4
1
4
无盘客户机
1
4
1
设备
1
1
1
