系统管理指南:基本管理
无盘客户机常见问题故障排除
本节列出了可能会遇到的一些无盘客户机常见问题和可能的解决方案。
问题:
试图登录时,无盘客户机报告“Owner of the module /usr/lib/security/pam_unix_session.so.1 is not root(模块 /usr/lib/security/pam_unix_session.so.1 的属主不是 root)”,/usr 文件系统属 nobody 所有。
解决方法:
要更正此问题,请使用以下解决方法:
  1. 使用文本编辑器修改无盘客户机的 server:/export/root/client/etc/default/nfs 文件。
  2. 将 #NFSMAPID_DOMAIN=domain 行更改为:
    NFSMAPID_DOMAIN=the_same_value_as_in_server's_/var/run/nfs4_domain
  3. 确保 OS 服务器和无盘客户机具有相同的 nfsmapid 域。要检验此信息,请检查 /var/run/nfs4_domain 文件。
    注意 – 注意 –
    如果无盘客户机的 nfs4_domain 文件所包含的值不同于 OS 服务器的 /var/run/nfs4_domain 文件中的值,您将无法在无盘客户机引导之后登录系统。
  4. 重新引导无盘客户机。
有关更多信息,请参见 《Oracle Solaris Tunable Parameters Reference Manual》中的第 3  章 “NFS Tunable Parameters” 和 nfsmapid(1M)。
问题:
OS 服务器无法执行以下操作:
解决方法:
以下解决方法适用于文件环境。
问题:
OS 服务器无法执行以下操作:
解决方法:
以下解决方法适用于名称服务环境。
问题:
无盘客户机发出警告音
解决方法:
验证以下设置:
问题:
OS 服务器没有对无盘客户机的 RARP 请求进行响应。
解决方法:
从客户机的专用 OS 服务器中,以超级用户身份 (root) 使用客户机的以太网地址运行 snoop 命令:
# snoop xx:xx:xx:xx:xx:xx
问题:
引导程序将下载,但在该过程的早期阶段发出警告音
解决方法:
使用 snoop 命令验证专用的 OS 服务器是否正在对客户机的 TFTP 和 NFS 请求进行应答。
问题:
无盘客户机挂起。
解决方法:
在 OS 服务器上重新启动以下守护进程:
# /usr/sbin/rpc.bootparamd
# /usr/sbin/in.rarpd -a
问题:
服务器对无盘客户机的 RARP 请求的响应不正确
解决方法:
# svcadm enable network/rarp
