系统管理指南:基本管理
x86: 引导子系统
在引导过程中,可以通过引导子系统菜单来自定义引导选项。如果系统在超时时间内未收到任何响应,它将使用缺省的选择继续自动引导。您可以在显示每个引导子系统菜单时停止引导过程。或者,可以使引导过程自动继续进行。
在 Solaris 引导过程中的三个时间点,可以针对引导系统进行以下选择:
下表概述了基于 x86 的系统主引导界面的用途。有关每个引导界面的详细说明和示例,请参见接下来的几节。
表 16–1 x86: 引导子系统
引导子系统
目的
主引导子系统(“分区引导”菜单)
如果用于引导的磁盘包含多个操作系统,包括 Oracle Solaris OS(Solaris Operating System, Solaris OS),则会出现此菜单。
辅助引导子系统
每次引导 Oracle Solaris 发行版时,都会出现此菜单。除非选择通过中断自动引导过程来运行 Solaris Device Configuration Assistant,否则将自动引导系统。
Solaris Device Configuration Assistant/引导软盘
访问 Device Configuration Assistant 菜单的方法有两种:
  • 使用 Device Configuration Assistant 引导软盘或 Oracle Solaris Software CD(位于可从 CD-ROM 驱动器引导的系统上)来引导系统。
  • 从已安装的磁盘引导 Solaris 软件时,中断自动引导过程。
“当前引导参数”菜单
从软件介质或网络引导 Oracle Solaris 发行版时,将出现此菜单。该菜单提供了引导选项的列表。
注 –
如果需要创建 Solaris Device Configuration Assistant 引导软盘,请转至 http://www.sun.com/bigadmin/hcl/drivers/dca_diskettes/。
x86: 引导 Solaris 发行版
在此发行版中,如果通过 Oracle Solaris Software CD、DVD 引导基于 x86 的系统,或者执行 PXE 网络引导,则系统将自动引导。要使用 Device Configuration Assistant,必须在系统提示时按 Esc 键,以中断引导过程。
在设备识别阶段,Device Configuration Assistant 将执行以下操作:
在引导阶段,Device Configuration Assistant 将执行以下操作:
下一节将提供在设备识别阶段出现的菜单的示例。设备输出因系统配置而异。
x86: 设备识别阶段显示的屏幕
当 Device Configuration Assistant 尝试识别系统中的设备时,将显示多个屏幕。
本节提供了以下引导子系统屏幕的示例:
x86: Device Configuration Assistant 屏幕
注 –
在此 Oracle Solaris 发行版中,Device Configuration Assistant 屏幕已被基于 x86 的系统上的 GRUB 菜单取代。有关更多信息,请参见使用 GRUB 引导基于 x86 的系统(任务图)。
在 Solaris 10 初始发行版中,自动引导过程会跳过 Device Configuration Assistant 菜单,除非您在引导阶段看到系统提示时按了 Esc 键。如果选择使用 Device Configuration Assistant,则会显示以下屏幕。
The Solaris(TM)Device Configuration Assistant
scans to identify system hardware, lists identified devices, and can
boot the Solaris software from a specified device. This program must be
used to install the Solaris operating environment, add a driver,
or change the hardware on the system.
> To perform a full scan to identify all system hardware, choose Continue.
> To diagnose possible full scan failures, choose Specific Scan.
> To add new or updated device drivers, choose Add Driver.
About navigation...
	- The mouse cannot be used.
	- If the keyboard does not have function keys or they do not respond,
	  press ESC. The legend at the bottom of the screen will change to
	  show the ESC keys to use for navigation.
	- The F2 key performs the default action.
F2_Continue		F3_Specific Scan		F4_Add Driver		F6_Help
x86: “总线枚举”屏幕
当 Device Configuration Assistant 针对可自动检测的设备收集硬件配置数据时,会短时间出现“总线枚举”屏幕。
Bus Enumeration
Determining bus types and gathering hardware configuration data ...
Please wait ...
x86: “扫描设备”屏幕
当 Device Configuration Assistant 手动扫描仅能使用特殊驱动程序检测的设备时,将出现“扫描设备”屏幕。
Scanning Devices
The system is being scanned to identify system hardware.
If the scanning stalls, press the system's reset button. When the
system reboots, choose Specific Scan or Help.
Scanning: Floppy disk controller
0	 		 20       40        60	       80       100
Please wait ...
x86: “已识别设备”屏幕
“已识别设备”屏幕显示在系统上已识别的设备。从该屏幕可以继续访问“引导 Solaris”菜单。
或者,可以执行以下可选的设备任务:
Identified Devices
The following devices have been identified on this system. To identify
devices not on this list or to modify device characteristics, such as
keyboard configuration, choose Device Tasks. Platform types may be
included in this list.
ISA: Floppy disk controller
	ISA: Motherboard
	ISA: PnP bios: 16550-compatible serial controller
	ISA: PnP bios: Mouse controller
	ISA: PnP bios: Parallel port
	ISA: System keyboard (US-English)
	PCI: Bus Mastering IDE controller
	PCI: Universal Serial Bus
	PCI: VGA compatible display adapter
F2_Continue   F3_Back   F4_Device Tasks   F6_Help
x86: 在引导阶段显示的菜单
注 –
从 Solaris 10 1/06 发行版开始,系统引导时将会显示 GRUB。有关基于 GRUB 的引导的更多信息,请参见使用 GRUB 引导基于 x86 的系统(任务图)。
在此阶段,您可以确定系统的引导方式。
引导阶段将显示以下菜单:
x86: “引导 Solaris”菜单
通过“引导 Solaris”菜单,可以选择用于引导 Oracle Solaris 发行版的设备。还可以执行可选任务,如查看并编辑自动引导和属性设置。选择引导设备并选择“继续”后,Solaris 内核便会开始引导。
Boot Solaris
Select one of the identified devices to boot the Solaris kernel and
choose Continue.
To perform optional features, such as modifying the autoboot and property
settings, choose Boot Tasks.
An asterisk (*) indicates the current default boot device.
> To make a selection use the arrow keys, and press Enter to mark it [X].
[X]  DISK: (*) Target 0:QUANTUM  FIREBALL1280A
on Bus Mastering IDE controller on Board PCI at Dev 7, Func 1
[ ]  DISK: Target 1:ST5660A
[ ]  DISK: Target 0:Maxtor 9 0680D4
[ ]  CD  : Target 1:TOSHIBA  CD-ROM XM-5602B  1546
F2_Continue   F3_Back   F4_Boot Tasks   F6_Help
x86: “当前引导参数”菜单
每次从本地磁盘引导 Oracle Solaris 发行版时,都会出现此菜单。如果要引导缺省的内核,请等待五秒钟的超时时间过去。如果要使用其他选项进行引导,请在超时时间内选择一个适当的选项。
                     <<< Current Boot Parameters >>>
Boot path: /pci@0,0/pci-ide@7,1/ide@0/cmdk@0,0:a
Boot args:
Type    b [file-name] [boot-flags] <ENTER>       to boot with options
or      i <ENTER>                                to enter boot interpreter
or      <ENTER>                                  to boot with defaults
                     <<< timeout in 5 seconds >>>
Select (b)oot or (i)nterpreter:
