本章介绍 Solaris Management Console 中的资源控制和性能监视功能。使用此控制台仅可控制一部分资源管理功能。
您可以使用此控制台监视系统性能,并输入表 15–1 中所示的项目、任务和进程的资源控制值。此控制台提供了一种方便、安全的方法,可以替代命令行界面 (command-line interface, CLI) 来管理分布在多个系统中的数以百计的配置参数。每个系统都单独进行管理。此控制台的图形界面支持所有的体验级别。
本章包含以下主题:
 任务  |
 说明  |
 参考  |
 使用控制台  |
 在本地环境、名称服务或目录服务环境中启动 Solaris Management Console。请注意,性能工具不能用于名称服务环境中。  |
 《系统管理指南:基本管理》中的“启动 Solaris Management Console”和《系统管理指南:基本管理》中的“在名称服务环境中使用 Solaris 管理工具(任务图)”  |
 监视系统性能  |
 访问“系统状态”下的性能工具。  | |
 向项目中添加资源控制  |
 访问“系统配置”下的“资源控制”选项卡。  |
资源管理功能是 Solaris Management Console 的一个组件。此控制台是基于 GUI 的管理工具的容器,这些管理工具存储在称为工具箱的集合中。有关此控制台及其使用方法的信息,请参见《系统管理指南:基本管理》中的第 2 章 “使用 Solaris Management Console(任务)”。
使用控制台及其工具时,文档主要来源是控制台本身包含的联机帮助系统。有关联机帮助中提供的文档的说明,请参见《系统管理指南:基本管理》中的“Solaris Management Console(概述)”。
术语管理范围是指选择用于选定的管理工具的名称服务环境。对于资源控制工具和性能工具,可选的管理范围为 /etc/project 本地文件或 NIS。
控制台会话期间选择的管理范围应当与 /etc/nsswitch.conf 文件中标识的主名称服务相对应。
性能工具可用于监视资源的利用率。可以汇总系统的资源利用率,也可以查看每个项目或每个用户的资源利用率。
性能工具位于“导航”窗格中的“系统状态”下。要访问性能工具,请执行以下操作:
在“导航”窗格中单击“系统状态”控制实体。
控制实体用于展开“导航”窗格中的菜单项。
单击“性能”控制实体。
单击“系统”控制实体。
双击“摘要”、“项目”或“用户”。
您的选择取决于要监视的使用情况。
以下属性的值显示如下。
 属性  |
 说明  |
 活动进程  |
 系统上处于活动状态的进程数  |
 已用物理内存  |
 正在使用的系统内存量  |
 可用物理内存  |
 可用的系统内存量  |
 已用交换区  |
 正在使用的系统交换空间量  |
 可用交换区  |
 可用的系统交换空间量  |
 分页速率  |
 系统分页活动的速率  |
 系统调用数  |
 每秒的系统调用数  |
 网络包数  |
 每秒传送的网络包数  |
 CPU 使用率  |
 当前正在使用的 CPU 的百分比  |
 负载平均数  |
 系统运行队列中的进程数,此进程数是最近 1 分钟、5 分钟和 15 分钟内的平均值  |
以下属性的值显示如下。
 属性  |
 短名称  |
 说明  |
 输入块数  |
 inblk  |
 读取的块数  |
 写入块数  |
 oublk  |
 写入的块数  |
 读取/写入字符数  |
 ioch  |
 读取和写入的字符数  |
 数据页面错误休眠时间  |
 dftime  |
 处理数据页面错误所用的时间  |
 偶然上下文切换数  |
 ictx  |
 偶然上下文切换数  |
 系统模式时间  |
 stime  |
 内核模式下所用的时间  |
 主要页面错误数  |
 majfl  |
 主要页面错误数  |
 接收的消息数  |
 mrcv  |
 接收的消息数  |
 发送的消息数  |
 msend  |
 发送的消息数  |
 次要页面错误数  |
 minf  |
 次要页面错误数  |
 进程数  |
 nprocs  |
 用户或项目拥有的进程数  |
 LWP 数  |
 count  |
 轻量进程数  |
 其他休眠时间  |
 slptime  |
 tftime、dftime、kftime 和 ltime 以外的休眠时间  |
 CPU 时间  |
 pctcpu  |
 进程、用户或项目使用的最近 CPU 时间的百分比  |
 已用内存  |
 pctmem  |
 进程、用户或项目使用的系统内存的百分比  |
 堆大小  |
 brksize  |
 为进程数据段分配的内存量  |
 驻留集大小  |
 rsssize  |
 进程要求的当前内存量  |
 进程映像大小  |
 size  |
 进程映像的大小 (KB)  |
 接收的信号数  |
 sigs  |
 接收的信号数  |
 停止时间  |
 stoptime  |
 停止状态下所用的时间  |
 交换操作数  |
 swaps  |
 正在进行的交换操作数  |
 已完成的系统调用数  |
 sysc  |
 在上一个时间间隔中执行的系统调用数  |
 系统页面错误休眠时间  |
 kftime  |
 处理页面错误所用的时间  |
 系统陷阱时间  |
 ttime  |
 处理系统陷阱所用的时间  |
 文本页面错误休眠时间  |
 tftime  |
 处理文本页面错误所用的时间  |
 用户锁等待休眠时间  |
 ltime  |
 等待用户锁所用的时间  |
 用户模式时间  |
 utime  |
 用户模式下所用的时间  |
 用户和系统模式时间  |
 time  |
 CPU 的累积执行时间  |
 主动上下文切换数  |
 vctx  |
 主动上下文切换数  |
 等待 CPU 时间  |
 wtime  |
 等待 CPU 所用的时间(延迟)  |
使用资源控制,可以将项目与一组资源约束进行关联。这些约束可确定项目上下文中运行的任务和进程允许使用的资源。
“资源控制”选项卡位于“导航”窗格中的“系统配置”下。要访问“资源控制”,请执行以下操作:
在“导航”窗格中单击“系统配置”控制实体。
双击“项目”。
单击控制台主窗口中的某个项目将其选定。
从“操作”菜单中选择“属性”。
单击“资源控制”选项卡。
可查看、添加、编辑或删除进程、项目和任务的资源控制值。
下表显示了可以在控制台中设置的资源控制。该表介绍了每个控制所约束的资源,还列出了 project 数据库使用的该资源的缺省单位。缺省单位有两种类型:
数量代表有限数量。
索引代表最大有效标识符。
因此,project.cpu-shares 指定了项目有资格享有的份额数。process.max-file-descriptor 指定了可由 open(2) 系统调用分配给进程的最高文件编号。
表 15–1 Solaris Management Console 中的可用标准资源控制|
 控制名称  |
 说明  |
 缺省单位  |
 project.cpu-shares  |
 授予此项目的 CPU 份额数,用于公平份额调度器 (fair share scheduler, FSS)(请参见 FSS(7) 手册页)  |
 数量(份额)  |
 task.max-cpu-time  |
 此任务进程可用的最多 CPU 时间  |
 时间(秒)  |
 task.max-lwps  |
 此任务进程可同时使用的最大 LWP 数  |
 数量 (LWP)  |
 process.max-cpu-time  |
 此进程可用的 CPU 时间最大值  |
 时间(秒)  |
 process.max-file-descriptor  |
 此进程可用的最大文件描述符索引  |
 索引(最大文件描述符)  |
 process.max-file-size  |
 此进程可写入的最大文件偏移  |
 大小(字节)  |
 process.max-core-size  |
 此进程创建的最大核心转储文件大小  |
 大小(字节)  |
 process.max-data-size  |
 此进程可用的最大堆栈缓冲池内存  |
 大小(字节)  |
 process.max-stack-size  |
 此进程可用的最大堆栈缓冲池内存段  |
 大小(字节)  |
 process.max-address-space  |
 此进程可用的最大地址空间量,即段大小的总和  |
 大小(字节)  |
您可以查看、添加、编辑或删除进程、项目和任务的资源控制值。这些操作通过控制台中的对话框执行。
可以在控制台的表中查看资源控制及其值。“资源控制”列列出了可以设置的资源控制。“值”列显示了与每个资源控制关联的属性。在表中,这些值括在括号中,并显示为用逗号分隔的纯文本。括号中的值构成一条“操作子句”。每条操作子句都包含一个阈值、一个权限级别、一个信号以及一个与特定阈值关联的本地操作。每个资源控制可以有多条操作子句,这些子句也用逗号分隔。
在正在运行的系统中,通过控制台在 project 数据库中更改的值仅对一个项目中启动的新任务生效。
有关项目和任务的信息,请参见第 2 章。有关资源控制的信息,请参见第 6 章。有关公平份额调度器 (fair share scheduler, FSS) 的信息,请参见第 8 章。
并非所有的资源控制都可在控制台中设置。有关可以在控制台中设置的各个控制的列表,请参见表 15–1。
