在区域中挂载某些文件系统时存在安全限制。其他文件系统在区域中挂载时会显示出特殊行为。已修改的文件系统列表如下。
Autofs 是一项可自动挂载相应文件系统的客户端服务。当客户机尝试访问目前未挂载的文件系统时,AutoFS 文件系统会拦截请求并调用 automountd 以挂载请求的目录。在区域中建立的 AutoFS 挂载对于此区域而言是本地挂载。不能从其他区域(包括全局区域)访问这些挂载。在停止或重新引导区域时,将删除挂载。有关 AutoFS 的更多信息,请参见《系统管理指南:网络服务》中的“Autofs 如何工作”。
每个区域都运行自己的 automountd 副本。自动映射和超时由区域管理员控制。不能跨越非全局区域的 AutoFS 挂载点从全局区域触发其他区域中的挂载。
触发其他挂载时,便会在内核中创建某些 AutoFS 挂载。此类挂载不能使用常规 umount 接口删除,因为它们必须作为一个组进行挂载或卸载。请注意,提供此功能是为了关闭区域。
MNTFS 是一款虚拟文件系统,可提供本地系统中已挂载文件系统表的只读访问权限。在非全局区域中使用 mnttab 可查看的一组文件系统是该区域中已挂载的一组文件系统和一个根 (/) 项。具有无法在区域中访问的特殊设备的挂载点(例如 /dev/rdsk/c0t0d0s0)都将其特殊设备的挂载点设置为与此挂载点相同。系统中的所有挂载都可从全局区域的 /etc/mnttab 表中查看。有关 MNTFS 的更多信息,请参见《系统管理指南:设备和文件系统》中的第 19 章 “挂载和取消挂载文件系统(任务)”。
在区域中建立的 NFS 挂载对于此区域而言是本地挂载。不能从其他区域(包括全局区域)访问这些挂载。在停止或重新引导区域时,将删除挂载。
如 mount_nfs(1M) 手册页中所述,NFS 服务器不应尝试挂载自己的文件系统。因此,区域不应对由全局区域导出的文件系统执行 NFS 挂载。区域不能是 NFS 服务器。在区域中,NFS 挂载如同使用 nodevices 选项进行挂载。
nfsstat 命令输出仅与运行此命令的区域有关。例如,如果在全局区域中运行此命令,则仅报告有关此全局区域的信息。有关 nfsstat 命令的更多信息,请参见 nfsstat(1M)。
如果 zlogin 命令的打开文件或其地址空间的任意部分驻留在 NFS 上,此命令将失败。有关更多信息,请参见zlogin 命令。
/proc 文件系统(或 PROCFS)提供进程可见性和访问限制,同时还提供有关进程的区域关联的信息。通过 /proc 只能查看同一区域中的进程。
全局区域中的进程可以查看非全局区域中的进程和其他对象。这样,此类进程便可查看整个系统范围的内容。
在区域中,procfs 挂载如同使用 nodevices 选项进行挂载。有关 procfs 的更多信息,请参见 proc(4) 手册页。
通过 LOFS 进行挂载的范围被限制为区域中可见的文件系统部分。因此,对区域中的 LOFS 挂载没有任何限制。
使用 zonecfg 命令配置具有 fsck 二进制命令的基于存储的文件系统(例如 UFS)时,区域管理员必须指定 raw 参数。该参数指明原始(字符)设备,如 /dev/rdsk/c0t0d0s7。zoneadmd 在挂载文件系统之前,会自动以非交互、仅检查的模式 (fsck -m) 在此设备上运行 fsck 命令。如果 fsck 失败,则 zoneadmd 无法使区域达到就绪状态。由 raw 指定的路径不能是相对路径。
对于没有在 /usr/lib/ fstype/fsck 中提供 fsck 二进制代码的文件系统,不能为 fsck 指定设备。如果此文件系统具有 fsck 二进制命令,则必须为 fsck 指定设备。
有关更多信息,请参见zoneadmd 守护进程和 fsck(1M)。
可以使用带有 add dataset 资源的 zonecfg 命令将 ZFS 数据集添加到非全局区域。此数据集将在非全局区域中进行挂载并显示,并且在全局区域中不再可见。区域管理员可以在此数据集中创建和销毁文件系统、创建和销毁克隆对象以及修改此数据集的属性。
zfs 的 zoned 属性指明是否已将数据集添加到非全局区域。
# zfs get zoned tank/sales NAME PROPERTY VALUE SOURCE tank/sales zoned on local |
如果要共享全局区域中的数据集,可以使用具有 add fs 子命令的 zonecfg 命令来添加通过 LOFS 方式挂载的 ZFS 文件系统。全局管理员负责设置和控制数据集的属性。
有关 ZFS 的更多信息,请参见《Oracle Solaris ZFS 管理指南》中的第 10 章 “Oracle Solaris ZFS 高级主题”。
