void chill(int Nanosekunden)
Die Aktion chill() bewirkt, dass DTrace für die angegebene Dauer in Nanosekunden in den Wartezustand versetzt wird. chill() ist hauptsächlich zur Untersuchung von Problemen geeignet, die mit zeitlichen Abläufen in Zusammenhang stehen könnten. Beispielsweise lassen sich mit dieser Aktion Fenster für Gleichzeitigkeitsbedingungen öffnen oder regelmäßig stattfindende Ereignisse in einen gemeinsamen oder in unterschiedliche Rhythmen schalten. Da Interrupts innerhalb des DTrace-Prüfpunktkontexts deaktiviert sind, führt jede Verwendung von chill() zu Interrupt-Latenz, Scheduling-Latenz und Dispatch-Latenz. chill() verursacht deshalb unter Umständen systemische Effekte und sollte keinesfalls willkürlich eingesetzt werden. Da die Systemtätigkeit von der regelmäßigen Interrupt-Behandlung abhängt, führt DTrace die Aktion chill() keinesfalls länger als 500 Millisekunden pro einsekündigem Intervall auf derselben CPU aus. Wenn das maximale chill()-Intervall überschritten wird, meldet DTrace wie im nächsten Beispiel einen unzulässigen Vorgang:
# dtrace -w -n syscall::open:entry'{chill(500000001)}'
dtrace: allowing destructive actions
dtrace: description 'syscall::open:entry' matched 1 probe
dtrace: 57 errors
CPU ID FUNCTION:NAME
dtrace: error on enabled probe ID 1 (ID 14: syscall::open:entry): \
illegal operation in action #1
Dieser Grenzwert wird selbst dann berücksichtigt, wenn die Zeit auf mehrere chill()-Aufrufe oder mehrere DTrace-Verbraucher eines einzigen Prüfpunkts aufgeteilt ist. Derselbe Fehler würde beispielsweise auch durch den folgenden Befehl generiert werden:
# dtrace -w -n syscall::open:entry'{chill(250000000); chill(250000001);}'
