Nachdem Sie einen Verbraucher bestimmt haben, können Sie die Daten jedes unverbrauchten Puffers abrufen, indem Sie ::dtrace die Adresse der Statusstruktur übergeben. Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe des Befehls ::dtrace auf einer anonymen Aktivierung von syscall:::entry mit der Aktion trace(execname):
> ::dtrace_state
ADDR MINOR PROC NAME FILE
cbfb7a40 2 - <anonymous> -
> cbfb7a40::dtrace
CPU ID FUNCTION:NAME
0 344 resolvepath:entry init
0 16 close:entry init
0 202 xstat:entry init
0 14 open:entry init
0 206 fxstat:entry init
0 186 mmap:entry init
0 190 munmap:entry init
0 216 memcntl:entry init
Der Befehl ::dtrace dcmd behandelt Fehler auf dieselbe Weise wie dtrace(1M). Kommt es während der Ausführung des Verbrauchers zu Auslassungen, Fehlern, spekulativen Auslassungen oder Ähnlichem gibt ::dtrace die gleiche Meldung aus wie dtrace(1M).
::dtrace zeigt die Ereignisse je CPU stets vom ältesten zum neuesten an. Die CPU-Puffer selbst werden in numerischer Reihenfolge wiedergegeben. Sollte es erforderlich sein, die Ereignisse von unterschiedlichen CPUs in sortierter Reihenfolge darzustellen, verfolgen Sie die Variable timestamp.
Durch Angabe der Option -c für ::dtrace lassen sich gezielt nur die Daten einer bestimmten CPU anzeigen:
> cbfb7a40::dtrace -c 1 CPU ID FUNCTION:NAME 1 14 open:entry init 1 206 fxstat:entry init 1 186 mmap:entry init 1 344 resolvepath:entry init 1 16 close:entry init 1 202 xstat:entry init 1 202 xstat:entry init 1 14 open:entry init 1 206 fxstat:entry init 1 186 mmap:entry init ... |
Beachten Sie, dass ::dtrace nur kernelinterne DTrace-Daten verarbeitet. Daten, die aus dem Kernel entnommen und (durch dtrace(1M) oder auf andere Weise) verarbeitet wurden, können nicht mit ::dtrace verarbeitet werden. Um zum Zeitpunkt eines Fehlers stets die größtmögliche Menge an Daten verfügbar zu haben, sollten Sie die Ringpufferrichtlinie verwenden. Weitere Informationen zu Pufferrichtlinien finden Sie in·Kapitel 11Puffer und Pufferung.
Im folgenden Beispiel wird ein sehr kleiner (16 KB) Ringpuffer angelegt und alle Systemaufrufe sowie der Prozess, der sie ausführt, werden aufgezeichnet.
# dtrace -P syscall'{trace(curpsinfo->pr_psargs)}' -b 16k -x bufpolicy=ring
dtrace: description 'syscall:::entry' matched 214 probes
Wenn wir den bei der Ausführung des obigen Befehls erstellten Speicherabzug betrachten, sehen wir eine Ausgabe der Art:
> ::dtrace_state
cdccd400 3 d15e80a0 dtrace ced065f0
> cdccd400::dtrace
0 139 getmsg:return mibiisa -r -p 25216
0 138 getmsg:entry mibiisa -r -p 25216
0 17 close:return mibiisa -r -p 25216
0 96 ioctl:entry mibiisa -r -p 25216
0 97 ioctl:return mibiisa -r -p 25216
0 16 close:entry mibiisa -r -p 25216
0 124 lwp_park:entry mibiisa -r -p 25216
1 68 access:entry mdb -kw
1 69 access:return mdb -kw
1 202 xstat:entry mdb -kw
1 203 xstat:return mdb -kw
1 14 open:entry mdb -kw
1 15 open:return mdb -kw
1 206 fxstat:entry mdb -kw
1 207 fxstat:return mdb -kw
1 186 mmap:entry mdb -kw
1 13 write:return mdb -kw
1 10 read:entry mdb -kw
1 11 read:return mdb -kw
1 12 write:entry mdb -kw
1 96 ioctl:entry mdb -kw
1 97 ioctl:return mdb -kw
1 364 pread64:entry mdb -kw
1 365 pread64:return mdb -kw
1 366 pwrite64:entry mdb -kw
1 367 pwrite64:return mdb -kw
1 38 brk:entry mdb -kw
1 39 brk:return mdb -kw
Beachten Sie, dass die neuesten Aufzeichnungen der CPU 1 eine Reihe von write(2)-Systemaufrufen durch einen mdb-kw-Prozess enthalten. Dieses Ergebnis steht wahrscheinlich mit dem Grund für die Systemstörung in Zusammenhang, da Benutzer mit mdb(1) und den Optionen -k und -w Daten oder Text des laufenden Kernels modifizieren können. In diesem Fall stellen die DTrace-Daten zumindest eine interessante Spur, möglicherweise aber die Fehlerursache selbst dar.
