Entwickler von Gerätetreibern interessiert es wahrscheinlich, wie man eigene SDT-Prüfpunkte im Solaris-Treiber erstellen kann. Die ausgeschaltete Prüfaktivität von SDT ist im Wesentlichen der Preis für verschiedene NOP-Maschinenanweisungen. Sie können Ihren Gerätetreibern deshalb ganz nach Bedarf neue SDT-Prüfpunkte hinzufügen. Sofern sie die Leistung nicht negativ beeinflussen, besteht kein Grund, die Prüfpunkte nicht im Auslieferungszustand des Codes beizubehalten.
SDT-Prüfpunkte werden mit den Makros DTRACE_PROBE, DTRACE_PROBE1, DTRACE_PROBE2, DTRACE_PROBE3 und DTRACE_PROBE4 aus <sys/sdt.h> deklariert. Der Modulname und Funktionsname eines auf SDT basierenden Prüfpunkts entspricht dem Kernelmodul und der Funktion des Prüfpunkts. Der Name des Prüfpunkts ist von dem Namen in der Makro DTRACE_PROBEn abhängig. Wenn der Name keine zwei aufeinander folgenden Unterstriche (__) enthält, ist der Name des Prüfpunkts mit der Schreibweise in der Makro identisch. Enthält er jedoch zwei aufeinander folgende Unterstriche, werden diese im Prüfpunktnamen in einen Gedankenstrich ( -) umgewandelt. Wenn beispielsweise eine DTRACE_PROBE-Makro transaction__start angibt, heißt der SDT-Prüfpunkt transaction-start. Durch diese Ersetzung kann C-Code Makronamen bereitstellen, die keine gültigen C-Bezeichner sind, ohne eine Zeichenkette anzugeben.
DTrace nimmt den Kernelmodul- und den Funktionsnamen bereits als Bestandteil des Tupels auf, das einen Prüfpunkt bezeichnet. Sie brauchen diese Angaben also nicht mehr in den Prüfpunktnamen einzufügen, um Namensraumkollisionen zu vermeiden. Sie können den Befehl dtrace -l -P sdt -m Modul auf das Treibermodul anwenden, um die installierten Prüfpunkte sowie die für DTrace-Benutzer sichtbaren vollständigen Namen aufzulisten.
Die Argumente der einzelnen SDT-Prüfpunkte sind die im entsprechenden DTRACE_PROBEn-Makroverweis angegebenen Argumente. Die Anzahl der Argumente hängt davon ab, welche Makro zum Erstellen des Prüfpunkts verwendet wurde: DTRACE_PROBE1 gibt ein Argument an, DTRACE_PROBE2 zwei usw. Beim Deklarieren der SDT-Prüfpunkte können Sie ihre ausgeschaltete Prüftätigkeit auf ein Minimum herabsetzen, indem Sie keine Zeiger dereferenzieren und keine Daten aus globalen Variablen in den Prüfpunktargumenten laden. Sowohl die Zeigerdereferenzierung als auch das Laden aus globalen Variablen kann über D-Aktionen, die Prüfpunkte aktivieren, sicher vorgenommen werden. Auf diese Weise können DTrace-Benutzer diese Aktionen nur dann anfordern, wenn sie benötigt werden.
