void breakpoint(void)
La acción breakpoint() induce un punto de interrupción del núcleo, provocando que el sistema se detenga y transfiera el control al depurador del núcleo, que emitirá una cadena que indicará que el sondeo de DTrace ha desencadenado la acción. Por ejemplo, si se va a realizar lo siguiente:
# dtrace -w -n clock:entry'{breakpoint()}'
dtrace: allowing destructive actions
dtrace: description 'clock:entry' matched 1 probe
En el sistema Solaris que se ejecuta en SPARC, es posible que aparezca el siguiente mensaje en la consola:
dtrace: breakpoint action at probe fbt:genunix:clock:entry (ecb 30002765700) Type 'go' to resume ok |
En el sistema Solaris que se ejecuta en x86, es posible que aparezca el siguiente mensaje en la consola:
dtrace: breakpoint action at probe fbt:genunix:clock:entry (ecb d2b97060) stopped at int20+0xb: ret kmdb[0]: |
La dirección que aparece después de la descripción del sondeo es la dirección del bloque de control de habilitación (ECB) de DTrace. Puede utilizar esta dirección para determinar detalles adicionales acerca de la habilitación del sondeo que ha provocado la acción de punto de interrupción.
Si se comete un error con la acción breakpoint(), es posible que se llame a esta acción con mayor frecuencia de la prevista. Este comportamiento podría a su vez impedir que finalice el consumidor de DTrace que está desencadenando las acciones de punto de interrupción. En esta situación, establezca la variable de entero del núcleo dtrace_destructive_disallow en 1. Esta configuración prohibirá el uso de todas las acciones destructivas en el equipo. Aplique esta configuración sólo en esta situación específica.
El método exacto para establecer dtrace_destructive_disallow dependerá del depurador del núcleo que utilice. Si utiliza OpenBoot PROM en un sistema SPARC, use w!:
ok 1 dtrace_destructive_disallow w! ok |
Confirme que la variable se haya establecido mediante w?:
ok dtrace_destructive_disallow w? 1 ok |
A continuación, escriba go:
ok go |
Si utiliza kmdb(1) en sistemas x86 o SPARC, use el modificador de escritura de 4 bytes (W) con el formato / dcmd:
kmdb[0]: dtrace_destructive_disallow/W 1 dtrace_destructive_disallow: 0x0 = 0x1 kmdb[0]: |
A continuación, utilice :c:
kadb[0]: :c |
Para volver a habilitar las acciones destructivas después de continuar con el proceso, deberá restablecer explícitamente dtrace_destructive_disallow a 0 utilizando mdb(1):
# echo "dtrace_destructive_disallow/W 0" | mdb -kw dtrace_destructive_disallow: 0x1 = 0x0 # |
