El siguiente ejemplo es una secuencia de comandos para observar la conducta de una llamada en base a cada segundo:
#pragma D option quiet sdt:::callout-start { @callouts[((callout_t *)arg0)->c_func] = count(); } tick-1sec { printa("%40a %10@d\n", @callouts); clear(@callouts); }
La ejecución de este ejemplo revela los usuarios frecuentes de timeout(9F) en el sistema, tal y como se muestra en la siguiente salida:
# dtrace -s ./callout.d FUNC COUNT TS`ts_update 1 uhci`uhci_cmd_timeout_hdlr 3 genunix`setrun 5 genunix`schedpaging 5 ata`ghd_timeout 10 uhci`uhci_handle_root_hub_status_change 309 FUNC COUNT ip`tcp_time_wait_collector 1 TS`ts_update 1 uhci`uhci_cmd_timeout_hdlr 3 genunix`schedpaging 4 genunix`setrun 8 ata`ghd_timeout 10 uhci`uhci_handle_root_hub_status_change 300 FUNC COUNT ip`tcp_time_wait_collector 0 iprb`mii_portmon 1 TS`ts_update 1 uhci`uhci_cmd_timeout_hdlr 3 genunix`schedpaging 4 genunix`setrun 7 ata`ghd_timeout 10 uhci`uhci_handle_root_hub_status_change 300 |
La interfaz timeout(9F) sólo provoca la caducidad de un temporizador. Los consumidores de timeout() que requieren la función de temporizador de intervalos suelen reinstalar el tiempo de espera desde su manejador timeout(). El siguiente ejemplo muestra esta conducta:
#pragma D option quiet sdt:::callout-start { self->callout = ((callout_t *)arg0)->c_func; } fbt::timeout:entry /self->callout && arg2 <= 100/ { /* * In this case, we are most interested in interval timeout(9F)s that * are short. We therefore do a linear quantization from 0 ticks to * 100 ticks. The system clock's frequency — set by the variable * "hz" — defaults to 100, so 100 system clock ticks is one second. */ @callout[self->callout] = lquantize(arg2, 0, 100); } sdt:::callout-end { self->callout = NULL; } END { printa("%a\n%@d\n\n", @callout); }
La ejecución de esta secuencia de comandos esperando varios segundos antes de pulsar Control-C devuelve una salida similar al siguiente ejemplo:
# dtrace -s ./interval.d ^C genunix`schedpaging value ------------- Distribution ------------- count 24 | 0 25 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 20 26 | 0 ata`ghd_timeout value ------------- Distribution ------------- count 9 | 0 10 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 51 11 | 0 uhci`uhci_handle_root_hub_status_change value ------------- Distribution ------------- count 0 | 0 1 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 1515 2 | 0 |
La salida muestra que uhci_handle_root_hub_status_change() en el controlador uhci(7D) representa el temporizador de intervalo más breve del sistema: se llama cada pulso del reloj del sistema.
El sondeo interrupt-start puede utilizarse para comprender la actividad de interrupción. El siguiente ejemplo muestra cómo cuantificar el tiempo empleado ejecutando un manejador de interrupción por nombre de controlador:
interrupt-start { self->ts = vtimestamp; } interrupt-complete /self->ts/ { this->devi = (struct dev_info *)arg0; @[stringof(`devnamesp[this->devi->devi_major].dn_name), this->devi->devi_instance] = quantize(vtimestamp - self->ts); }
La ejecución de esta secuencia de comandos devuelve una salida similar a la que se muestra en el siguiente ejemplo:
# dtrace -s ./intr.d dtrace: script './intr.d' matched 2 probes ^C isp 0 value ------------- Distribution ------------- count 8192 | 0 16384 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 1 32768 | 0 pcf8584 0 value ------------- Distribution ------------- count 64 | 0 128 | 2 256 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 157 512 |@@@@@@ 31 1024 | 3 2048 | 0 pcf8584 1 value ------------- Distribution ------------- count 2048 | 0 4096 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 154 8192 |@@@@@@@ 37 16384 | 2 32768 | 0 qlc 0 value ------------- Distribution ------------- count 16384 | 0 32768 |@@ 9 65536 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 126 131072 |@ 5 262144 | 2 524288 | 0 hme 0 value ------------- Distribution ------------- count 1024 | 0 2048 | 6 4096 | 2 8192 |@@@@ 89 16384 |@@@@@@@@@@@@@ 262 32768 |@ 37 65536 |@@@@@@@ 139 131072 |@@@@@@@@ 161 262144 |@@@ 73 524288 | 4 1048576 | 0 2097152 | 1 4194304 | 0 ohci 0 value ------------- Distribution ------------- count 8192 | 0 16384 | 3 32768 | 1 65536 |@@@ 143 131072 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 1368 262144 | 0 |
