void breakpoint(void)
L'action breakpoint() provoque un point d'interruption dans le noyau, engendrant l'arrêt et le transfert de la commande vers le débogueur du noyau. Le débogueur du noyau émet une chaîne dénotant la sonde DTrace ayant engendré l'action. Par exemple, si l'on exécute le programme suivant :
# dtrace -w -n clock:entry'{breakpoint()}' dtrace: allowing destructive actions dtrace: description 'clock:entry' matched 1 probe |
Avec Solaris fonctionnant sous SPARC, le message suivant risque de s'afficher sur la console :
dtrace: breakpoint action at probe fbt:genunix:clock:entry (ecb 30002765700) Type 'go' to resume ok |
Avec Solaris fonctionnant sous x86, le message suivant risque de s'afficher sur la console :
dtrace: breakpoint action at probe fbt:genunix:clock:entry (ecb d2b97060) stopped at int20+0xb: ret kmdb[0]: |
L'adresse suivant la description de sonde est l'adresse du bloc de contrôle d'activation (ECB) au sein de DTrace. Vous pouvez utiliser cette adresse pour obtenir plus d'informations sur l'activation de sonde ayant provoqué l'action de point d'interruption.
En cas d'erreur relative à l'action breakpoint(), le nombre d'appels de cette action risque d'être largement supérieur au nombre prévu. Ce comportement peut par ailleurs vous empêcher de mettre fin au consommateur DTrace engendrant les actions de point d'interruption. Dans ce cas, définissez la variable de nombre entier du noyau, dtrace_destructive_disallow sur 1. Ce paramétrage interdira toutes les actions destructives sur la machine. Appliquez ce réglage uniquement dans ce cas de figure précis.
La méthode exacte permettant de régler dtrace_destructive_disallow dépend du débogueur du noyau utilisé. Si vous utilisez le programme OpenBoot PROM sur un système SPARC, utilisez w!:
ok 1 dtrace_destructive_disallow w! ok |
Confirmez que la variable a été définie en utilisant w? :
ok dtrace_destructive_disallow w? 1 ok |
Continuez en tapant go :
ok go |
En cas d'utilisation de kmdb(1) sur des systèmes x86 ou SPARC, utilisez le modificateur d'écriture à 4 octets (W) avec le formatage dcmd / :
kmdb[0]: dtrace_destructive_disallow/W 1 dtrace_destructive_disallow: 0x0 = 0x1 kmdb[0]: |
Continuez en utilisant :c :
kadb[0]: :c |
Pour réactiver des actions destructrices après avoir continué, vous devez réinitialiser de façon explicite dtrace_destructive_disallow en lui réattribuant la valeur 0 avec mdb(1) :
# echo "dtrace_destructive_disallow/W 0" | mdb -kw dtrace_destructive_disallow: 0x1 = 0x0 # |
