Manuel de suivi dynamique Solaris
chill()
void chill(int nanoseconds)
L'action chill() provoque la rotation de DTrace pendant un nombre de nanosecondes spécifié. chill() est essentiellement utilisé pour l'exploration de problèmes de synchronisation. Par exemple, vous pouvez utiliser cette action pour ouvrir des fenêtres de condition de compétitivité ou pour mettre des événements périodiques en phase ou hors phase les uns avec les autres. Étant donné que les interruptions sont désactivées lorsqu'elles sont dans un contexte de sonde DTrace, toute utilisation de chill() provoquera une latence d'interruption, de planification et de répartition. Par conséquent, chill() peut provoquer des effets inattendus sur le système. Il convient donc de l'utiliser à bon escient. Étant donné que l'activité du système repose sur la gestion des interruptions périodiques, DTrace refusera d'exécuter l'action chill() pendant plus de 500 millisecondes par intervalle d'une seconde sur une CPU donnée. En cas de dépassement de l'intervalle chill(), l'erreur d'opération illégale fera l'objet d'un rapport dans DTrace, comme illustré dans l'exemple suivant :
# dtrace -w -n syscall::open:entry'{chill(500000001)}'
dtrace: allowing destructive actions
dtrace: description 'syscall::open:entry' matched 1 probe
dtrace: 57 errors
CPU     ID                    FUNCTION:NAME
dtrace: error on enabled probe ID 1 (ID 14: syscall::open:entry): \
  illegal operation in action #1
Cette limite s'applique même si le temps est réparti sur plusieurs appels à chill() ou sur plusieurs consommateurs DTrace d'une sonde unique. Par exemple, la même erreur peut être générée par la commande suivante :
# dtrace -w -n syscall::open:entry'{chill(250000000); chill(250000001);}'
