L'exemple suivant est un script d'observation du comportement des légendes seconde par seconde :
#pragma D option quiet
sdt:::callout-start
@callouts[((callout_t *)arg0)->c_func] = count();
tick-1sec
printa("%40a %10@d\n", @callouts);
clear(@callouts);
Cet exemple permet de savoir qui utilise fréquemment timeout(9F) dans le système, comme illustré dans la sortie suivante :
# dtrace -s ./callout.d
FUNC COUNT
TS`ts_update 1
uhci`uhci_cmd_timeout_hdlr 3
genunix`setrun 5
genunix`schedpaging 5
ata`ghd_timeout 10
uhci`uhci_handle_root_hub_status_change 309
FUNC COUNT
ip`tcp_time_wait_collector 1
TS`ts_update 1
genunix`schedpaging 4
genunix`setrun 8
ata`ghd_timeout 10
uhci`uhci_handle_root_hub_status_change 300
FUNC COUNT
ip`tcp_time_wait_collector 0
iprb`mii_portmon 1
TS`ts_update 1
genunix`setrun 7
ata`ghd_timeout 10
L'interface timeout(9F) ne produit qu'une seule expiration d'horloge. Les utilisateurs de timeout() qui ont besoin d'une fonction d'horloge d'intervalle, appliquent généralement leur délai d'attente à partir de leur routine timeout(). L'exemple suivant présente ce comportement :
sdt:::callout-start
self->callout = ((callout_t *)arg0)->c_func;
fbt::timeout:entry
/self->callout && arg2 <= 100/
* In this case, we are most interested in interval timeout(9F)s that
* are short. We therefore do a linear quantization from 0 ticks to
* 100 ticks. The system clock's frequency — set by the variable
* "hz" — defaults to 100, so 100 system clock ticks is one second.
@callout[self->callout] = lquantize(arg2, 0, 100);
sdt:::callout-end
self->callout = NULL;
END
printa("%a\n%@d\n\n", @callout);
Exécuter ce script et patienter quelques secondes avant d'appuyer sur Control-C entraîne une sortie similaire à l'exemple suivant :
# dtrace -s ./interval.d
^C
genunix`schedpaging
value ------------- Distribution ------------- count
24 | 0
25 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 20
26 | 0
ata`ghd_timeout
9 | 0
10 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 51
11 | 0
0 | 0
1 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 1515
2 | 0
La sortie montre que uhci_handle_root_hub_status_change() dans le pilote uhci(7D) représente l'horloge d'intervalle la plus courte du système : elle est appelée à chaque top d'horloge du système.
Vous pouvez utiliser la sonde interrupt-start pour comprendre l'activité d'interruption. L'exemple suivant illustre comment quantifier le temps accordé à l'exécution d'une routine d'interruption par le nom du pilote :
interrupt-start
self->ts = vtimestamp;
interrupt-complete
/self->ts/
this->devi = (struct dev_info *)arg0;
@[stringof(`devnamesp[this->devi->devi_major].dn_name),
this->devi->devi_instance] = quantize(vtimestamp - self->ts);
Exécuter ce script engendre une sortie identique à l'exemple suivant :
# dtrace -s ./intr.d
dtrace: script './intr.d' matched 2 probes
^C
isp 0
8192 | 0
16384 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 1
32768 | 0
pcf8584 0
64 | 0
128 | 2
256 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 157
512 |@@@@@@ 31
1024 | 3
2048 | 0
pcf8584 1
2048 | 0
4096 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 154
8192 |@@@@@@@ 37
16384 | 2
32768 | 0
qlc 0
16384 | 0
32768 |@@ 9
65536 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 126
131072 |@ 5
262144 | 2
524288 | 0
hme 0
1024 | 0
2048 | 6
4096 | 2
8192 |@@@@ 89
16384 |@@@@@@@@@@@@@ 262
32768 |@ 37
65536 |@@@@@@@ 139
131072 |@@@@@@@@ 161
262144 |@@@ 73
524288 | 4
1048576 | 0
2097152 | 1
4194304 | 0
ohci 0
8192 | 0
16384 | 3
32768 | 1
65536 |@@@ 143
131072 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 1368
262144 | 0
