多线程编程指南
关于栈
通常,线程栈是从页边界开始的。任何指定的大小都被向上舍入到下一个页边界。不具备访问权限的页将被附加到栈的溢出端。大多数栈溢出都会导致将 SIGSEGV 信号发送到违例线程。将直接使用调用方分配的线程栈,而不进行修改。
指定栈时,还应使用 PTHREAD_CREATE_JOINABLE 创建线程。在该线程的 pthread_join(3C) 调用返回之前,不会释放该栈。在该线程终止之前,不会释放该线程的栈。了解这类线程是否已终止的唯一可靠方式是使用 pthread_join(3C)。
为线程分配栈空间
一般情况下,不需要为线程分配栈空间。系统会为每个线程的栈分配 1 MB(对于 32 位系统)或 2 MB(对于 64 位系统)的虚拟内存,而不保留任何交换空间。系统将使用 mmap() 的 MAP_NORESERVE 选项来进行分配。
系统创建的每个线程栈都具有红色区域。系统通过将页附加到栈的溢出端来创建红色区域,从而捕获栈溢出。此类页无效,而且会导致内存(访问时)故障。红色区域将被附加到所有自动分配的栈,无论大小是由应用程序指定,还是使用缺省大小。
注 –
对于库调用和动态链接,运行时栈要求有所变化。应绝对确定,指定的栈满足库调用和动态链接的运行时要求。
极少数情况下需要指定栈和/或栈大小。甚至专家也很难了解是否指定了正确的大小。甚至符合 ABI 标准的程序也不能静态确定其栈大小。栈大小取决于执行中特定运行时环境的需要。
生成自己的栈
指定线程栈大小时,必须考虑被调用函数以及每个要调用的后续函数的分配需求。需要考虑的因素应包括调用序列需求、局部变量和信息结构。
有时,您需要与缺省栈略有不同的栈。典型的情况是,线程需要的栈大小大于缺省栈大小。而不太典型的情况是,缺省大小太大。您可能正在使用不足的虚拟内存创建数千个线程,进而处理数千个缺省线程栈所需的数千兆字节的栈空间。
对栈的最大大小的限制通常较为明显,但对其最小大小的限制如何呢?必须存在足够的栈空间来处理推入栈的所有栈帧,及其局部变量等。
要获取对栈大小的绝对最小限制,请调用宏 PTHREAD_STACK_MIN。PTHREAD_STACK_MIN 宏将针对执行 NULL 过程的线程返回所需的栈空间量。有用的线程所需的栈大小大于最小栈大小,因此缩小栈大小时应非常谨慎。
#include <pthread.h>
pthread_attr_t tattr;
pthread_t tid;
int ret;
size_t size = PTHREAD_STACK_MIN + 0x4000;
/* initialized with default attributes */
ret = pthread_attr_init(&tattr);
/* setting the size of the stack also */
ret = pthread_attr_setstacksize(&tattr, size);
/* only size specified in tattr*/
ret = pthread_create(&tid, &tattr, start_routine, arg);
