多线程编程指南
tgrep 的说明
tgrep 支持除常规 grep 的 -w 单词搜索选项和可独占使用选项以外的所有选项。
缺省情况下,tgrep 搜索与以下命令类似:
find . -exec grep [options] pattern {} \;
对于大型目录分层结构,tgrep 比 find 命令获取结果的速度更快,具体速度取决于可用的处理器数目。在单处理器计算机上,tgrep 的速度大约是 find 的两倍;在包含四个处理器的计算机上,tgrep 的速度大约是 find 的四倍。
-e 选项可用于更改 tgrep 解释模式字符串的方式。通常,在不使用 -e 选项的情况下,tgrep 将使用文字字符串匹配。如果使用 -e 选项,tgrep 将使用正则表达式处理程序的 MT-Safe(多线程安全)公共域版本。正则表达式方法的速度比较慢。
tgrep -B 选项可以使用 TGLIMIT 环境变量的值来限制搜索期间使用的线程的数目。如果未设置 TGLIMIT,则此选项没有效果。由于 tgrep 可以使用许多系统资源,因而使用 -B 选项是在分时系统上适当运行 tgrep 的一种方式。
注 –
Catalyst 开发者的 CD 中包括 tgrep 的源代码。要了解如何获取副本,请与销售代表联系。
此处仅出现了多线程 main.c 模块。可以在 Catalyst 开发者的 CD 中找到其他模块(包括用于处理正则表达式的其他模块),以及文档和 make 程序的描述文件。
示例 A–1 tgrep 程序的源代码
/* Copyright (c) 1993, 1994  Ron Winacott                               */
/* This program may be used, copied, modified, and redistributed freely */
/* for ANY purpose, so long as this notice remains intact.              */
#define _REENTRANT
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <assert.h>
#include <errno.h>
#include <ctype.h>
#include <sys/types.h>
#include <time.h>
#include <sys/stat.h>
#include <dirent.h>
#include "version.h"
#include <fcntl.h>
#include <sys/uio.h>
#include <pthread.h>
#include <sched.h>
#ifdef MARK
#include <prof.h> /* to turn on MARK(), use -DMARK to compile (see man prof5)*/
#endif
#include "pmatch.h"
#define PATH_MAX                1024 /* max # of characters in a path name */
#define HOLD_FDS                6  /* stdin,out,err and a buffer */
#define UNLIMITED               99999 /* The default tglimit */
#define MAXREGEXP               10  /* max number of -e options */
#define FB_BLOCK                0x00001
#define FC_COUNT                0x00002
#define FH_HOLDNAME             0x00004
#define FI_IGNCASE              0x00008
#define FL_NAMEONLY             0x00010
#define FN_NUMBER               0x00020
#define FS_NOERROR              0x00040
#define FV_REVERSE              0x00080
#define FW_WORD                 0x00100
#define FR_RECUR                0x00200
#define FU_UNSORT               0x00400
#define FX_STDIN                0x00800
#define TG_BATCH                0x01000
#define TG_FILEPAT              0x02000
#define FE_REGEXP               0x04000
#define FS_STATS                0x08000
#define FC_LINE                 0x10000
#define TG_PROGRESS             0x20000
#define FILET                   1
#define DIRT                    2
typedef struct work_st {
    char                *path;
    int                 tp;
    struct work_st      *next;
} work_t;
typedef struct out_st {
    char                *line;
    int                 line_count;
    long                byte_count;
    struct out_st       *next;
} out_t;
#define ALPHASIZ        128
typedef struct bm_pattern {     /* Boyer - Moore pattern                */
        short            p_m;           /* length of pattern string     */
        short            p_r[ALPHASIZ]; /* "r" vector                   */
        short           *p_R;           /* "R" vector                   */
        char            *p_pat;         /* pattern string               */
} BM_PATTERN;
/* bmpmatch.c */
extern BM_PATTERN *bm_makepat(char *p);
extern char *bm_pmatch(BM_PATTERN *pat, register char *s);
extern void bm_freepat(BM_PATTERN *pattern);
BM_PATTERN      *bm_pat;  /* the global target read only after main */
/* pmatch.c */
extern char *pmatch(register PATTERN *pattern, register char *string, int *len);
extern PATTERN *makepat(char *string, char *metas);
extern void freepat(register PATTERN *pat);
extern void printpat(PATTERN *pat);
PATTERN         *pm_pat[MAXREGEXP];  /* global targets read only for pmatch */
#include "proto.h"  /* function prototypes of main.c */
/* local functions to POSIX threads only */
void pthread_setconcurrency_np(int con);
int pthread_getconcurrency_np(void);
void pthread_yield_np(void);
pthread_attr_t  detached_attr;
pthread_mutex_t output_print_lk;
pthread_mutex_t global_count_lk;
int             global_count = 0;
work_t          *work_q = NULL;
pthread_cond_t  work_q_cv;
pthread_mutex_t work_q_lk;
pthread_mutex_t debug_lock;
#include "debug.h"  /* must be included AFTER the
                        mutex_t debug_lock line */
work_t          *search_q = NULL;
pthread_mutex_t search_q_lk;
pthread_cond_t  search_q_cv;
int             search_pool_cnt = 0;    /* the count in the pool now */
int             search_thr_limit = 0;   /* the max in the pool */
work_t          *cascade_q = NULL;
pthread_mutex_t cascade_q_lk;
pthread_cond_t  cascade_q_cv;
int             cascade_pool_cnt = 0;
int             cascade_thr_limit = 0;
int             running = 0;
pthread_mutex_t running_lk;
pthread_mutex_t stat_lk;
time_t          st_start = 0;
int             st_dir_search = 0;
int             st_file_search = 0;
int             st_line_search = 0;
int             st_cascade = 0;
int             st_cascade_pool = 0;
int             st_cascade_destroy = 0;
int             st_search = 0;
int             st_pool = 0;
int             st_maxrun = 0;
int             st_worknull = 0;
int             st_workfds = 0;
int             st_worklimit = 0;
int             st_destroy = 0;
int             all_done = 0;
int             work_cnt = 0;
int             current_open_files = 0;
int             tglimit = UNLIMITED;    /* if -B limit the number of
                                   threads */
int             progress_offset = 1;
int             progress = 0;  /* protected by the print_lock ! */
unsigned int    flags = 0;
int             regexp_cnt = 0;
char            *string[MAXREGEXP];
int             debug = 0;
int             use_pmatch = 0;
char            file_pat[255];  /* file patten match */
PATTERN         *pm_file_pat; /* compiled file target string (pmatch()) */
 * Main: This is where the fun starts
int
main(int argc, char **argv)
    int         c,out_thr_flags;
    long        max_open_files = 0l, ncpus = 0l;
    extern int  optind;
    extern char *optarg;
    int         prio = 0;
    struct stat sbuf;
    pthread_t tid,dtid;
    void        *status;
    char        *e = NULL, *d = NULL; /* for debug flags */
    int         debug_file = 0;
    struct sigaction sigact;
    sigset_t    set,oset;
    int         err = 0, i = 0, pm_file_len = 0;
    work_t      *work;
    int         restart_cnt = 10;
    /* NO OTHER THREADS ARE RUNNING */
    flags = FR_RECUR;  /* the default */
    while ((c = getopt(argc, argv, "d:e:bchilnsvwruf:p:BCSZzHP:")) != EOF) {
        switch (c) {
#ifdef DEBUG
        case 'd':
            debug = atoi(optarg);
            if (debug == 0)
                debug_usage();
            d = optarg;
            fprintf(stderr,"tgrep: Debug on at level(s) ");
            while (*d) {
                for (i=0; i<9; i++)
                    if (debug_set[i].level == *d) {
                        debug_levels |= debug_set[i].flag;
                        fprintf(stderr,"%c ",debug_set[i].level);
                        break;
                d++;
            fprintf(stderr,"\n");
            break;
        case 'f': debug_file = atoi(optarg); break;
#endif      /* DEBUG */
        case 'B':
            flags |= TG_BATCH;
#ifndef __lock_lint
        /* locklint complains here, but there are no other threads */
            if ((e = getenv("TGLIMIT"))) {
                tglimit = atoi(e);
            else {
                if (!(flags & FS_NOERROR))  /* order dependent! */
                    fprintf(stderr,"env TGLIMIT not set, overriding -B\n");
                flags &= ~TG_BATCH;
#endif
            break;
        case 'p':
            flags |= TG_FILEPAT;
            strcpy(file_pat,optarg);
            pm_file_pat = makepat(file_pat,NULL);
            break;
        case 'P':
            flags |= TG_PROGRESS;
            progress_offset = atoi(optarg);
            break;
        case 'S': flags |= FS_STATS;    break;
        case 'b': flags |= FB_BLOCK;    break;
        case 'c': flags |= FC_COUNT;    break;
        case 'h': flags |= FH_HOLDNAME; break;
        case 'i': flags |= FI_IGNCASE;  break;
        case 'l': flags |= FL_NAMEONLY; break;
        case 'n': flags |= FN_NUMBER;   break;
        case 's': flags |= FS_NOERROR;  break;
        case 'v': flags |= FV_REVERSE;  break;
        case 'w': flags |= FW_WORD;     break;
        case 'r': flags &= ~FR_RECUR;   break;
        case 'C': flags |= FC_LINE;     break;
        case 'e':
            if (regexp_cnt == MAXREGEXP) {
                fprintf(stderr,"Max number of regexp's (%d) exceeded!\n",
                        MAXREGEXP);
                exit(1);
            flags |= FE_REGEXP;
            if ((string[regexp_cnt] =(char *)malloc(strlen(optarg)+1))==NULL){
                fprintf(stderr,"tgrep: No space for search string(s)\n");
                exit(1);
            memset(string[regexp_cnt],0,strlen(optarg)+1);
            strcpy(string[regexp_cnt],optarg);
            regexp_cnt++;
            break;
        case 'z':
        case 'Z': regexp_usage();
            break;
        case 'H':
        case '?':
        default : usage();
    if (flags & FS_STATS)
        st_start = time(NULL);
    if (!(flags & FE_REGEXP)) {
       if (argc - optind < 1) {
            fprintf(stderr,"tgrep: Must supply a search string(s) "
                    "and file list or directory\n");
            usage();
        if ((string[0]=(char *)malloc(strlen(argv[optind])+1))==NULL){
            exit(1);
        memset(string[0],0,strlen(argv[optind])+1);
        strcpy(string[0],argv[optind]);
        regexp_cnt=1;
        optind++;
    if (flags & FI_IGNCASE)
        for (i=0; i<regexp_cnt; i++)
            uncase(string[i]);
    if (flags & FE_REGEXP) {
            pm_pat[i] = makepat(string[i],NULL);
        use_pmatch = 1;
    else {
        bm_pat = bm_makepat(string[0]); /* only one allowed */
    flags |= FX_STDIN;
    max_open_files = sysconf(_SC_OPEN_MAX);
    ncpus = sysconf(_SC_NPROCESSORS_ONLN);
    if ((max_open_files - HOLD_FDS - debug_file) < 1) {
        fprintf(stderr,"tgrep: You MUST have at least ONE fd "
                "that can be used, check limit (>10)\n");
        exit(1);
    search_thr_limit = max_open_files - HOLD_FDS - debug_file;
    cascade_thr_limit = search_thr_limit / 2;
    /* the number of files that can be open */
    current_open_files = search_thr_limit;
    pthread_attr_init(&detached_attr);
    pthread_attr_setdetachstate(&detached_attr,
        PTHREAD_CREATE_DETACHED);
    pthread_mutex_init(&global_count_lk,NULL);
    pthread_mutex_init(&output_print_lk,NULL);
    pthread_mutex_init(&work_q_lk,NULL);
    pthread_mutex_init(&running_lk,NULL);
    pthread_cond_init(&work_q_cv,NULL);
    pthread_mutex_init(&search_q_lk,NULL);
    pthread_cond_init(&search_q_cv,NULL);
    pthread_mutex_init(&cascade_q_lk,NULL);
    pthread_cond_init(&cascade_q_cv,NULL);
    if ((argc == optind) && ((flags & TG_FILEPAT) || (flags & FR_RECUR))) {
        add_work(".",DIRT);
        flags = (flags & ~FX_STDIN);
    for ( ; optind < argc; optind++) {
        restart_cnt = 10;
      STAT_AGAIN:
        if (stat(argv[optind], &sbuf)) {
            if (errno == EINTR) { /* try again !, restart */
                if (--restart_cnt)
                    goto STAT_AGAIN;
                fprintf(stderr,"tgrep: Can't stat file/dir %s, %s\n",
                        argv[optind], strerror(errno));
            continue;
        switch (sbuf.st_mode & S_IFMT) {
        case S_IFREG :
            if (flags & TG_FILEPAT) {
                if (pmatch(pm_file_pat, argv[optind], &pm_file_len))
                    DP(DLEVEL1,("File pat match %s\n",argv[optind]));
                    add_work(argv[optind],FILET);
            else {
            break;
        case S_IFDIR :
            if (flags & FR_RECUR) {
                add_work(argv[optind],DIRT);
            else {
                    fprintf(stderr,"tgrep: Can't search directory %s, "
                            "-r option is on. Directory ignored.\n",
                            argv[optind]);
            break;
    pthread_setconcurrency_np(3);
    if (flags & FX_STDIN) {
        fprintf(stderr,"tgrep: stdin option is not coded at this time\n");
        exit(0);                        /* XXX Need to fix this SOON */
        search_thr(NULL);
        if (flags & FC_COUNT) {
            pthread_mutex_lock(&global_count_lk);
            printf("%d\n",global_count);
            pthread_mutex_unlock(&global_count_lk);
            prnt_stats();
        exit(0);
    pthread_mutex_lock(&work_q_lk);
    if (!work_q) {
            fprintf(stderr,"tgrep: No files to search.\n");
        exit(0);
    pthread_mutex_unlock(&work_q_lk);
    DP(DLEVEL1,("Starting to loop through the work_q for work\n"));
    /* OTHER THREADS ARE RUNNING */
    while (1) {
        while ((work_q == NULL || current_open_files == 0 || tglimit <= 0) &&
               all_done == 0) {
            if (flags & FS_STATS) {
                pthread_mutex_lock(&stat_lk);
                if (work_q == NULL)
                    st_worknull++;
                if (current_open_files == 0)
                    st_workfds++;
                if (tglimit <= 0)
                    st_worklimit++;
                pthread_mutex_unlock(&stat_lk);
            pthread_cond_wait(&work_q_cv,&work_q_lk);
        if (all_done != 0) {
            DP(DLEVEL1,("All_done was set to TRUE\n"));
            goto OUT;
        work = work_q;
        work_q = work->next;  /* maybe NULL */
        work->next = NULL;
        current_open_files--;
        tid = 0;
        switch (work->tp) {
        case DIRT:
            pthread_mutex_lock(&cascade_q_lk);
            if (cascade_pool_cnt) {
                    st_cascade_pool++;
                work->next = cascade_q;
                cascade_q = work;
                pthread_cond_signal(&cascade_q_cv);
                pthread_mutex_unlock(&cascade_q_lk);
                DP(DLEVEL2,("Sent work to cascade pool thread\n"));
            else {
                err = pthread_create(&tid,&detached_attr,cascade,(void *)work);
                DP(DLEVEL2,("Sent work to new cascade thread\n"));
                    st_cascade++;
            break;
        case FILET:
            pthread_mutex_lock(&search_q_lk);
            if (search_pool_cnt) {
                    st_pool++;
                work->next = search_q;  /* could be null */
                search_q = work;
                pthread_cond_signal(&search_q_cv);
                pthread_mutex_unlock(&search_q_lk);
                DP(DLEVEL2,("Sent work to search pool thread\n"));
            else {
                                     search_thr,(void *)work);
                pthread_setconcurrency_np(pthread_getconcurrency_np()+1);
                DP(DLEVEL2,("Sent work to new search thread\n"));
                    st_search++;
            break;
        default:
            fprintf(stderr,"tgrep: Internal error, work_t->tp not valid\n");
            exit(1);
        if (err) {  /* NEED TO FIX THIS CODE. Exiting is just wrong */
            fprintf(stderr,"Could not create new thread!\n");
            exit(1);
 OUT:
    if (flags & TG_PROGRESS) {
        if (progress)
            fprintf(stderr,".\n");
        else
    /* we are done, print the stuff. All other threads are parked */
        prnt_stats();
    return(0); /* should have a return from main */
 * Add_Work: Called from the main thread, and cascade threads to add file
 * and directory names to the work Q.
int
add_work(char *path,int tp)
    work_t      *wt,*ww,*wp;
    if ((wt = (work_t *)malloc(sizeof(work_t))) == NULL)
        goto ERROR;
    if ((wt->path = (char *)malloc(strlen(path)+1)) == NULL)
        goto ERROR;
    strcpy(wt->path,path);
    wt->tp = tp;
    wt->next = NULL;
        if (wt->tp == DIRT)
            st_dir_search++;
        else
            st_file_search++;
    work_cnt++;
    wt->next = work_q;
    work_q = wt;
    pthread_cond_signal(&work_q_cv);
    return(0);
 ERROR:
        fprintf(stderr,"tgrep: Could not add %s to work queue. Ignored\n",
                path);
    return(-1);
 * Search thread: Started by the main thread when a file name is found
 * on the work Q to be serached. If all the needed resources are ready
 * a new search thread will be created.
void *
search_thr(void *arg) /* work_t *arg */
    FILE        *fin;
    char        fin_buf[(BUFSIZ*4)];  /* 4 Kbytes */
    work_t      *wt,std;
    int         line_count;
    char        rline[128];
    char        cline[128];
    char        *line;
    register char *p,*pp;
    int            pm_len;
    int         len = 0;
    long        byte_count;
    long        next_line;
    int         show_line;  /* for the -v option */
    register int slen,plen,i;
    out_t       *out = NULL;    /* this threads output list */
    pthread_yield_np();
    wt = (work_t *)arg; /* first pass, wt is passed to use. */
    /* len = strlen(string);*/  /* only set on first pass */
    while (1) {  /* reuse the search threads */
        /* init all back to zero */
        line_count = 0;
        byte_count = 0l;
        next_line = 0l;
        show_line = 0;
        pthread_mutex_lock(&running_lk);
        running++;
        pthread_mutex_unlock(&running_lk);
        tglimit--;
        DP(DLEVEL5,("searching file (STDIO) %s\n",wt->path));
        if ((fin = fopen(wt->path,"r")) == NULL) {
            if (!(flags & FS_NOERROR)) {
                fprintf(stderr,"tgrep: %s. File \"%s\" not searched.\n",
                        strerror(errno),wt->path);
            goto ERROR;
        setvbuf(fin,fin_buf,_IOFBF,(BUFSIZ*4));  /* XXX */
        DP(DLEVEL5,("Search thread has opened file %s\n",wt->path));
        while ((fgets(rline,127,fin)) != NULL) {
                st_line_search++;
            slen = strlen(rline);
            next_line += slen;
            line_count++;
            if (rline[slen-1] == '\n')
                rline[slen-1] = '\0';
            ** If the uncase flag is set, copy the read in line (rline)
            ** To the uncase line (cline) Set the line pointer to point at
            ** cline.
            ** If the case flag is NOT set, then point line at rline.
            ** line is what is compared, rline is what is printed on a
            ** match.
            if (flags & FI_IGNCASE) {
                strcpy(cline,rline);
                uncase(cline);
                line = cline;
            else {
                line = rline;
            show_line = 1;  /* assume no match, if -v set */
            /* The old code removed */
            if (use_pmatch) {
                for (i=0; i<regexp_cnt; i++) {
                    if (pmatch(pm_pat[i], line, &pm_len)) {
                        if (!(flags & FV_REVERSE)) {
                            add_output_local(&out,wt,line_count,
                                             byte_count,rline);
                            continue_line(rline,fin,out,wt,
                                          &line_count,&byte_count);
                        else {
                            show_line = 0;
                        } /* end of if -v flag if / else block */
                        ** if we get here on ANY of the regexp targets
                        ** jump out of the loop, we found a single
                        ** match so do not keep looking!
                        ** If name only, do not keep searcthing the same
                        ** file, we found a single match, so close the file,
                        ** print the file name and move on to the next file.
                        if (flags & FL_NAMEONLY)
                            goto OUT_OF_LOOP;
                        else
                            goto OUT_AND_DONE;
                    } /* end found a match if block */
                } /* end of the for pat[s] loop */
            else {
                if (bm_pmatch( bm_pat, line)) {
                        add_output_local(&out,wt,line_count,byte_count,rline);
                    else {
                        show_line = 0;
                        goto OUT_OF_LOOP;
          OUT_AND_DONE:
            if ((flags & FV_REVERSE) && show_line) {
                show_line = 0;
            byte_count = next_line;
      OUT_OF_LOOP:
        fclose(fin);
        ** The search part is done, but before we give back the FD,
        ** and park this thread in the search thread pool, print the
        ** local output we have gathered.
        print_local_output(out,wt);  /* this also frees out nodes */
        out = NULL; /* for the next time around, if there is one */
    ERROR:
        DP(DLEVEL5,("Search done for %s\n",wt->path));
        free(wt->path);
        free(wt);
        notrun();
        if (search_pool_cnt > search_thr_limit) {
            DP(DLEVEL5,("Search thread exiting\n"));
                st_destroy++;
            return(0);
        else {
            search_pool_cnt++;
            while (!search_q)
                pthread_cond_wait(&search_q_cv,&search_q_lk);
            search_pool_cnt--;
            wt = search_q;  /* we have work to do! */
            if (search_q->next)
                search_q = search_q->next;
            else
                search_q = NULL;
    /*NOTREACHED*/
 * Continue line: Special case search with the -C flag set. If you are
 * searching files like Makefiles, some lines might have escape char's to
 * contine the line on the next line. So the target string can be found, but
 * no data is displayed. This function continues to print the escaped line
 * until there are no more "\" chars found.
int
continue_line(char *rline, FILE *fin, out_t *out, work_t *wt,
              int *lc, long *bc)
    int len;
    int cnt = 0;
    char *line;
    char nline[128];
    if (!(flags & FC_LINE))
        return(0);
    line = rline;
  AGAIN:
    len = strlen(line);
    if (line[len-1] == '\\') {
        if ((fgets(nline,127,fin)) == NULL) {
            return(cnt);
        line = nline;
        len = strlen(line);
        if (line[len-1] == '\n')
            line[len-1] = '\0';
        *bc = *bc + len;
        *lc++;
        add_output_local(&out,wt,*lc,*bc,line);
        cnt++;
        goto AGAIN;
    return(cnt);
 * cascade: This thread is started by the main thread when directory names
 * are found on the work Q. The thread reads all the new file, and directory
 * names from the directory it was started when and adds the names to the
 * work Q. (it finds more work!)
void *
cascade(void *arg)  /* work_t *arg */
    char        fullpath[1025];
    DIR         *dp;
    char        dir_buf[sizeof(struct dirent) + PATH_MAX];
    struct dirent *dent = (struct dirent *)dir_buf;
    struct stat   sbuf;
    char        *fpath;
    work_t      *wt;
    int         fl = 0, dl = 0;
    int         pm_file_len = 0;
    pthread_yield_np();  /* try toi give control back to main thread */
    wt = (work_t *)arg;
    while(1) {
        fl = 0;
        dl = 0;
        restart_cnt = 10;
        pm_file_len = 0;
        running++;
        tglimit--;
        if (!wt) {
                fprintf(stderr,"tgrep: Bad work node passed to cascade\n");
            goto DONE;
        fpath = (char *)wt->path;
        if (!fpath) {
                fprintf(stderr,"tgrep: Bad path name passed to cascade\n");
            goto DONE;
        DP(DLEVEL3,("Cascading on %s\n",fpath));
        if (( dp = opendir(fpath)) == NULL) {
                fprintf(stderr,"tgrep: Can't open dir %s, %s. Ignored.\n",
                        fpath,strerror(errno));
            goto DONE;
        while ((readdir_r(dp,dent)) != NULL) {
            restart_cnt = 10;  /* only try to restart the interupted 10 X */
            if (dent->d_name[0] == '.') {
                if (dent->d_name[1] == '.' && dent->d_name[2] == '\0')
                    continue;
                if (dent->d_name[1] == '\0')
                    continue;
            fl = strlen(fpath);
            dl = strlen(dent->d_name);
            if ((fl + 1 + dl) > 1024) {
                fprintf(stderr,"tgrep: Path %s/%s is too long. "
                        "MaxPath = 1024\n",
                        fpath, dent->d_name);
                continue;  /* try the next name in this directory */
            strcpy(fullpath,fpath);
            strcat(fullpath,"/");
            strcat(fullpath,dent->d_name);
          RESTART_STAT:
            if (stat(fullpath,&sbuf)) {
                    if (--restart_cnt)
                        goto RESTART_STAT;
                    fprintf(stderr,"tgrep: Can't stat file/dir %s, %s. "
                            "Ignored.\n",
                            fullpath,strerror(errno));
                goto ERROR;
            case S_IFREG :
                    if (pmatch(pm_file_pat, dent->d_name, &pm_file_len)) {
                        DP(DLEVEL3,("file pat match (cascade) %s\n",
                                    dent->d_name));
                        add_work(fullpath,FILET);
                else {
                    DP(DLEVEL3,("cascade added file (MATCH) %s to Work Q\n",
                                fullpath));
                break;
            case S_IFDIR :
                DP(DLEVEL3,("cascade added dir %s to Work Q\n",fullpath));
                add_work(fullpath,DIRT);
                break;
      ERROR:
        closedir(dp);
      DONE:
        free(wt->path);
        free(wt);
        notrun();
        if (cascade_pool_cnt > cascade_thr_limit) {
            DP(DLEVEL5,("Cascade thread exiting\n"));
                st_cascade_destroy++;
            return(0); /* pthread_exit */
        else {
            DP(DLEVEL5,("Cascade thread waiting in pool\n"));
            cascade_pool_cnt++;
            while (!cascade_q)
                pthread_cond_wait(&cascade_q_cv,&cascade_q_lk);
            cascade_pool_cnt--;
            wt = cascade_q;  /* we have work to do! */
            if (cascade_q->next)
                cascade_q = cascade_q->next;
            else
                cascade_q = NULL;
    /*NOTREACHED*/
 * Print Local Output: Called by the search thread after it is done searching
 * a single file. If any oputput was saved (matching lines), the lines are
 * displayed as a group on stdout.
int
print_local_output(out_t *out, work_t *wt)
    out_t       *pp, *op;
    int         out_count = 0;
    int         printed = 0;
    pp = out;
    pthread_mutex_lock(&output_print_lk);
    if (pp && (flags & TG_PROGRESS)) {
        progress++;
        if (progress >= progress_offset) {
            progress = 0;
            fprintf(stderr,".");
    while (pp) {
        out_count++;
        if (!(flags & FC_COUNT)) {
            if (flags & FL_NAMEONLY) {  /* Pint name ONLY ! */
                if (!printed) {
                    printed = 1;
                    printf("%s\n",wt->path);
            else {  /* We are printing more then just the name */
                if (!(flags & FH_HOLDNAME))
                    printf("%s :",wt->path);
                if (flags & FB_BLOCK)
                    printf("%ld:",pp->byte_count/512+1);
                if (flags & FN_NUMBER)
                    printf("%d:",pp->line_count);
                printf("%s\n",pp->line);
        op = pp;
        pp = pp->next;
        /* free the nodes as we go down the list */
        free(op->line);
        free(op);
    pthread_mutex_unlock(&output_print_lk);
    global_count += out_count;
    return(0);
 * add output local: is called by a search thread as it finds matching lines.
 * the matching line, its byte offset, line count, etc. are stored until the
 * search thread is done searching the file, then the lines are printed as
 * a group. This way the lines from more then a single file are not mixed
 * together.
int
add_output_local(out_t **out, work_t *wt,int lc, long bc, char *line)
    out_t       *ot,*oo, *op;
    if (( ot = (out_t *)malloc(sizeof(out_t))) == NULL)
        goto ERROR;
    if (( ot->line = (char *)malloc(strlen(line)+1)) == NULL)
        goto ERROR;
    strcpy(ot->line,line);
    ot->line_count = lc;
    ot->byte_count = bc;
    if (!*out) {
        *out = ot;
        ot->next = NULL;
        return(0);
    /* append to the END of the list; keep things sorted! */
    op = oo = *out;
    while(oo) {
        op = oo;
        oo = oo->next;
    op->next = ot;
    ot->next = NULL;
    return(0);
 ERROR:
        fprintf(stderr,"tgrep: Output lost. No space. "
                "[%s: line %d byte %d match : %s\n",
                wt->path,lc,bc,line);
    return(1);
 * print stats: If the -S flag is set, after ALL files have been searched,
 * main thread calls this function to print the stats it keeps on how the
 * search went.
void
prnt_stats(void)
    float a,b,c;
    float t = 0.0;
    time_t  st_end = 0;
    char    tl[80];
    st_end = time(NULL); /* stop the clock */
    printf("\n----------------- Tgrep Stats. --------------------\n");
    printf("Number of directories searched:           %d\n",st_dir_search);
    printf("Number of files searched:                 %d\n",st_file_search);
    c = (float)(st_dir_search + st_file_search) / (float)(st_end - st_start);
    printf("Dir/files per second:                     %3.2f\n",c);
    printf("Number of lines searched:                 %d\n",st_line_search);
    printf("Number of matching lines to target:       %d\n",global_count);
    printf("Number of cascade threads created:        %d\n",st_cascade);
    printf("Number of cascade threads from pool:      %d\n",st_cascade_pool);
    a = st_cascade_pool; b = st_dir_search;
    printf("Cascade thread pool hit rate:             %3.2f%%\n",((a/b)*100));
    printf("Cascade pool overall size:                %d\n",cascade_pool_cnt);
    printf("Number of search threads created:         %d\n",st_search);
    printf("Number of search threads from pool:       %d\n",st_pool);
    a = st_pool; b = st_file_search;
    printf("Search thread pool hit rate:              %3.2f%%\n",((a/b)*100));
    printf("Search pool overall size:                 %d\n",search_pool_cnt);
    printf("Search pool size limit:                   %d\n",search_thr_limit);
    printf("Number of search threads destroyed:       %d\n",st_destroy);
    printf("Max # of threads running concurrenly:     %d\n",st_maxrun);
    printf("Total run time, in seconds.               %d\n",
           (st_end - st_start));
    /* Why did we wait ? */
    a = st_workfds; b = st_dir_search+st_file_search;
    c = (a/b)*100; t += c;
    printf("Work stopped due to no FD's:  (%.3d)       %d Times, %3.2f%%\n",
           search_thr_limit,st_workfds,c);
    a = st_worknull; b = st_dir_search+st_file_search;
    printf("Work stopped due to no work on Q:         %d Times, %3.2f%%\n",
           st_worknull,c);
    if (tglimit == UNLIMITED)
        strcpy(tl,"Unlimited");
    else
        sprintf(tl,"   %.3d   ",tglimit);
    a = st_worklimit; b = st_dir_search+st_file_search;
    printf("Work stopped due to TGLIMIT:  (%.9s) %d Times, %3.2f%%\n",
           tl,st_worklimit,c);
    printf("Work continued to be handed out:          %3.2f%%\n",100.00-t);
    printf("----------------------------------------------------\n");
 * not running: A glue function to track if any search threads or cascade
 * threads are running. When the count is zero, and the work Q is NULL,
 * we can safely say, WE ARE DONE.
void
notrun (void)
    work_cnt--;
    tglimit++;
    current_open_files++;
        if (running > st_maxrun) {
            st_maxrun = running;
            DP(DLEVEL6,("Max Running has increased to %d\n",st_maxrun));
    running--;
    if (work_cnt == 0 && running == 0) {
        all_done = 1;
        DP(DLEVEL6,("Setting ALL_DONE flag to TRUE.\n"));
 * uncase: A glue function. If the -i (case insensitive) flag is set, the
 * target strng and the read in line is converted to lower case before
 * comparing them.
void
uncase(char *s)
    char        *p;
    for (p = s; *p != NULL; p++)
        *p = (char)tolower(*p);
 * usage: Have to have one of these.
void
usage(void)
    fprintf(stderr,"usage: tgrep <options> pattern <{file,dir}>...\n");
    fprintf(stderr,"Where:\n");
#ifdef DEBUG
    fprintf(stderr,"Debug     -d = debug level -d <levels> (-d0 for usage)\n");
    fprintf(stderr,"Debug     -f = block fd's from use (-f #)\n");
#endif
    fprintf(stderr,"          -b = show block count (512 byte block)\n");
    fprintf(stderr,"          -c = print only a line count\n");
    fprintf(stderr,"          -h = Do NOT print file names\n");
    fprintf(stderr,"          -i = case insensitive\n");
    fprintf(stderr,"          -l = print file name only\n");
    fprintf(stderr,"          -n = print the line number with the line\n");
    fprintf(stderr,"          -s = Suppress error messages\n");
    fprintf(stderr,"          -v = print all but matching lines\n");
#ifdef NOT_IMP
    fprintf(stderr,"          -w = search for a \"word\"\n");
#endif
    fprintf(stderr,"          -r = Do not search for files in all "
                                "sub-directories\n");
    fprintf(stderr,"          -C = show continued lines (\"\\\")\n");
    fprintf(stderr,"          -p = File name regexp pattern. (Quote it)\n");
    fprintf(stderr,"          -P = show progress. -P 1 prints a DOT on stderr\n"
                   "               for each file it finds, -P 10 prints a DOT\n"
                   "               on stderr for each 10 files it finds, etc...\n");
    fprintf(stderr,"          -e = expression search.(regexp) More then one\n");
    fprintf(stderr,"          -B = limit the number of threads to TGLIMIT\n");
    fprintf(stderr,"          -S = Print thread stats when done.\n");
    fprintf(stderr,"          -Z = Print help on the regexp used.\n");
    fprintf(stderr,"Notes:\n");
    fprintf(stderr,"      If you start tgrep with only a directory name\n");
    fprintf(stderr,"      and no file names, you must not have the -r option\n");
    fprintf(stderr,"      set or you will get no output.\n");
    fprintf(stderr,"      To search stdin (piped input), you must set -r\n");
    fprintf(stderr,"      Tgrep will search ALL files in ALL \n");
    fprintf(stderr,"      sub-directories. (like */* */*/* */*/*/* etc..)\n");
    fprintf(stderr,"      if you supply a directory name.\n");
    fprintf(stderr,"      If you do not supply a file, or directory name,\n");
    fprintf(stderr,"      and the -r option is not set, the current \n");
    fprintf(stderr,"      directory \".\" will be used.\n");
    fprintf(stderr,"      All the other options should work \"like\" grep\n");
    fprintf(stderr,"      The -p patten is regexp; tgrep will search only\n");
    fprintf(stderr,"      Copy Right By Ron Winacott, 1993-1995.\n");
    exit(0);
 * regexp usage: Tell the world about tgrep custom (THREAD SAFE) regexp!
int
regexp_usage (void)
    fprintf(stderr,"usage: tgrep <options> -e \"pattern\" <-e ...> "
            "<{file,dir}>...\n");
    fprintf(stderr,"metachars:\n");
    fprintf(stderr,"    . - match any character\n");
    fprintf(stderr,"    * - match 0 or more occurrences of previous char\n");
    fprintf(stderr,"    + - match 1 or more occurrences of previous char.\n");
    fprintf(stderr,"    ^ - match at beginning of string\n");
    fprintf(stderr,"    $ - match end of string\n");
    fprintf(stderr,"    [ - start of character class\n");
    fprintf(stderr,"    ] - end of character class\n");
    fprintf(stderr,"    ( - start of a new pattern\n");
    fprintf(stderr,"    ) - end of a new pattern\n");
    fprintf(stderr,"    @(n)c - match <c> at column <n>\n");
    fprintf(stderr,"    | - match either pattern\n");
    fprintf(stderr,"    \\ - escape any special characters\n");
    fprintf(stderr,"    \\c - escape any special characters\n");
    fprintf(stderr,"    \\o - turn on any special characters\n");
    fprintf(stderr,"To match two diffrerent patterns in the same command\n");
    fprintf(stderr,"Use the or function. \n"
            "ie: tgrep -e \"(pat1)|(pat2)\" file\n"
            "This will match any line with \"pat1\" or \"pat2\" in it.\n");
    fprintf(stderr,"You can also use up to %d -e expressions\n",MAXREGEXP);
    fprintf(stderr,"RegExp Pattern matching brought to you by Marc Staveley\n");
    exit(0);
 * debug usage: If compiled with -DDEBUG, turn it on, and tell the world
 * how to get tgrep to print debug info on different threads.
#ifdef DEBUG
void
debug_usage(void)
    int i = 0;
    fprintf(stderr,"DEBUG usage and levels:\n");
    fprintf(stderr,"--------------------------------------------------\n");
    fprintf(stderr,"Level                   code\n");
    fprintf(stderr,"0                 This message.\n");
    for (i=0; i<9; i++) {
        fprintf(stderr,"%d                 %s\n",i+1,debug_set[i].name);
    fprintf(stderr,"You can or the levels together like -d134 for levels\n");
    fprintf(stderr,"1 and 3 and 4.\n");
    exit(0);
#endif
/* Pthreads NP functions */
#ifdef __sun
void
    thr_setconcurrency(con);
int
    return(thr_getconcurrency());
void
/*     In Solaris 2.4, these functions always return - 1 and set errno to ENOSYS */
    if (sched_yield())  /* call UI interface if we are older than 2.5 */
        thr_yield();
#else
void
    return;
int
    return(0);
void
    return;
#endif
