编程接口指南
支持的文件系统
下表中列出的文件系统同时支持建议性锁定和强制性锁定。
表 5–4 支持的文件系统
文件系统
说明
ufs
缺省的基于磁盘的文件系统
fifofs
为进程提供对数据的公用访问的命名管道文件的伪文件系统
namefs
主要由 STREAMS 用来在文件顶部动态挂载文件描述符的伪文件系统
specfs
提供对特殊字符设备和块设备的访问的伪文件系统
NFS 只支持建议性文件锁定。proc 和 fd 文件系统不支持文件锁定。
打开文件进行锁定
只能使用有效的打开描述符来请求对文件进行锁定。对于读取锁定,文件必须至少是使用读取权限打开的。对于写入锁定,文件也必须是使用写入权限打开的。在以下示例中,将打开文件以进行读取和写入访问。
 	filename = argv[1];
 	fd = open (filename, O_RDWR);
 	if (fd < 0) {
 		perror(filename);
 		exit(2);
设置文件锁定
要锁定整个文件,请将偏移量设置为零并将大小设置为零。
可以使用多种方法在文件上设置锁定。方法的选择取决于锁定如何与程序的其余部分进行交互、性能以及可移植性。本示例使用 POSIX 标准兼容的 fcntl(2) 接口。此接口尝试锁定文件,直到发生以下情况之一:
设置和删除记录锁定
锁定记录时,请不要将锁定段的起始点和长度设置为零。否则,此锁定过程与文件锁定相同。
使用记录锁定的原因是存在数据争用。因此,当无法获取所有所需锁定时,应收到失败响应:
本示例说明使用 fcntl(2) 锁定的记录。
 	struct flock lck;
 	lck.l_type = F_WRLCK;	/* setting a write lock */
 	lck.l_whence = 0;	/* offset l_start from beginning of file */
 	lck.l_start = here;
 	lck.l_len = sizeof(struct record);
 	/* lock "this" with write lock */
 	lck.l_start = this;
 	if (fcntl(fd, F_SETLKW, &lck) < 0) {
 		/* "this" lock failed. */
 		return (-1);
下一示例说明 lockf(3C) 接口。
#include <unistd.h>
 	/* lock "this" */
 	(void) lseek(fd, this, SEEK_SET);
 	if (lockf(fd, F_LOCK, sizeof(struct record)) < 0) {
 		/* Lock on "this" failed. Clear lock on "here". */
 		(void) lseek(fd, here, 0);
 		(void) lockf(fd, F_ULOCK, sizeof(struct record));
 		return (-1);
应使用与设置锁定相同的方法来删除锁定。只是锁定类型有所不同 (F_ULOCK)。解除锁定不受其他进程的阻止,并且只影响调用进程所设置的锁定。解除锁定只影响在先前锁定调用中指定的文件段。
获取锁定信息
可以确定哪个进程在持有锁定。可以按照前面示例所示设置锁定,并在 fcntl(2) 中使用 F_GETLK。
下一示例查找并列显文件中所有锁定段上的标识数据。
示例 5–2 列显文件的锁定段
struct flock lck;
 	lck.l_whence = 0;
 	lck.l_start = 0L;
 	lck.l_len = 0L;
 	do {
 		(void) fcntl(fd, F_GETLK, &lck);
 		if (lck.l_type != F_UNLCK) {
 			(void) printf("%d %d %c %8ld %8ld\n", lck.l_sysid, lck.l_pid,
            (lck.l_type == F_WRLCK) ? 'W' : 'R', lck.l_start, lck.l_len);
 			/* If this lock goes to the end of the address space, no
 			 * need to look further, so break out. */
 			if (lck.l_len == 0) {
 			/* else, look for new lock after the one just found. */
 					lck.l_start += lck.l_len;
 	} while (lck.l_type != F_UNLCK);
fcntl(2) 与 F_GETLK 命令可以在等待服务器响应时处于休眠状态。如果客户机或服务器出现资源不足的情况,则此命令可能会失败,同时返回 ENOLCK。
将 lockf(3C) 与 F_TEST 命令一起使用来测试进程是否在持有锁定。此接口并不返回有关锁定的位置或拥有权的信息。
示例 5–3 使用 lockf 测试进程
(void) lseek(fd, 0, 0L);
 /* set the size of the test region to zero (0). to test until the
    end of the file address space. */
 if (lockf(fd, (off_t)0, SEEK_SET) < 0) {
 	switch (errno) {
 		case EACCES:
 		case EAGAIN:
 			(void) printf("file is locked by another process\n");
 			break;
 		case EBADF:
 			/* bad argument passed to lockf */
 			perror("lockf");
 			break;
 		default:
 			(void) printf("lockf: unexpected error <%d>\n", errno);
 			break;
进程派生和锁定
进程派生时,子进程会得到父进程打开的文件描述符的副本。子进程不继承锁定,因为锁定由特定进程拥有。父进程和子进程共享每个文件的公用文件指针。并且都可以尝试在同一文件中的相同位置设置锁定。使用 lockf(3C) 和 fcntl(2) 都会出现此问题。如果持有记录锁定的程序进行派生,则子进程应该关闭此文件。关闭此文件之后,子进程应该重新打开此文件以设置新的独立文件指针。
死锁处理
UNIX 锁定功能可以检测和避免死锁。仅当系统准备将记录锁定接口置于休眠状态时才会发生死锁。执行搜索来确定两个进程是否处于死锁状态。如果检测到潜在的死锁,则锁定接口会失败,并设置 errno 来指示死锁。使用 F_SETLK 设置锁定的进程不会导致死锁,因为当不能被授予锁定时,这些进程并不会等待。
