编程接口指南
动态内存调试
Sun™ WorkShop 工具包有助于查找和消除在使用动态内存时出现的错误。Sun WorkShop 的运行时检查 (Run Time Checking, RTC) 工具使用本节中介绍的函数来查找使用动态内存时的错误。
RTC 不需要使用 -g 对程序进行编译以查找所有错误。不过,有时需要符号 (-g) 信息,以保证某些错误(尤其是从未初始化内存中读取的错误)的正确性。因此,如果没有可用的符号信息,则某些错误会受到抑制。这些错误包括 rui(针对 a.out)和 rui + aib + air(针对共享库)。可以使用 suppress 和 unsuppress 来更改此行为。
check -access
-access 选项可用于启动访问检查。 RTC 将报告以下错误:
baf
错误释放
duf
重复释放
maf
未对齐的释放
mar
未对齐的读取
maw
未对齐的写入
oom
内存不足
rua
从未分配的内存读取
rui
从未初始化的内存读取
rwo
写入只读内存
wua
写入未分配的内存
缺省行为是在检测到每个访问错误之后停止进程。可以使用 rtc_auto_continue dbxenv 变量更改此行为。如果设置为 on,则 RTC 会将访问错误记录到文件中。文件名由 rtc_error_log_file_name dbxenv 变量的值确定。缺省情况下,仅在每个唯一的访问错误首次发生时报告该错误。可使用 rtc_auto_suppress dbxenv 变量更改此行为。此变量的缺省设置为 on。
check -leaks [-frames n] [-match m]
-leaks 选项可用于启动泄漏检查。 RTC 将报告以下错误:
aib
可能的内存泄漏-仅有的指针指向块的中间位置
air
可能的内存泄漏-指向块的指针仅存在于寄存器中
mel
内存泄漏-没有指向块的指针
启动泄漏检查之后,在程序退出时会获取自动生成的泄漏报告。此时会报告包括潜在泄漏在内的所有泄漏。缺省情况下,将生成非详细报告。此缺省行为由 dbxenv rtc_mel_at_exit 控制。不过,可以随时要求提供泄漏报告。
报告泄漏时,-frames n 最多可显示 n 个不同的栈帧。-match m 变量用于合并泄漏。如果进行分配时两个或多个泄漏的调用栈与 m 帧匹配,则会在单个合并的泄漏报告中报告这些泄漏。n 的缺省值是 8 或 m 值之间的较大者。n 的最大值为 16。m 的缺省值为 2。
check -memuse [-frames n] [-match m]
-memuse 选项可用于启动内存使用 (memuse) 检查。如果使用 check -memuse,则表示同时启用了 check -leaks。除程序退出时获取泄漏报告之外,您还会获得一个列出使用中的块 (biu) 的报告。缺省情况下,将生成有关使用中的块的非详细报告。此缺省行为由 dbxenv rtc_biu_at_exit 控制。在程序执行过程中,可随时查看程序中的内存所分配到的位置。
-frames n 和 -match m 变量的作用如以下部分所述。
check -all [-frames n] [-match m]
与 check -access; check -memuse [-frames n] [-match m] 等效。rtc_biu_at_exit dbxenv 变量的值不会随 check -all 进行更改。因此,缺省情况下,退出时不会生成任何内存使用报告。
check [funcs] [files] [loadobjects]
与 funcs files loadobjects 中的 check -all; suppress all; unsuppress all 等效。使用此选项可以将 RTC 重点用于所需的位置。
