编程接口指南
附录 A UNIX 域套接字
UNIX 域套接字以 UNIX 路径命名。例如,可以将套接字命名为 /tmp/foo。UNIX 域套接字只在一台主机上的进程之间通信。UNIX 域中的套接字不会被视为网络协议的一部分,因为它们只用于在一台主机上的进程之间通信。
套接字类型定义用户可见的通信属性。Internet 域套接字提供对 TCP/IP 传输协议的访问。Internet 域由值 AF_INET 标识。套接字仅与同一域中的套接字交换数据。
创建套接字
socket(3SOCKET) 调用创建指定系列和指定类型的套接字。
s = socket(family, type, protocol);
如果未指定协议(值 0),则系统将选择支持所需套接字类型的协议。将返回套接字句柄(文件描述符)。
系列由 sys/socket.h 中定义的一个常量指定。名为 AF_suite 的常量指定要在解释名称时使用的地址格式。
下面创建在同一计算机内部使用的数据报套接字:
s = socket(AF_UNIX, SOCK_DGRAM, 0);
在大多数情况下,请将 protocol 参数设置为 0(即缺省协议)。
本地名称绑定
创建套接字时不带名称。只有在套接字绑定到地址之后,远程进程才能引用此套接字。通信进程通过地址连接。 在 UNIX 系列中,连接通常包括一个或两个路径名。UNIX 系列套接字无需始终绑定到名称。如果它们绑定到名称,则从不会存在绑定的重复排序组(如 local pathname 或 foreign pathname)。路径名不能涉及现有文件。
通过 bind(3SOCKET) 调用,进程可以指定套接字的本地地址。这样会创建 local pathname 排序组,而 connect(3SOCKET) 和 accept(3SOCKET) 通过添加地址的远程部分来完成套接字的关联。可以按如下方式使用 bind(3SOCKET):
bind (s, name, namelen);
套接字句柄为 s。绑定名称是由支持协议解释的字节字符串。UNIX 系列名称包含一个路径名和一个系列。本示例说明将名称 /tmp/foo 绑定到 UNIX 系列套接字。
#include <sys/un.h>
struct sockaddr_un addr;
strcpy(addr.sun_path, "/tmp/foo");
addr.sun_family = AF_UNIX;
bind (s, (struct sockaddr *) &addr,
		strlen(addr.sun_path) + sizeof (addr.sun_family));
确定 AF_UNIX 套接字的大小时不计空字节,因此可以使用 strlen(3C)。
addr.sun_path 中引用的文件名在系统文件名称空间中创建为套接字。调用方必须对创建 addr.sun_path 的目录具有写权限。不再需要文件时,调用方应将其删除。可以使用 unlink(1M) 删除 AF_UNIX 套接字。
建立连接
通常以非对称形式建立连接。一个进程用作客户机,而另一个进程则用作服务器。服务器将套接字绑定到与服务关联的已知地址,并阻塞在套接字上等待连接请求。然后,不相关的进程便可连接到此服务器。客户机通过启动到服务器套接字的连接,向服务器请求服务。在客户端,connect(3SOCKET) 调用启动连接。在 UNIX 系列中,此连接可能如下所示:
struct sockaddr_un server;
		server.sun.family = AF_UNIX;
		connect(s, (struct sockaddr *)&server, strlen(server.sun_path)
         + sizeof (server.sun_family));
有关连接错误的信息,请参见连接错误。数据传送介绍如何传送数据。关闭套接字介绍如何关闭套接字。
