编程接口指南
API 库函数
API 库函数支持以下操作:
互连控制器操作
控制器操作提供了访问控制器的机制,还可以确定底层互连的特征。下面列出了有关控制器操作的信息:
rsm_get_controller
int rsm_get_controller(char *name, rsmapi_controller_handle_t *controller);
rsm_get_controller 操作可获取给定控制器实例(如 sci0 或 loopback)的控制器句柄。返回的控制器句柄用于后续 RSM 库调用。
返回值:如果成功,则返回 0。否则返回错误值。
RSMERR_BAD_CTLR_HNDL
控制器句柄无效
RSMERR_CTLR_NOT_PRESENT
控制器不存在
RSMERR_INSUFFICIENT_MEM
内存不足
RSMERR_BAD_LIBRARY_VERSION
库版本无效
RSMERR_BAD_ADDR
地址错误
rsm_release_controller
int rsm_release_controller(rsmapi_controller_handle_t chdl);
此函数可用于释放与给定控制器句柄关联的控制器。每个 rsm_release_controller 调用都必须对应一个 rsm_get_controller。当与某个控制器关联的所有控制器句柄都被释放后,与此控制器关联的系统资源将被释放。尝试访问已释放控制器句柄,或者尝试访问已释放控制器句柄上的导入段或导出段都是非法操作。执行此类尝试的结果是不确定的。
控制器句柄无效
rsm_get_controller_attr
int rsm_get_controller_attr(rsmapi_controller_handle_t chdl, rsmapi_controller_attr_t *attr);
此函数可用于获取指定控制器句柄的属性。以下列出了此函数当前已定义的属性:
typedef struct {
     uint_t       attr_direct_access_sizes;
     uint_t       attr_atomic_sizes;
     size_t       attr_page_size;
     size_t       attr_max_export_segment_size;
     size_t       attr_tot_export_segment_size;
     ulong_t      attr_max_export_segments;
     size_t       attr_max_import_map_size;
     size_t       attr_tot_import_map_size;
     ulong_t      attr_max_import_segments;
 } rsmapi_controller_attr_t;
控制器句柄无效
RSMERR_BAD_ADDR
地址错误
群集拓扑操作
导出操作和导入操作所需的关键互连数据包括:
作为基本约束,为段导入指定的控制器必须与用于对应的段导出的控制器具有物理连接。此接口定义互连拓扑有助于应用程序建立有效的导出和导入策略。所提供的数据包括本地节点 ID、本地控制器实例名称以及每个本地控制器的远程连接规范。
导出内存的应用程序组件可以使用此接口提供的数据来查找现有本地控制器集。此接口提供的数据还可用于正确分配控制器,以便创建和发布段。应用程序组件可以通过与硬件互连和应用程序软件分发一致的控制器集来有效分发导出的段。
必须向要导入内存的应用程序组件通知内存导出中所用的段 ID 和控制器。通常,此信息通过预定义的段和控制器对进行传送。导入组件可以使用拓扑数据来确定适用于段导入操作的控制器。
rsm_get_interconnect_topology
int rsm_get_interconnect_topology(rsm_topology_t **topology_data);
此函数返回一个指针,该指针指向应用程序指针所指定位置的拓扑数据。下面定义了拓扑数据结构。
RSMERR_BAD_TOPOLOGY_PTR
拓扑指针无效
内存不足
RSMERR_BAD_ADDR
地址错误
rsm_free_interconnect_topology
void rsm_free_interconnect_topology(rsm_topology_t *topology_data);
rsm_free_interconnect_topology 操作可释放通过 rsm_get_interconnect_topology 分配的内存。
返回值:无。
数据结构
从 rsm_get_topology_data 返回的指针会引用 rsm_topology_t structure。此结构为每个本地控制器提供本地节点 ID 以及指向 connections_t 结构的指针数组。
typedef struct rsm_topology {
   rsm_nodeid_t    local_nodeid;
   uint_t          local_cntrl_count;
   connections_t   *connections[1];
} rsm_topology_t;
管理操作
RSM 段 ID 可以由应用程序指定,或者由系统使用 rsm_memseg_export_publish() 函数生成。指定段 ID 的应用程序需要使用保留范围的段 ID。要保留一组段 ID,请使用 rsm_get_segmentid_range 并在段 ID 配置文件 /etc/rsm/rsm.segmentid 中定义保留范围的段 ID。应用程序可以使用 rsm_get_segmentid_range 函数来获取为应用程序保留的段 ID 范围。此函数会读取在 /etc/rsm/rsm.segmentid 文件中针对给定应用程序 ID 定义的段 ID 范围。
应用程序 ID 是指用于标识应用程序的以空字符结尾的字符串。应用程序可以使用任何等于或大于 baseid 并且小于 baseid+length 的值。如果修改了 baseid 或 length,则返回到应用程序的段 ID 可能会超出保留的范围。要避免此问题,请使用相对于保留的一组段 ID 的偏移来获取段 ID。
/etc/rsm/rsm.segmentid 文件中的各项形式如下:
#keyword      appid      baseid       length
reserve       SUNWfoo    0x600000     100
这些项由可以用制表符或空格分隔的字符串组成。第一个字符串是关键字 reserve,后跟应用程序标识符(不包含空格的字符串)。应用程序标识符之后是 baseid,即保留范围的起始段 ID(十六进制)。baseid 之后是 length,即保留的段 ID 数。注释行的第一列中包含 #。此文件不应包含空行。为系统保留的段 ID 在 /usr/include/rsm/rsm_common.h 头文件中定义。应用程序不能使用为系统保留的段 ID。
rsm_get_segmentid_range 函数返回 0 表示成功。如果此函数失败,则会返回以下错误值之一:
RSMERR_BAD_ADDR
传递的地址无效
RSMERR_BAD_APPID
未在 /etc/rsm/rsm.segmentid 文件中定义应用程序 ID
RSMERR_BAD_CONF
配置文件 /etc/rsm/rsm.segmentid 不存在或无法读取。文件格式配置错误
内存段操作
通常,RSM 段表示一组映射到连续虚拟地址范围的非连续物理内存页。通过 RSM 段导出和段导入操作,可以在互连系统之间共享物理内存区域。物理页所在节点的进程称为内存的导出者。为远程访问发布的导出段将具有给定节点所特有的段标识符。段 ID 可以由导出者或 RSMAPI 框架指定。
互连节点的进程通过创建 RSM 导入段来对导出的内存进行访问。RSM 导入段与一个导出段连接,而不是与本地物理页连接。如果互连支持内存映射,则导入者可以使用导入段的本地内存映射地址来读写导出的内存。如果互连不支持内存映射,则导入进程会使用内存访问元语。
导出端内存段操作
导出内存段时,应用程序首先通过常规操作系统接口(如 System V 共享内存接口、mmap 或 valloc)来分配其虚拟地址空间中的内存。分配内存之后,应用程序将调用 RSMAPI 库接口来创建和标记段。标记段之后,RSMAPI 库接口将物理页绑定到已分配的虚拟范围。绑定物理页之后,RSMAPI 库接口会发布段以供导入进程访问。
注 –
如果虚拟地址空间是使用 mmap 获取的,则映射必须为 MAP_PRIVATE。
导出端内存段操作包括:
创建和销毁内存段
使用 rsm_memseg_export_create 建立新内存段可以在创建时将物理内存与该段进行关联。此操作将返回新内存段的导出端内存段句柄。段在创建进程的生命周期内一直存在,或者在使用 rsm_memseg_export_destroy 销毁该段之前一直存在。
注 –
如果在导入端断开连接之前执行销毁操作,则会强制断开连接。
创建段
int rsm_memseg_export_create(rsmapi_controller_handle_t controller, rsm_memseg_export_handle_t *memseg, void *vaddr, size_t size, uint_t flags);
此函数可用于创建段句柄。创建段句柄之后,段句柄会绑定到指定的虚拟地址范围 [vaddr..vaddr+size]。此范围必须有效并基于控制器的 alignment 属性对齐。flags 参数是位掩码,可用于执行以下操作:
注 –
RSMAPI 的初始发行版中不包括 RSM_LOCK_OPS 标志。
控制器句柄无效
控制器不存在
RSMERR_BAD_SEG_HNDL
段句柄无效
RSMERR_BAD_LENGTH
长度为零或长度超出控制器限制
RSMERR_BAD_ADDR
地址无效
RSMERR_PERM_DENIED
权限被拒绝
内存不足
RSMERR_INSUFFICIENT_RESOURCES
资源不足
RSMERR_BAD_MEM_ALIGNMENT
地址未在页边界上对齐
RSMERR_INTERRUPTED
操作被信号中断
销毁段
int rsm_memseg_export_destroy(rsm_memseg_export_handle_t memseg);
此函数可用于解除分配段及其可用资源。将强制断开与所有导入进程的连接。
RSMERR_BAD_SEG_HNDL
段句柄无效
RSMERR_POLLFD_IN_USE
pollfd 正在使用
发布、重新发布和取消发布内存段
通过发布操作,其他互连节点可以导入内存段。一个导出段可能会在多个互连适配器上发布。
段 ID 可以在授权范围内指定或指定为零,此时 RSMAPI 框架会生成有效的段 ID 并传递回该段 ID。
段访问控制列表由多对节点 ID 和访问权限组成。对于列表中指定的每个节点 ID,关联的读/写权限会通过三个八进制数字提供给属主、组和其他用户,这与 Solaris 文件权限一样。在访问控制列表中,每个八进制数字都可以具有以下值:
2
写入访问。
4
只读访问。
6
读写访问。
访问权限值 0624 可指定以下访问类型:
提供访问控制列表之后,未包含在此列表中的节点不能导入段。但是,如果访问列表为空,则任何节点都可导入段。所有节点的访问权限等同于导出进程的属主/组/其他用户文件创建权限。
注 –
节点应用程序负责管理段标识符的指定,从而确保导出节点的唯一性。
发布段
int rsm_memseg_export_publish(rsm_memseg_export_handle_t memseg, rsm_memseg_id_t *segment_id, rsmapi_access_entry_t ACCESS_list[], uint_t access_list_length);
typedef struct {
rsm_node_id_t    ae_node;    /* remote node id allowed to access resource */
rsm_permission_t ae_permissions;    /* mode of access allowed */
}rsmapi_access_entry_t;.
RSMERR_BAD_SEG_HNDL
段句柄无效
RSMERR_SEG_ALREADY_PUBLISHED
段已发布
RSMERR_BAD_ACL
访问控制列表无效
RSMERR_BAD_SEGID
段标识符无效
RSMERR_SEGID_IN_USE
段标识符正在使用
RSMERR_RESERVED_SEGID
段标识符已保留
RSMERR_NOT_CREATOR
不是段的创建者
RSMERR_BAD_ADDR
地址错误
内存不足
资源不足
授权的段 ID 范围:
#define RSM_DRIVER_PRIVATE_ID_BASE
0
#define RSM_DRIVER_PRIVATE_ID_END
0x0FFFFF
#define RSM_CLUSTER_TRANSPORT_ID_BASE
0x100000
#define RSM_CLUSTER_TRANSPORT_ID_END
0x1FFFFF
#define RSM_RSMLIB_ID_BASE
0x200000
#define RSM_RSMLIB_ID_END
0x2FFFFF
#define RSM_DLPI_ID_BASE
0x300000
#define RSM_DLPI_ID_END
0x3FFFFF
#define RSM_HPC_ID_BASE
0x400000
#define RSM_HPC_ID_END
0x4FFFFF
以下范围会保留,以便在发布值为零时由系统进行分配。
#define RSM_USER_APP_ID_BASE
0x80000000
#define RSM_USER_APP_ID_END
0xFFFFFFF
重新发布段
int rsm_memseg_export_republish(rsm_memseg_export_handle_t memseg, rsmapi_access_entry_t access_list[], uint_t access_list_length);
此函数可用于建立新的节点访问列表和段访问模式。这些更改仅会影响将来的导入调用,并且不会撤消已准许的导入请求。
RSMERR_BAD_SEG_HNDL
段句柄无效
RSMERR_SEG_NOT_PUBLISHED
段未发布
RSMERR_BAD_ACL
访问控制列表无效
RSMERR_NOT_CREATOR
不是段的创建者
RSMERR_INSUFFICIENT_MEMF
内存不足
资源不足
RSMERR_INTERRUPTED
操作被信号中断
取消发布段
int rsm_memseg_export_unpublish(rsm_memseg_export_handle_t memseg);
RSMERR_BAD_SEG_HNDL
段句柄无效
段未发布
RSMERR_NOT_CREATOR
不是段的创建者
RSMERR_INTERRUPTED
操作被信号中断
重新绑定内存段
重新绑定操作可释放导出段的当前后备存储。释放导出段的当前后备存储之后,重新绑定操作将分配新的后备存储。应用程序必须首先获取分配给段的新虚拟内存。此操作对于段的导入者是透明的。
注 –
应用程序负责防止在重新绑定操作完成之前对段数据进行访问。重新绑定过程中从段中检索数据不会导致系统故障,但执行此类操作的结果是不确定的。
重新绑定段
int rsm_memseg_export_rebind(rsm_memseg_export_handle_t memseg, void *vaddr, offset_t off, size_t size);
RSMERR_BAD_SEG_HNDL
段句柄无效
RSMERR_BAD_LENGTH
长度无效
RSMERR_BAD_ADDR
地址无效
RSMERR_REBIND_NOT_ALLOWED
不允许重新绑定
RSMERR_NOT_CREATOR
不是段的创建者
RSMERR_PERM_DENIED
权限被拒绝
内存不足
资源不足
RSMERR_INTERRUPTED
操作被信号中断
导入端内存段操作
以下列出了导入端操作:
连接操作用于创建 RSM 导入段并与导出的段形成逻辑连接。
对导入的段内存的访问由以下三个接口类别提供:
连接和断开连接内存段
连接到段
int rsm_memseg_import_connect(rsmapi_controller_handle_t controller, rsm_node_id_t node_id, rsm_memseg_id_t segment_id, rsm_permission_t perm, rsm_memseg_import_handle_t *im_memseg);
此函数可用于通过指定的权限 perm 连接到远程节点 node_id 上的段 segment_id。连接到段之后,此函数会返回一个段句柄。
参数 perm 用于指定导入者针对此连接请求的访问模式。要建立连接,可将导出者指定的访问权限与导入者使用的访问模式、用户 ID 和组 ID 进行比较。如果请求模式无效,则会拒绝连接请求。perm 参数限制为以下八进制值:
0400
读取模式
0200
写入模式
0600
读/写模式
指定的控制器必须与用于段导出的控制器具有物理连接。
控制器句柄无效
控制器不存在
RSMERR_BAD_SEG_HNDL
段句柄无效
RSMERR_PERM_DENIED
权限被拒绝
RSMERR_SEG_NOT_PUBLISHED_TO_NODE
未将段发布到节点
未发布此类段
RSMERR_REMOTE_NODE_UNREACHABLE
无法访问远程节点
RSMERR_INTERRUPTED
连接已中断
内存不足
资源不足
RSMERR_BAD_ADDR
地址错误
断开段连接
int rsm_memseg_import_disconnect(rsm_memseg_import_handle_t im_memseg);
此函数可用于断开段连接。断开段连接之后,此函数将释放段的资源。所有与断开连接的段的现有映射都将删除。句柄 im_memseg 将会释放。
RSMERR_BAD_SEG_HNDL
段句柄无效
RSMERR_SEG_STILL_MAPPED
仍映射段
pollfd 正在使用
内存访问元语
以下接口提供了一种机制,用于在 8 位和 64 位数据之间进行传送。get 接口使用重复计数 (rep_cnt) 来表示进程将从连续位置读取的给定大小的数据项数。这些位置从导入的段中的字节偏移 offset 开始。数据会写入从 datap 开始的连续位置。put 接口可使用重复计数 (rep_cnt)。此计数表示进程将从连续位置读取的数据项数。这些位置从 datap 开始。然后,数据会写入已导入段中的连续位置。这些位置从 offset 参数所指定的字节偏移开始。
如果源与目标具有不兼容的字节存储顺序特征,则这些接口还可提供字节交换功能。
函数原型:
int rsm_memseg_import_get8(rsm_memseg_import_handle_t im_memseg, off_t offset, uint8_t *datap, ulong_t rep_cnt);
int rsm_memseg_import_get16(rsm_memseg_import_handle_t im_memseg, off_t offset, uint16_t *datap, ulong_t rep_cnt);
int rsm_memseg_import_get32(rsm_memseg_import_handle_t im_memseg, off_t offset, uint32_t *datap, ulong_t rep_cnt);
int rsm_memseg_import_get64(rsm_memseg_import_handle_t im_memseg, off_t offset, uint64_t *datap, ulong_t rep_cnt);
int rsm_memseg_import_put8(rsm_memseg_import_handle_t im_memseg, off_t offset, uint8_t *datap, ulong_t rep_cnt);
int rsm_memseg_import_put16(rsm_memseg_import_handle_t im_memseg, off_t offset, uint16_t *datap, ulong_t rep_cnt);
int rsm_memseg_import_put32(rsm_memseg_import_handle_t im_memseg, off_t offset, uint32_t *datap, ulong_t rep_cnt);
int rsm_memseg_import_put64(rsm_memseg_import_handle_t im_memseg, off_t offset, uint64_t *datap, ulong_t rep_cnt);
以下接口用于进行规模大于段访问操作所支持范围的数据传送。
放置段
int rsm_memseg_import_put(rsm_memseg_import_handle_t im_memseg, off_t offset, void *src_addr, size_t length);
此函数可用于将数据从 src_addr 和 length 所指定的本地内存复制到句柄和偏移所指定的对应导入的段所在位置。
获取段
int rsm_memseg_import_get(rsm_memseg_import_handle_t im_memseg, off_t offset, void *dst_addr, size_t length);
此函数类似于 rsm_memseg_import_put(),但是数据从导入的段流入 dest_vec 参数所定义的本地区域。
put 和 get 例程从参数 offset 所指定的字节偏移位置写入或读取指定的数据量。这些例程从段的基地址开始。偏移必须在相应的边界对齐。例如,rsm_memseg_import_get64() 要求 offset 和 datap 在双字界对齐,而 rsm_memseg_import_put32() 则要求偏移在单字边界对齐。
缺省情况下,段的屏障 (barrier) 模式属性为 implicit。 隐式屏障 (barrier) 模式表示调用方假设数据传送在从操作返回时已完成或失败。 由于缺省屏障 (barrier) 模式为隐式,因此应用程序必须初始化屏障 (barrier)。使用缺省模式时,应用程序会在调用 put 或 get 例程之前使用 rsm_memseg_import_init_barrier() 函数初始化屏障 (barrier)。要使用显式操作模式,调用方必须使用屏障 (barrier) 操作来强制完成传送。强制完成传送之后,调用方必须确定强制完成是否产生了任何错误。
注 –
通过在 rsm_memseg_import_map() 例程中传递偏移可以部分映射导入段。如果部分映射了导入段,则 put 或 get 例程中的 offset 参数是相对于段的基地址。用户必须确保将正确的字节偏移传递给 put 和 get 例程。
RSMERR_BAD_SEG_HNDL
段句柄无效
RSMERR_BAD_ADDR
地址错误
内存对齐无效
RSMERR_BAD_OFFSET
偏移无效
RSMERR_BAD_LENGTH
长度无效
RSMERR_PERM_DENIED
权限被拒绝
RSMERR_BARRIER_UNINITIALIZED
未初始化屏障 (barrier)
RSMERR_BARRIER_FAILURE
I/O 完成错误
RSMERR_CONN_ABORTED
连接异常中止
资源不足
分散/集中访问
rsm_memseg_import_putv() 和 rsm_memseg_import_getv() 函数允许使用 I/O 请求列表来替代单个源地址和单个目标地址。
函数原型:
int rsm_memseg_import_putv(rsm_scat_gath_t *sg_io);
int rsm_memseg_import_getv(rsm_scat_gath_t *sg_io);
使用分散/集中列表的 I/O 向量部分 (sg_io) 可以指定本地虚拟地址或 local_memory_handles。句柄是一种重复使用本地地址范围的有效方法。在释放句柄之前,已分配的系统资源(如已锁定的本地内存)会一直保留。句柄的支持函数包括 rsm_create_localmemory_handle() 和 rsm_free_localmemory_handle()。
可以将虚拟地址或句柄收集到向量中,以便写入单个远程段。另外,还可以将从单个远程段读取的结果分散到虚拟地址或句柄的向量中。
整个向量的 I/O 会在返回之前启动。导入段的屏障 (barrier) 模式属性可确定 I/O 是否在函数返回之前已完成。将屏障 (barrier) 模式属性设置为 implicit 可保证数据传送按照在向量中的输入顺序完成。在每个列表项开始时会执行隐式屏障 (barrier) 打开,在每个列表项结束时会执行隐式屏障 (barrier) 关闭。如果检测到错误,向量的 I/O 会终止并且函数会立即返回。剩余计数表示其 I/O 尚未完成或尚未启动的项数。
可以指定在 putv 或 getv 操作成功时,向目标段发送通知事件。要指定传送通知事件,请在 rsm_scat_gath_t 结构的 flags 项中指定 RSM_IMPLICIT_SIGPOST 值。flags 项还可以包含值 RSM_SIGPOST_NO_ACCUMULATE,该值在设置了 RSM_IMPLICIT_SIGPOST 的情况下会传递给信号传递操作。
RSMERR_BAD_SGIO
分散/集中结构指针无效
RSMERR_BAD_SEG_HNDL
段句柄无效
控制器句柄无效
RSMERR_BAD_ADDR
地址错误
RSMERR_BAD_OFFSET
偏移无效
RSMERR_BAD_LENGTH
长度无效
RSMERR_PERM_DENIED
权限被拒绝
I/O 完成错误
RSMERR_CONN_ABORTED
连接异常中止
资源不足
RSMERR_INTERRUPTED
操作被信号中断
获取本地句柄
int rsm_create_localmemory_handle(rsmapi_controller_handle_t cntrl_handle, rsm_localmemory_handle_t *local_handle, caddr_t local_vaddr, size_t length);
此函数可用于获取本地句柄,以便在后续调用 putv 或 getv 时用于 I/O 向量。尽快释放句柄可节省系统资源(特别是本地句柄占用的内存),这些资源可能会锁定。
控制器句柄无效
RSMERR_BAD_LOCALMEM_HNDL
本地内存句柄无效
RSMERR_BAD_LENGTH
长度无效
RSMERR_BAD_ADDR
地址无效
内存不足
释放本地句柄
rsm_free_localmemory_handle(rsmapi_controller_handle_t cntrl_handle, rsm_localmemory_handle_t handle);
此函数可用于释放与本地句柄关联的系统资源。由于进程退出时会释放属于该进程的所有句柄,因此调用此函数可节省系统资源。
控制器句柄无效
本地内存句柄无效
以下示例说明了主数据结构的定义。
示例 2–1 主数据结构
typedef void *rsm_localmemory_handle_t
typedef struct {
   ulong_t	io_request_count;	number of rsm_iovec_t entries
   ulong_t	io_residual_count;	rsm_iovec_t entries not completed
   in	flags;
   rsm_memseg_import_handle_t		remote_handle; opaque handle for
                                                    import segment
   rsm_iovec_t							*iovec;		  pointer to
                                                    array of io_vec_t
} rsm_scat_gath_t;
typedef struct {
   int	io_type;		HANDLE or VA_IMMEDIATE
   union {
        rsm_localmemory_handle_t	handle;			used with HANDLE
        caddr_t						virtual_addr;		used with
                                                         VA_IMMEDIATE
    } local;
   size_t          local_offset;		       offset from handle base vaddr
   size_t          import_segment_offset;    offset from segment base vaddr
   size_t          transfer_length;
} rsm_iovec_t;
段映射
映射操作只能用于本机体系结构互连,如 Dolphin-SCI 或 NewLink。映射段可授予 CPU 内存操作访问该段的权限,从而节省了调用内存访问元语的开销。
导入段映射
int rsm_memseg_import_map(rsm_memseg_import_handle_t im_memseg, void **address, rsm_attribute_t attr, rsm_permission_t perm, off_t offset, size_t length);
此函数可用于将导入的段映射成调用方地址空间。如果指定了属性 RSM_MAP_FIXED,则此函数会在 **address 中指定的值所在位置映射段。
typedef enum {
RSM_MAP_NONE = 0x0,   /* system will choose available virtual address */
RSM_MAP_FIXED = 0x1,  /* map segment at specified virtual address */
} rsm_map_attr_t;
RSMERR_BAD_SEG_HNDL
段句柄无效
RSMERR_BAD_ADDR
地址无效
RSMERR_BAD_LENGTH
长度无效
RSMERR_BAD_OFFSET
偏移无效
RSMERR_BAD_PERMS
权限无效
RSMERR_SEG_ALREADY_MAPPED
已映射段
RSMERR_SEG_NOT_CONNECTED
未连接段
RSMERR_CONN_ABORTED
连接异常中止
RSMERR_MAP_FAILED
映射时出现错误
地址未在页边界上对齐
取消映射段
int rsm_memseg_import_unmap(rsm_memseg_import_handle_t im_memseg);
此函数可用于从用户虚拟地址空间中取消映射导入的段。
RSMERR_BAD_SEG_HNDL
段句柄无效
屏障 (barrier) 操作
使用屏障 (barrier) 操作可以解决写入访问顺序内存模型问题。屏障 (barrier) 操作还可提供远程内存访问错误检测功能。
屏障 (barrier) 机制由以下操作组成:
打开和关闭操作定义了错误检测和排序的时间间隔。通过初始化操作,可以为每个导入的段创建屏障 (barrier) 并指定屏障 (barrier) 类型。当前支持的唯一屏障 (barrier) 类型针对每个段具有一个时间间隔范围。请使用类型参数值 RSM_BAR_DEFAULT。
成功执行关闭操作可保证成功完成所涉及的访问操作,这些操作在屏障 (barrier) 打开操作和屏障 (barrier) 关闭操作之间进行。在屏障 (barrier) 打开操作之后直到屏障 (barrier) 关闭操作之前,不会报告单个数据访问操作(读取和写入)故障。
要在屏障 (barrier) 范围内强制设置特定的写入完成顺序,请使用显式屏障 (barrier) 排序操作。在屏障 (barrier) 排序操作之前发出的写入操作会先于在屏障 (barrier) 排序操作之后发出的操作完成。给定屏障 (barrier) 范围内的写入操作会根据其他屏障 (barrier) 范围进行排序。
初始化屏障 (barrier)
int rsm_memseg_import_init_barrier(rsm_memseg_import_handle_t im_memseg, rsm_barrier_type_t type, rsmapi_barrier_t *barrier);
注 –
目前,RSM_BAR_DEFAULT 是唯一支持的类型。
RSMERR_BAD_SEG_HNDL
段句柄无效
RSMERR_BAD_BARRIER_PTR
屏障 (barrier) 指针无效
内存不足
打开屏障 (barrier)
int rsm_memseg_import_open_barrier(rsmapi_barrier_t *barrier);
RSMERR_BAD_SEG_HNDL
段句柄无效
屏障 (barrier) 指针无效
关闭屏障 (barrier)
int rsm_memseg_import_close_barrier(rsmapi_barrier_t *barrier);
此函数可用于关闭屏障 (barrier) 并刷新所有存储缓冲区。此调用假设如果调用 rsm_memseg_import_close_barrier() 失败,则调用进程将重试自上次 rsm_memseg_import_open_barrier 调用以来的所有远程内存操作。
RSMERR_BAD_SEG_HNDL
段句柄无效
屏障 (barrier) 指针无效
未初始化屏障 (barrier)
RSMERR_BARRIER_NOT_OPENED
未打开屏障 (barrier)
内存访问错误
RSMERR_CONN_ABORTED
连接异常中止
排序屏障 (barrier)
int rsm_memseg_import_order_barrier(rsmapi_barrier_t *barrier);
此函数可用于刷新所有存储缓冲区。
RSMERR_BAD_SEG_HNDL
段句柄无效
屏障 (barrier) 指针无效
未初始化屏障 (barrier)
未打开屏障 (barrier)
内存访问错误
RSMERR_CONN_ABORTED
连接异常中止
销毁屏障 (barrier)
int rsm_memseg_import_destroy_barrier(rsmapi_barrier_t *barrier);
此函数可用于取消分配所有屏障 (barrier) 资源。
RSMERR_BAD_SEG_HNDL
段句柄无效
屏障 (barrier) 指针无效
设置模式
int rsm_memseg_import_set_mode(rsm_memseg_import_handle_t im_memseg, rsm_barrier_mode_t mode);
此函数支持可用于 put 例程的可选显式屏障 (barrier) 范围。两种有效的屏障 (barrier) 模式为 RSM_BARRIER_MODE_EXPLICIT 和 RSM_BARRIER_MODE_IMPLICIT。屏障 (barrier) 模式的缺省值为 RSM_BARRIER_MODE_IMPLICIT。在隐式模式下,隐式屏障 (barrier) 打开和屏障 (barrier) 关闭会应用于每个 put 操作。将屏障 (barrier) 模式值设置为 RSM_BARRIER_MODE_EXPLICIT 之前,请使用 rsm_memseg_import_init_barrier 例程针对导入的段 im_memseg 初始化屏障 (barrier)。
RSMERR_BAD_SEG_HNDL
段句柄无效
获取模式
int rsm_memseg_import_get_mode(rsm_memseg_import_handle_t im_memseg, rsm_barrier_mode_t *mode);
此函数可用于获取 put 例程中屏障 (barrier) 范围设置的当前模式值。
RSMERR_BAD_SEG_HNDL
段句柄无效。
事件操作
通过事件操作,可以针对内存访问事件实现进程同步。如果进程无法使用 rsm_intr_signal_wait() 函数,则可以多路复用事件等待,方法是通过 rsm_memseg_get_pollfd() 获取轮询描述符并使用 poll 系统调用。
注 –
使用 rsm_intr_signal_post() 和 rsm_intr_signal_wait() 操作时需要处理对内核的 ioctl 调用。
传递信号
int rsm_intr_signal_post(void *memseg, uint_t flags);
void 指针 *memseg 可以将类型转换为导入段句柄或导出段句柄。如果 *memseg 引用导入句柄,则此函数会向导出进程发送信号。如果 *memseg 引用导出句柄,则此函数会向该段的所有导入者发送信号。如果已针对目标段暂挂此事件,则将 flags 参数设置为 RSM_SIGPOST_NO_ACCUMULATE 可废弃此事件。
RSMERR_BAD_SEG_HNDL
段句柄无效
无法访问远程节点
等待信号
int rsm_intr_signal_wait(void * memseg, int timeout);
void 指针 *memseg 可以将类型转换为导入段句柄或导出段句柄。进程的阻塞时间最多可达到 timeout 毫秒,或在事件发生之前一直阻塞。如果值为 -1,则进程在事件发生之前或中断之前会一直阻塞。
RSMERR_BAD_SEG_HNDL
段句柄无效
RSMERR_TIMEOUT
计时器已到期
RSMERR_INTERRUPTED
等待已中断
获取 pollfd
int rsm_memseg_get_pollfd(void *memseg, struct pollfd *pollfd);
此函数可用于通过指定段的描述符以及 rsm_intr_signal_post() 所生成的单个固定事件初始化指定的 pollfd 结构。将 pollfd 结构用于 poll 系统调用可等待 rsm_intr_signal_post 所通知的事件。如果当前未发布内存段,则 poll 系统调用无法返回有效的 pollfd。每次成功调用都会递增指定段的 pollfd 引用计数。
RSMERR_BAD_SEG_HNDL
段句柄无效
释放 pollfd
int rsm_memseg_release_pollfd(oid *memseg);
此调用可递减指定段的 pollfd 引用计数。如果引用计数为非零值,则取消发布、销毁或取消映射段的操作会失败。
RSMERR_BAD_SEG_HNDL
段句柄无效
