编程接口指南
导出端内存段操作
导出内存段时,应用程序首先通过常规操作系统接口(如 System V 共享内存接口、mmap 或 valloc)来分配其虚拟地址空间中的内存。分配内存之后,应用程序将调用 RSMAPI 库接口来创建和标记段。标记段之后,RSMAPI 库接口将物理页绑定到已分配的虚拟范围。绑定物理页之后,RSMAPI 库接口会发布段以供导入进程访问。
注 –
如果虚拟地址空间是使用 mmap 获取的,则映射必须为 MAP_PRIVATE。
导出端内存段操作包括:
创建和销毁内存段
使用 rsm_memseg_export_create 建立新内存段可以在创建时将物理内存与该段进行关联。此操作将返回新内存段的导出端内存段句柄。段在创建进程的生命周期内一直存在,或者在使用 rsm_memseg_export_destroy 销毁该段之前一直存在。
注 –
如果在导入端断开连接之前执行销毁操作,则会强制断开连接。
创建段
int rsm_memseg_export_create(rsmapi_controller_handle_t controller, rsm_memseg_export_handle_t *memseg, void *vaddr, size_t size, uint_t flags);
此函数可用于创建段句柄。创建段句柄之后,段句柄会绑定到指定的虚拟地址范围 [vaddr..vaddr+size]。此范围必须有效并基于控制器的 alignment 属性对齐。flags 参数是位掩码,可用于执行以下操作:
注 –
RSMAPI 的初始发行版中不包括 RSM_LOCK_OPS 标志。
返回值:如果成功,则返回 0。否则返回错误值。
RSMERR_BAD_CTLR_HNDL
控制器句柄无效
RSMERR_CTLR_NOT_PRESENT
控制器不存在
RSMERR_BAD_SEG_HNDL
段句柄无效
RSMERR_BAD_LENGTH
长度为零或长度超出控制器限制
RSMERR_BAD_ADDR
地址无效
RSMERR_PERM_DENIED
权限被拒绝
RSMERR_INSUFFICIENT_MEM
内存不足
RSMERR_INSUFFICIENT_RESOURCES
资源不足
RSMERR_BAD_MEM_ALIGNMENT
地址未在页边界上对齐
RSMERR_INTERRUPTED
操作被信号中断
销毁段
int rsm_memseg_export_destroy(rsm_memseg_export_handle_t memseg);
此函数可用于解除分配段及其可用资源。将强制断开与所有导入进程的连接。
RSMERR_BAD_SEG_HNDL
段句柄无效
RSMERR_POLLFD_IN_USE
pollfd 正在使用
发布、重新发布和取消发布内存段
通过发布操作,其他互连节点可以导入内存段。一个导出段可能会在多个互连适配器上发布。
段 ID 可以在授权范围内指定或指定为零,此时 RSMAPI 框架会生成有效的段 ID 并传递回该段 ID。
段访问控制列表由多对节点 ID 和访问权限组成。对于列表中指定的每个节点 ID,关联的读/写权限会通过三个八进制数字提供给属主、组和其他用户,这与 Solaris 文件权限一样。在访问控制列表中,每个八进制数字都可以具有以下值:
2
写入访问。
4
只读访问。
6
读写访问。
访问权限值 0624 可指定以下访问类型:
提供访问控制列表之后,未包含在此列表中的节点不能导入段。但是,如果访问列表为空,则任何节点都可导入段。所有节点的访问权限等同于导出进程的属主/组/其他用户文件创建权限。
注 –
节点应用程序负责管理段标识符的指定,从而确保导出节点的唯一性。
发布段
int rsm_memseg_export_publish(rsm_memseg_export_handle_t memseg, rsm_memseg_id_t *segment_id, rsmapi_access_entry_t ACCESS_list[], uint_t access_list_length);
typedef struct {
rsm_node_id_t    ae_node;    /* remote node id allowed to access resource */
rsm_permission_t ae_permissions;    /* mode of access allowed */
}rsmapi_access_entry_t;.
RSMERR_BAD_SEG_HNDL
段句柄无效
RSMERR_SEG_ALREADY_PUBLISHED
段已发布
RSMERR_BAD_ACL
访问控制列表无效
RSMERR_BAD_SEGID
段标识符无效
RSMERR_SEGID_IN_USE
段标识符正在使用
RSMERR_RESERVED_SEGID
段标识符已保留
RSMERR_NOT_CREATOR
不是段的创建者
RSMERR_BAD_ADDR
地址错误
内存不足
资源不足
授权的段 ID 范围:
#define RSM_DRIVER_PRIVATE_ID_BASE
0
#define RSM_DRIVER_PRIVATE_ID_END
0x0FFFFF
#define RSM_CLUSTER_TRANSPORT_ID_BASE
0x100000
#define RSM_CLUSTER_TRANSPORT_ID_END
0x1FFFFF
#define RSM_RSMLIB_ID_BASE
0x200000
#define RSM_RSMLIB_ID_END
0x2FFFFF
#define RSM_DLPI_ID_BASE
0x300000
#define RSM_DLPI_ID_END
0x3FFFFF
#define RSM_HPC_ID_BASE
0x400000
#define RSM_HPC_ID_END
0x4FFFFF
以下范围会保留,以便在发布值为零时由系统进行分配。
#define RSM_USER_APP_ID_BASE
0x80000000
#define RSM_USER_APP_ID_END
0xFFFFFFF
重新发布段
int rsm_memseg_export_republish(rsm_memseg_export_handle_t memseg, rsmapi_access_entry_t access_list[], uint_t access_list_length);
此函数可用于建立新的节点访问列表和段访问模式。这些更改仅会影响将来的导入调用,并且不会撤消已准许的导入请求。
RSMERR_BAD_SEG_HNDL
段句柄无效
RSMERR_SEG_NOT_PUBLISHED
段未发布
RSMERR_BAD_ACL
访问控制列表无效
RSMERR_NOT_CREATOR
不是段的创建者
RSMERR_INSUFFICIENT_MEMF
内存不足
资源不足
RSMERR_INTERRUPTED
操作被信号中断
取消发布段
int rsm_memseg_export_unpublish(rsm_memseg_export_handle_t memseg);
RSMERR_BAD_SEG_HNDL
段句柄无效
段未发布
RSMERR_NOT_CREATOR
不是段的创建者
RSMERR_INTERRUPTED
操作被信号中断
重新绑定内存段
重新绑定操作可释放导出段的当前后备存储。释放导出段的当前后备存储之后,重新绑定操作将分配新的后备存储。应用程序必须首先获取分配给段的新虚拟内存。此操作对于段的导入者是透明的。
注 –
应用程序负责防止在重新绑定操作完成之前对段数据进行访问。重新绑定过程中从段中检索数据不会导致系统故障,但执行此类操作的结果是不确定的。
重新绑定段
int rsm_memseg_export_rebind(rsm_memseg_export_handle_t memseg, void *vaddr, offset_t off, size_t size);
RSMERR_BAD_SEG_HNDL
段句柄无效
RSMERR_BAD_LENGTH
长度无效
RSMERR_BAD_ADDR
地址无效
RSMERR_REBIND_NOT_ALLOWED
不允许重新绑定
RSMERR_NOT_CREATOR
不是段的创建者
RSMERR_PERM_DENIED
权限被拒绝
内存不足
资源不足
RSMERR_INTERRUPTED
操作被信号中断
