编程接口指南
分散/集中访问
rsm_memseg_import_putv() 和 rsm_memseg_import_getv() 函数允许使用 I/O 请求列表来替代单个源地址和单个目标地址。
函数原型:
int rsm_memseg_import_putv(rsm_scat_gath_t *sg_io);
int rsm_memseg_import_getv(rsm_scat_gath_t *sg_io);
使用分散/集中列表的 I/O 向量部分 (sg_io) 可以指定本地虚拟地址或 local_memory_handles。句柄是一种重复使用本地地址范围的有效方法。在释放句柄之前,已分配的系统资源(如已锁定的本地内存)会一直保留。句柄的支持函数包括 rsm_create_localmemory_handle() 和 rsm_free_localmemory_handle()。
可以将虚拟地址或句柄收集到向量中,以便写入单个远程段。另外,还可以将从单个远程段读取的结果分散到虚拟地址或句柄的向量中。
整个向量的 I/O 会在返回之前启动。导入段的屏障 (barrier) 模式属性可确定 I/O 是否在函数返回之前已完成。将屏障 (barrier) 模式属性设置为 implicit 可保证数据传送按照在向量中的输入顺序完成。在每个列表项开始时会执行隐式屏障 (barrier) 打开,在每个列表项结束时会执行隐式屏障 (barrier) 关闭。如果检测到错误,向量的 I/O 会终止并且函数会立即返回。剩余计数表示其 I/O 尚未完成或尚未启动的项数。
可以指定在 putv 或 getv 操作成功时,向目标段发送通知事件。要指定传送通知事件,请在 rsm_scat_gath_t 结构的 flags 项中指定 RSM_IMPLICIT_SIGPOST 值。flags 项还可以包含值 RSM_SIGPOST_NO_ACCUMULATE,该值在设置了 RSM_IMPLICIT_SIGPOST 的情况下会传递给信号传递操作。
返回值:如果成功,则返回 0。否则返回错误值。
RSMERR_BAD_SGIO
分散/集中结构指针无效
RSMERR_BAD_SEG_HNDL
段句柄无效
RSMERR_BAD_CTLR_HNDL
控制器句柄无效
RSMERR_BAD_ADDR
地址错误
RSMERR_BAD_OFFSET
偏移无效
RSMERR_BAD_LENGTH
长度无效
RSMERR_PERM_DENIED
权限被拒绝
RSMERR_BARRIER_FAILURE
I/O 完成错误
RSMERR_CONN_ABORTED
连接异常中止
RSMERR_INSUFFICIENT_RESOURCES
资源不足
RSMERR_INTERRUPTED
操作被信号中断
获取本地句柄
int rsm_create_localmemory_handle(rsmapi_controller_handle_t cntrl_handle, rsm_localmemory_handle_t *local_handle, caddr_t local_vaddr, size_t length);
此函数可用于获取本地句柄,以便在后续调用 putv 或 getv 时用于 I/O 向量。尽快释放句柄可节省系统资源(特别是本地句柄占用的内存),这些资源可能会锁定。
控制器句柄无效
RSMERR_BAD_LOCALMEM_HNDL
本地内存句柄无效
RSMERR_BAD_LENGTH
长度无效
RSMERR_BAD_ADDR
地址无效
RSMERR_INSUFFICIENT_MEM
内存不足
释放本地句柄
rsm_free_localmemory_handle(rsmapi_controller_handle_t cntrl_handle, rsm_localmemory_handle_t handle);
此函数可用于释放与本地句柄关联的系统资源。由于进程退出时会释放属于该进程的所有句柄,因此调用此函数可节省系统资源。
控制器句柄无效
本地内存句柄无效
以下示例说明了主数据结构的定义。
示例 2–1 主数据结构
typedef void *rsm_localmemory_handle_t
typedef struct {
   ulong_t	io_request_count;	number of rsm_iovec_t entries
   ulong_t	io_residual_count;	rsm_iovec_t entries not completed
   in	flags;
   rsm_memseg_import_handle_t		remote_handle; opaque handle for
                                                    import segment
   rsm_iovec_t							*iovec;		  pointer to
                                                    array of io_vec_t
} rsm_scat_gath_t;
typedef struct {
   int	io_type;		HANDLE or VA_IMMEDIATE
   union {
        rsm_localmemory_handle_t	handle;			used with HANDLE
        caddr_t						virtual_addr;		used with
                                                         VA_IMMEDIATE
    } local;
   size_t          local_offset;		       offset from handle base vaddr
   size_t          import_segment_offset;    offset from segment base vaddr
   size_t          transfer_length;
} rsm_iovec_t;
