编程接口指南
sctp_bindx()
int sctp_bindx(int sock, void *addrs, int addrcnt, int flags);
sctp_bindx() 函数管理 SCTP 套接字上的地址。如果 sock 参数为 IPv4 套接字,则传送给 sctp_bindx() 函数的地址必须为 IPv4 地址。如果 sock 参数为 IPv6 套接字,则传送给 sctp_bindx() 函数的地址可以为 IPv4 或 IPv6 地址。当传送给 sctp_bindx() 函数的地址为 INADDR_ANY 或 IN6ADDR_ANY 时,此套接字将绑定到所有可用地址。可以使用 bind(3SOCKET) 绑定 SCTP 端点。
*addrs 参数的值是指向包含一个或多个套接字地址的数组的指针。每个地址都包含在其相应的结构中。如果地址为 IPv4 地址,则它们可以包含在 sockaddr_in 结构或 sockaddr_in6 结构中。如果地址为 IPv6 地址,则它们可以包含在 sockaddr_in6 结构中。可以通过地址类型系列区分地址长度。调用方使用 addrcnt 参数指定数组中的地址数。
如果成功,则 sctp_bindx() 函数将返回 0。如果失败,则 sctp_bindx() 函数将返回 -1,并将 errno 的值设置为相应的错误代码。
如果没有为每个套接字地址提供同一端口,则 sctp_bindx() 函数将失败,并将 errno 的值设置为 EINVAL。
通过对以下零个或多个当前定义的标志执行按位 OR 运算,即可形成 flags 参数:
SCTP_BINDX_ADD_ADDR 指示 SCTP 将给定地址添加到关联中。SCTP_BINDX_REM_ADDR 指示 SCTP 从关联中删除给定地址。这两个标志相互排斥。如果同时提供这两个标志,则 sctp_bindx() 将失败,并将 errno 的值设置为 EINVAL。
调用方无法删除关联中的所有地址。sctp_bindx() 函数拒绝此类尝试的表现为:函数失败并将 errno 的值设置为 EINVAL。应用程序可以在调用 bind() 函数之后使用 sctp_bindx(SCTP_BINDX_ADD_ADDR),将其他地址与端点关联。应用程序可以使用 sctp_bindx(SCTP_BINDX_REM_ADDR) 删除与侦听套接字关联的地址。使用 sctp_bindx(SCTP_BINDX_REM_ADDR) 删除地址之后,接受新关联将不会重新关联已删除的地址。如果端点支持动态地址,则可以使用 SCTP_BINDX_REM_ADDR 或 SCTP_BINDX_ADD_ADDR 向对等方发送消息来更改对等方的地址列表。在已连接的关联中添加和删除地址为可选功能。不支持此功能的实现将返回 EOPNOTSUPP。
如果地址族不是 AF_INET 或 AF_INET6,则 sctp_bindx() 函数将失败并返回 EAFNOSUPPORT。如果 sock 参数中传递给 sctp_bindx() 的文件描述符无效,则 sctp_bindx() 函数将失败并返回 EBADF。
