编程接口指南
标准例程
本节介绍可以用来查找和构造网络地址的例程。除非另行说明,否则本节中介绍的接口只适用于 Internet 系列。
在客户机与服务器通信之前,在远程主机上查找服务需要许多级别的映射。为了便于用户使用,每个服务都具有一个名称。服务名和主机名必须转换为网络地址。最后,网络地址必须可用于查找并路由到主机。网络体系结构之间的具体映射情况可以不同。
标准例程将主机名映射到网络地址,将网络名映射到网络号,将协议名映射到协议号,将服务名映射到端口号。此外,标准例程还指明与服务器进程通信时所使用的相应协议。使用其中任一例程时,必须包括文件 netdb.h。
主机名和服务名
接口 getaddrinfo(3SOCKET)、getnameinfo(3SOCKET)、gai_strerror(3SOCKET) 以及 freeaddrinfo(3SOCKET) 提供了一种在主机上的服务名称与地址之间进行转换的简化方法。这些接口比 getipnodebyname(3SOCKET)、gethostbyname(3NSL) 以及 getservbyname(3SOCKET) API 更新。将透明地处理 IPv6 和 IPv4 地址。
getaddrinfo(3SOCKET) 例程返回指定主机名和服务名的组合地址和端口号。由于会动态分配 getaddrinfo(3SOCKET) 所返回的信息,因此必须通过 freeaddrinfo(3SOCKET) 释放信息以防止内存泄漏。getnameinfo(3SOCKET) 返回与指定地址和端口号关联的主机名和服务名。调用 gai_strerror(3SOCKET) 以便基于 getaddrinfo(3SOCKET) 和 getnameinfo(3SOCKET) 所返回的 EAI_xxx 代码列显错误消息。
以下是使用 getaddrinfo(3SOCKET) 的示例。
    struct addrinfo         *res, *aip;
    struct addrinfo         hints;
    int                     error;
    /* Get host address.  Any type of address will do. */
    bzero(&hints, sizeof (hints));
    hints.ai_flags = AI_ALL|AI_ADDRCONFIG;
    hints.ai_socktype = SOCK_STREAM;
    error = getaddrinfo(hostname, servicename, &hints, &res);
    if (error != 0) {
      (void) fprintf(stderr, "getaddrinfo: %s for host %s service %s\n",
      gai_strerror(error), hostname, servicename);
     return (-1);
在 res 指向的结构中处理完 getaddrinfo(3SOCKET) 所返回的信息之后,应该通过 freeaddrinfo(res) 释放存储空间。
getnameinfo(3SOCKET) 例程在确定错误原因时特别有用,如以下示例所示:
    struct sockaddr_storage faddr;
    int                     sock, new_sock, sock_opt;
    socklen_t               faddrlen;
    int                     error;
    char                    hname[NI_MAXHOST];
    char                    sname[NI_MAXSERV];
         faddrlen = sizeof (faddr);
         new_sock = accept(sock, (struct sockaddr *)&faddr, &faddrlen);
         if (new_sock == -1) {
             if (errno != EINTR && errno != ECONNABORTED) {
                 perror("accept");
             continue;
         error = getnameinfo((struct sockaddr *)&faddr, faddrlen, hname,
                     sizeof (hname), sname, sizeof (sname), 0);
         if (error) {
           (void) fprintf(stderr, "getnameinfo: %s\n",
                       gai_strerror(error));
         } else {
             (void) printf("Connection from %s/%s\n", hname, sname);
主机名-hostent
Internet 主机名到地址映射由 hostent 结构表示,如 gethostent(3NSL) 中所定义:
struct hostent {
    char  *h_name;            /* official name of host */
    char  **h_aliases;        /* alias list */
    int   h_addrtype;         /* hostaddrtype(e.g.,AF_INET6) */
    int   h_length;           /* length of address */
    char  **h_addr_list;      /* list of addrs, null terminated */
/*1st addr, net byte order*/
#define h_addr h_addr_list[0]
将 Internet 主机名映射到 hostent 结构
getipnodebyaddr(3SOCKET)
将 Internet 主机地址映射到 hostent 结构
freehostent(3SOCKET)
释放 hostent 结构的内存
inet_ntop(3SOCKET)
将 Internet 主机地址映射到字符串
这些例程返回的 hostent 结构中包含主机名、主机别名、地址类型,以及以 NULL 结尾的长度可变地址的列表。此地址列表是必需的,因为主机可以具有许多地址。h_addr 定义用于向后兼容,并且是 hostent 结构的地址列表中的第一个地址。
网络名称-netent
用于将网络名映射到网络号以及将网络号映射到网络名的例程将返回 netent 结构:
 * Assumes that a network number fits in 32 bits.
struct netent {
   char     *n_name;      /* official name of net */
   char     **n_aliases;  /* alias list */
   int      n_addrtype;   /* net address type */
   int      n_net;        /* net number, host byte order */
getnetbyname(3SOCKET)、getnetbyaddr_r(3SOCKET) 以及 getnetent(3SOCKET) 是前面介绍的主机例程的网络对应项。
协议名-protoent
protoent 结构定义用于 getprotobyname(3SOCKET)、getprotobynumber(3SOCKET) 以及 getprotoent(3SOCKET) 且在 getprotoent(3SOCKET) 中定义的协议到名称映射:
struct protoent {
   char     *p_name;          /* official protocol name */
   char     **p_aliases       /* alias list */
   int      p_proto;          /* protocol number */
服务名-servent
Internet 系列服务驻留在特定的已知端口,并使用特定的协议。getprotoent(3SOCKET) 中定义的 servent 结构描述了服务名到端口号映射:
struct servent {
   char     *s_name;         /* official service name */
   char     **s_aliases;     /* alias list */
   int      s_port;          /* port number, network byte order */
   char     *s_proto;        /* protocol to use */
getservbyname(3SOCKET) 将服务名以及限定协议(可选)映射到 servent 结构。调用
sp = getservbyname("telnet", (char *) 0);
将返回使用任意协议的 telnet 服务器的服务规范。调用
sp = getservbyname("telnet", "tcp");
将返回使用 TCP 协议的 telnet 服务器。还提供了 getservbyport(3SOCKET) 和 getservent(3SOCKET)。getservbyport(3SOCKET) 具有的接口类似于 getservbyname(3SOCKET) 使用的接口。可以指定一个可选协议名来限定查找。
其他例程
可以使用其他一些例程来简化名称和地址的处理。下表概述了用于处理长度可变字节字符串以及字节交换网络地址和值的例程。
表 7–2 运行时库例程
接口
概要
memcmp(3C)
比较字节字符串;如果相同,则为 0,否则不为 0
memcpy(3C)
将 n 个字节从 s2 复制到 s1
memset(3C)
将 n 个字节设置为以 base 开始的 value
htonl(3SOCKET)
从主机字节顺序转换到网络字节顺序的 32 位值
htons(3SOCKET)
从主机字节顺序转换到网络字节顺序的 16 位值
ntohl(3SOCKET)
从网络字节顺序转换到主机字节顺序的 32 位值
ntohs(3SOCKET)
从网络字节顺序转换到主机字节顺序的 16 位值
因为操作系统希望以网络顺序提供地址,所以提供了字节交换例程。在某些体系结构中,主机字节顺序不同于网络字节顺序,因此有时程序必须对值进行字节交换。返回网络地址的例程以网络顺序执行此操作。仅在解释网络地址时会出现字节交换问题。例如,以下代码设置 TCP 或 UDP 端口的格式:
printf("port number %d\n", ntohs(sp->s_port));
在不需要这些例程的计算机上,将这些例程定义为空宏。
