编程接口指南
sctp_send()
ssize_t sctp_send(int s, const void *msg, size_t len, const struct sctp_sndrcvinfo *sinfo, int flags);
sctp_send() 函数可供一对一及一对多风格套接字使用。sctp_send() 函数在发送来自 SCTP 端点的消息时启用高级 SCTP 功能。
s
此值指定 socket() 函数所创建的套接字。
msg
此值包含 sctp_send() 函数所发送的消息。
len
此值为消息的长度,以字节为单位。
sinfo
此值包含用于发送消息的参数。对于一对多风格套接字,此值可以包含消息所发送到的关联 ID。
flags
此值与 sendmsg() 函数中的标志参数相同。
sctp_send() 函数将返回其发送的字节数。sctp_send() 函数将在出现错误时返回 -1。
如果在 s 参数中传递的文件描述符无效,则 sctp_send() 函数将失败,并将 errno 的值设置为 EBADF。如果在 s 参数中传递的文件描述符没有描述套接字,则 sctp_send() 函数将失败,并将 errno 的值设置为 ENOTSOCK。如果 sinfo 参数的 sinfo_flags 字段包括值 MSG_OOB,则 sctp_send() 函数将失败,并将 errno 的值设置为 EOPNOTSUPP。如果一对一风格套接字中 sinfo 参数的 sinfo_flags 字段包括 MSG_ABORT 或 MSG_EOF 值,则 sctp_send() 函数将失败,并将 errno 值的设置为 EOPNOTSUPP。如果没有建立关联,则 sctp_send() 函数将失败,并将 errno 的值设置为 ENOTCONN。如果套接字关闭,禁止进一步写入,则 sctp_send() 函数将失败,并将 errno 的值设置为 EPIPE。如果套接字为非阻止套接字并且传输队列已满,则 sctp_send() 函数将失败,并将 errno 的值设置为 EAGAIN。
如果控制消息长度不正确,则 sctp_send() 函数将失败,并将 errno 的值设置为 EINVAL。如果指定的目标地址不属于关联,则 sctp_send() 函数将失败,并将 errno 的值设置为 EINVAL。如果 stream_no 的值不在关联所支持的外发流数之内,则 sctp_send() 函数将失败,并将 errno 的值设置为 EINVAL。如果所指定的目标地址的地址族不是 AF_INET 或 AF_INET6,则 sctp_send() 函数将失败,并将 errno 的值设置为 EINVAL。
