某些服务使用数据报套接字。rwho(1) 服务提供了有关连接到局域网的主机的状态信息。应避免运行 in.rwhod(1M),因为 in.rwho 会导致网络通信流量过大。rwho 服务将信息广播到所有连接到特定网络的主机。rwho 服务是数据报套接字用法示例。
运行 rwho(1) 服务器的主机上的用户可以使用 ruptime(1) 获取其他主机的当前状态。以下示例给出了典型输出。
itchy up 9:45, 5 users, load 1.15, 1.39, 1.31 scratchy up 2+12:04, 8 users, load 4.67, 5.13, 4.59 click up 10:10, 0 users, load 0.27, 0.15, 0.14 clack up 2+06:28, 9 users, load 1.04, 1.20, 1.65 ezekiel up 25+09:48, 0 users, load 1.49, 1.43, 1.41 dandy 5+00:05, 0 users, load 1.51, 1.54, 1.56 peninsula down 0:24 wood down 17:04 carpediem down 16:09 chances up 2+15:57, 3 users, load 1.52, 1.81, 1.86
在每台主机上,rwho(1) 服务器进程定期广播状态信息,并接收状态信息。此外,服务器还更新数据库。将对此数据库进行解释以了解每台主机的状态。仅通过本地网络及其广播功能连接的服务器将自主运行。
使用广播时效率非常低,因为广播会生成过多网络通信流量。除非广泛且频繁地使用该服务,否则所带来的简单性相对定期广播的开销而言,得不偿失。
以下示例给出了简化的 rwho(1) 服务器版本。样例代码接收网络中其他主机广播的状态信息,并提供运行此样例代码的主机的状态。第一项任务在程序的主循环中完成:检查在 rwho(1) 端口接收到的包,以确保这些包由其他 rwho(1) 服务器进程发送并标记有到达时间。然后,这些包使用主机的状态更新文件。如果长时间没有收到来自主机的消息,则数据库例程认为此主机已关闭并记录此信息。由于主机正常运行时服务器可能会关闭,因此该应用程序容易出现错误。
main()
sp = getservbyname("who", "udp");
net = getnetbyname("localnet");
sin.sin6_addr = inet_makeaddr(net->n_net, in6addr_any);
sin.sin6_port = sp->s_port;
s = socket(AF_INET6, SOCK_DGRAM, 0);
on = 1;
if (setsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, &on, sizeof on)
== -1) {
syslog(LOG_ERR, "setsockopt SO_BROADCAST: %m");
exit(1);
bind(s, (struct sockaddr *) &sin, sizeof sin);
signal(SIGALRM, onalrm);
onalrm();
while(1) {
struct whod wd;
int cc, whod, len = sizeof from;
cc = recvfrom(s, (char *) &wd, sizeof(struct whod), 0,
(struct sockaddr *) &from, &len);
if (cc <= 0) {
if (cc == -1 && errno != EINTR)
syslog(LOG_ERR, "rwhod: recv: %m");
continue;
if (from.sin6_port != sp->s_port) {
syslog(LOG_ERR, "rwhod: %d: bad from port",
ntohs(from.sin6_port));
continue;
if (!verify( wd.wd_hostname)) {
syslog(LOG_ERR, "rwhod: bad host name from %x",
ntohl(from.sin6_addr.s6_addr));
continue;
(void) sprintf(path, "%s/whod.%s", RWHODIR, wd.wd_hostname);
whod = open(path, O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, 0666);
(void) time(&wd.wd_recvtime);
(void) write(whod, (char *) &wd, cc);
(void) close(whod);
exit(0);
第二项服务器任务是提供其主机状态。这要求定期获取系统状态信息,将其打包在消息中,并在本地网络上广播,以使其他 rwho(1) 服务器收到这些信息。此任务由计时器运行,并由信号触发。
状态信息将在本地网络上广播。对于不支持广播的网络,使用多点传送。
