编程接口指南
XTI/TLI 读/写接口
用户可能要对现有程序(如 /usr/bin/cat)使用 exec(2) 来建立传输连接,以便处理通过该连接收到的数据。现有程序使用 read(2) 和 write(2)。XTI/TLI 并不直接支持传输提供器的读/写接口,但是有一个接口可用。利用该接口,可以在数据传送阶段通过传输连接发出 read(2) 和 write(2) 调用。本节介绍 XTI/TLI 连接模式服务的读/写接口。该接口不适用于无连接模式服务。
示例 8–1 读/写接口
#include <stropts.h>
     Same local management and connection establishment steps.
   if (ioctl(fd, I_PUSH, "tirdwr") == -1) {
      perror(“I_PUSH of tirdwr failed”);
      exit(5);
   close(0);
   dup(fd);
   execl(“/usr/bin/cat”, “/usr/bin/cat”, (char *) 0);
   perror(“exec of /usr/bin/cat failed”);
   exit(6);
客户机通过将 tirdwr 推送到与传输端点关联的流来调用读/写接口。有关 I_PUSH 的说明,请参见 streamio(7I) 手册页。tirdwr 模块将位于传输提供器之上的 XTI/TLI 转换为纯读/写接口。使用该模块后,客户机将调用 close(2) 和 dup(2) 来建立传输端点作为其标准输入文件,并使用 /usr/bin/cat 来处理输入。
将 tirdwr 推送到传输提供器会强制 XTI/TLI 使用 read(2) 和 write(2) 语义。使用 read 和 write 语义时,XTI/TLI 不保留消息边界。请从传输提供器弹出 tirdwr 以恢复 XTI/TLI 语义(有关 I_POP 的说明,请参见 streamio(7I) 手册页)。
注意 – 注意 –
仅当传输端点位于数据传送阶段时,才将 tirdwr 模块推送到流。推送该模块之后,用户不能调用任何 XTI/TLI 例程。如果用户调用 XTI/TLI 例程,则 tirdwr 会在流上生成致命的协议错误 EPROTO,表明该例程不可用。如果随后将 tirdwr 模块弹出该流,则该传输连接将异常中止。有关 I_POP 的说明,请参见 streamio(7I) 手册页。
写入数据
使用 write(2) 通过传输连接发送数据之后,tirdwr 将数据传递到传输提供器。如果发送的数据包长度为零(该机制允许),则 tirdwr 会放弃该消息。如果传输连接异常中止,则会在流上产生挂起状态,后续 write(2) 调用将失败,并且 errno 被设置为 ENXIO。例如,远程用户使用 t_snddis(3NSL) 异常中止连接时可能出现此问题。挂起之后,仍可以检索任何可用数据。
读取数据
使用 read(2) 接收到达传输连接的数据。tirdwr 传递来自传输提供器的数据。tirdwr 模块可处理从提供器传递至用户的任何其他事件或请求,如下所示:
关闭连接
利用流上的 tirdwr,在连接有效期间内,可以通过传输连接发送和接收数据。用户可通过关闭与传输端点关联的文件描述符来终止连接,也可通过将 tirdwr 模块弹出流来终止连接。在上述任一情况下,tirdwr 都会执行以下操作:
将 tirdwr 推送到流之后,进程便不能启动顺序释放。如果位于传输连接另一端的用户启动了顺序释放,tirdwr 将处理该释放。如果该部分中的客户机与服务器程序进行通信,则该服务器会使用顺序释放请求终止数据的传送。然后,该服务器将等待客户机的相应请求。此时,该客户机将退出并关闭传输端点。关闭文件描述符之后,tirdwr 便会启动来自连接客户端的顺序释放请求。该释放会生成阻塞服务器的请求。
某些协议(如 TCP)要求此顺序释放以确保数据完整地传送。
