Solaris 10 资源管理器开发者指南
资源控制代码示例
资源控制的主观察进程
以下示例是主观察者进程。图 5–3 显示了主观察进程的资源控制。
注 –
换行符在 /etc/project 文件中是无效的。此处显示的换行符仅允许示例显示在列显页或显示页上。/etc/project 文件中的每一项都必须占用单独的一行。
图 5–3 主观察进程
显示主观察进程的资源控制的图
该示例的要点包括以下内容:
rctlblk_t *mlwprcb;
sigset_t smask;
/* Omit return value checking/error processing to keep code sample short */
/* First, install a RCPRIV_BASIC, v=1000, signal=SIGXRES rctl */
mlwprcb = calloc(1, rctlblk_size());	 /* rctl blocks are opaque: */
       rctlblk_set_value(mlwprcb, 1000);
       rctlblk_set_privilege(mlwprcb, RCPRIV_BASIC);
       rctlblk_set_local_action(mlwprcb, RCTL_LOCAL_SIGNAL, SIGXRES);
       if (setrctl("task.max-lwps", NULL, mlwprcb, RCTL_INSERT) == -1) {
           perror("setrctl");
           exit (1);
/* Now, create the thread which waits for the signal */
        sigemptyset(&smask);
        sigaddset(&smask, SIGXRES);
        thr_sigsetmask(SIG_BLOCK, &smask, NULL);
thr_create(NULL, 0, sigthread, (void *)SIGXRES, THR_DETACHED, NULL));
void *sigthread(void *a)
        int sig = (int)a;
        int rsig;
        sigset_t sset;
        sigemptyset(&sset);
        sigaddset(&sset, sig);
        while (1) {
                 rsig = sigwait(&sset);
          if (rsig == SIGXRES) {
              notify_all_children();
              /* e.g. sigsend(P_PID, child_pid, SIGXRES); */
列出特定资源控制的所有值-操作对
以下示例列出了特定资源控制 task.max-lwps 的所有值-操作对。该示例的要点是 getrctl(2) 使用两个资源控制块,并返回 RCTL_NEXT 标志的资源控制块。要在所有的资源控制块中迭代,请使用 rcb_tmp rctl 块反复交换此处显示的资源控制块值。
rctlblk_t *rcb1, *rcb2, *rcb_tmp;
rcb1 = calloc(1, rctlblk_size()); /* rctl blocks are opaque: */
                               /* "rctlblk_t rcb" does not work */
rcb2 = calloc(1, rctlblk_size());
getrctl("task.max-lwps", NULL, rcb1, RCTL_FIRST);
while (1) {
     print_rctl(rcb1);
     rcb_tmp = rcb2;
     rcb2 = rcb1;
     rcb1 = rcb_tmp;        /* swap rcb1 with rcb2 */
     if (getrctl("task.max-lwps", rcb2,  rcb1, RCTL_NEXT) == -1) {
          if (errno == ENOENT) {
               break;
     } else {
          perror("getrctl");
          exit (1);
设置 project.cpu-shares 并添加新值
该示例的要点包括以下内容:
该示例将获取项目的 CPU 份额分配 project.cpu-shares,并将其值更改为 nshares。
blk1 = malloc(rctlblk_size());
getrctl("project.cpu-shares", NULL, blk1, RCTL_FIRST);
my_shares = rctlblk_get_value(blk1);
printout_my_shares(my_shares);
/* if privileged, do the following to */
/* change project.cpu-shares to "nshares" */
blk2 = malloc(rctlblk_size());
if (getrctl("project.cpu-shares", NULL, blk1, RCTL_FIRST) != 0) {
     perror("getrctl failed");
     exit(1);
bcopy(blk1, blk2, rctlblk_size());
rctlblk_set_value(blk1, nshares);
if (setrctl("project.cpu-shares", blk2, blk1, RCTL_REPLACE) != 0) {
     perror("setrctl failed");
     exit(1);
为资源控制块设置 LWP 限制
在以下示例中,应用程序设置了具有权限的限制 3000 LWP(可能没有超过)。 此外,应用程序还设置了基本限制 2000 LWP。 超过此限制时,系统会将 SIGXRES 发送到应用程序。 收到 SIGXRES 时,应用程序可能会将通知发送给其子进程,而该进程可能会减少进程使用或需要的 LWP 数目。
/* Omit return value and error checking */
#include <rctl.h>
rctlblk_t *rcb1, *rcb2;
         * Resource control blocks are opaque
         * and must be explicitly allocated.
rcb1 = calloc(rctlblk_size());
rcb2 = calloc(rctlblk_size());
/* Install an RCPRIV_PRIVILEGED, v=3000: do not allow more than 3000 LWPs */
rctlblk_set_value(rcb1, 3000);
rctlblk_set_privilege(rcb1, RCPRIV_PRIVILEGED);
rctlblk_set_local_action(rcb1, RCTL_LOCAL_DENY);
setrctl("task.max-lwps", NULL, rcb1, RCTL_INSERT);
/* Install an RCPRIV_BASIC, v=2000 to send SIGXRES when LWPs exceeds 2000 */
rctlblk_set_value(rcb2, 2000);
rctlblk_set_privilege(rcb2, RCPRIV_BASIC);
rctlblk_set_local_action(rcb2, RCTL_LOCAL_SIGNAL, SIGXRES);
setrctl("task.max-lwps", NULL, rcb2, RCTL_INSERT);
