此 walker 用于在指定 ar 的地址的情况下,遍历从指定 ar 到最后一个 ar 的所有 ar 对象。如果未指定任何地址,则遍历所有 ar 对象。
此 walker 用于在指定 icmp 的地址的情况下,遍历从指定 icmp 到最后一个 icmp 的所有 icmp 对象。如果未指定任何地址,则遍历所有 icmp 对象。
此 walker 用于在指定接口链路层 (interface link layer, ill) 结构的地址的情况下,遍历从指定 ill 到最后一个 ill 的所有 ill 对象。如果未指定任何地址,则遍历所有 ill 对象。
此 walker 用于在指定 ipc 的地址的情况下,遍历从指定 ipc 到最后一个 ipc 的所有 ipc 对象。如果未指定任何地址,则遍历所有 ipc 对象。
在指定 MI_O 的地址情况下,遍历此 MI 中的所有 MI_O。
在指定 AF_UNIX sonode 的地址的情况下,从指定的 sonode 开始遍历 AF_UNIX sonode 的关联列表。如果未指定任何地址,则此 walker 将遍历所有 AF_UNIX 套接字的列表。
此 walker 用于在指定 tcpb 的地址的情况下,遍历从指定 tcpb 到最后一个 TCP 连接的所有 TCP 连接。如果未指定任何地址,则遍历所有 tcpb 对象。
此 walker 用于在指定 udp 的地址的情况下,遍历从指定 udp 到最后一个 udp 的所有 udp 对象。如果未指定任何地址,则遍历所有 udp 对象。
