在 API 的实现之间 GSS-API 的某些方面可能有所不同。大多数情况下,实现之间的差异对程序只有很小的影响。在所有情况下,开发者都可以不依赖特定于给定实现(包括 Sun 实现)的任何操作来最大化可移植性。
Sun 实现中没有自定义的 GSS-API 函数。
GSS-API 实现在与名称对应的可列显语法中可能有所不同。对于可移植性,应用程序不应该比较使用人工可读(即可列显)格式的名称。相反,这些应用程序应该使用 gss_compare_name() 来确定内部格式名称是否与任何其他名称匹配。
Sun 的 gss_display_name() 实现按以下方式显示名称。如果 input_name 参数表示用户主体,则 gss_display_name() 将返回 user_principal@realm 作为 output_name_buffer,返回 gss_OID 值作为 output_name_type。如果 Kerberos v5 是基础机制,则 gss_OID 为 1.2.840.11354.1.2.2。
如果 gss_display_name() 接收到的名称是 gss_import_name() 使用 GSS_C_NO_OID 名称类型创建的,则 gss_display_name() 将在 output_name_type 参数中返回 GSS_C_NO_OID。
gss_display_name() 函数将输出字符串 "<anonymous>",以指示匿名 GSS-API 主体。与此名称关联的名称类型 OID 为 GSS_C_NT_ANONYMOUS。Sun 实现支持的其他有效可列显名称不应以尖括号 (<>) 括起。
以下数据类型已作为指针实现,但某些实现可能将这些类型指定为算术类型:gss_cred_t、gss_ctx_id_t 和 gss_name_t。
如果上下文建立失败,则 Sun 实现不会自动删除部分生成的上下文。因此,应用程序应该通过使用 gss_delete_sec_context() 删除上下文来处理此事件。
Sun 实现将通过内存管理自动释放存储的数据(如内部名称)。但是,当不再需要数据元素时,应用程序仍然应该调用相应的函数(如 gss_release_name())。
对通道绑定的支持随机制而变化。Diffie-Hellman 机制与 Kerberos v5 机制都支持通道绑定。
开发者应该假设通道绑定数据没有保密性保护。尽管 Kerberos v5 机制提供此保护,但通道绑定数据的保密性对于 Diffie-Hellman 机制不可用。
Sun 实现检测并拒绝相同上下文的多次尝试导入。
Sun 的 GSS-API 实现支持通过 gss_acquire_cred() 获取 GSS_C_INITIATE、GSS_C_ACCEPT 和 GSS_C_BOTH 凭证。
Sun 的 GSS-API 实现支持凭证到期。因此,程序员可以在函数(如 gss_acquire_cred() 和 gss_add_cred())中使用与凭证生命周期相关的参数。
Sun 的 GSS-API 实现支持上下文到期。因此,程序员可以在函数(如 gss_init_sec_context() 和 gss_inquire_context())中使用与上下文生命周期相关的参数。
Sun 的 GSS-API 实现(与任何基础机制相反)不对 gss_wrap() 处理的消息强加最大大小。应用程序可以使用 gss_wrap_size_limit() 确定最大消息大小。
调用 gss_wrap_size_limit() 时,Sun 的 GSS-API 实现可以检测无效 QOP 值。
在 Sun 的 GSS-API 实现中,函数仅返回 minor_status 参数中特定于机制的信息。其他实现可能包括特定于实现的返回值作为返回的次状态码的一部分。
