编写设备驱动程序
buf 结构
以下 buf 结构成员对块驱动程序很重要:
     int          b_flags;     /* Buffer Status */
     struct buf       *av_forw;    /* Driver work list link */
     struct buf       *av_back;    /* Driver work list link */
     size_t       b_bcount;    /* # of bytes to transfer */
     union {
     caddr_t      b_addr;      /* Buffer's virtual address */
     } b_un;
     daddr_t      b_blkno;     /* Block number on device */
     diskaddr_t       b_lblkno;    /* Expanded block number on device */
     size_t       b_resid;     /* # of bytes not transferred */
                       /* after error */
     int          b_error;     /* Expanded error field */
     void         *b_private;      /* “opaque” driver private area */
     dev_t        b_edev;      /* expanded dev field */
其中:
av_forw 和 av_back
驱动程序可用以管理其使用的一组缓冲区的指针。有关 av_forw 和 av_back 指针的讨论,请参见异步数据传输(块驱动程序)。
b_bcount
指定要由设备传输的字节数。
b_un.b_addr
数据缓冲区的内核虚拟地址。仅在进行 bp_mapin(9F) 调用后有效。
b_blkno
设备上用于数据传输的起始 32 位逻辑块编号,以 DEV_BSIZE(512 字节)为单位。驱动程序应使用 b_blkno 或 b_lblkno,但不能同时使用两者。
b_lblkno
设备上用于数据传输的起始 64 位逻辑块编号,以 DEV_BSIZE(512 字节)为单位。驱动程序应使用 b_blkno 或 b_lblkno,但不能同时使用两者。
b_resid
由驱动程序设置的用于表明由于发生错误而未传输的字节数。有关设置 b_resid 的示例,请参见示例 16–7。b_resid 成员会过载。此外,disksort(9F) 也会使用 b_resid。
b_error
当发生传输错误时,由驱动程序设置为错误编号。b_error 应与 b_flags B_ERROR 位一起设置。有关错误值的详细信息,请参见 Intro(9E) 手册页。驱动程序应使用 bioerror(9F),而不是直接设置 b_error。
b_flags
表示 buf 结构的状态属性和传输属性的标志。如果设置了 B_READ,则 buf 结构指明从设备到内存的传输。否则,此结构指明从内存到设备的传输。如果在数据传输期间驱动程序遇到错误,则该驱动程序应设置 b_flags 成员中的 B_ERROR 字段。此外,该驱动程序还应在 b_error 中提供一个更明确的错误值。驱动程序应使用 bioerror(9F),而不是设置 B_ERROR。
注意 – 注意 –
驱动程序绝不能清除 b_flags。
b_private
专供驱动程序存储驱动程序专用数据。
b_edev
包含用于传输的设备的设备编号。
bp_mapin 结构
可以将 buf 结构指针传递到设备驱动程序的 strategy(9E) 例程。但是,b_un.b_addr 引用的数据缓冲区不一定映射到内核地址空间中。因此,驱动程序无法直接访问数据。大多数面向块的设备具有 DMA 功能,因此不需要直接访问数据缓冲区。这些设备改为使用 DMA 映射例程以使设备的 DMA 引擎进行数据传输。有关使用 DMA 的详细信息,请参见第 9 章。
如果驱动程序需要直接访问数据缓冲区,则该驱动程序必须首先使用 bp_mapin(9F) 将缓冲区映射到内核地址空间。当驱动程序不再需要直接访问数据时,应使用 bp_mapout(9F)。
注意 – 注意 –
只应对已分配且由设备驱动程序拥有的缓冲区调用 bp_mapout(9F)。不得对通过 strategy(9E) 入口点传递到驱动程序的缓冲区(如文件系统)调用 bp_mapout()。bp_mapin(9F) 不保留引用计数。bp_mapout(9F) 将删除设备驱动程序之上的层所依赖的任何内核映射。
