编写设备驱动程序
open() 入口点(块驱动程序)
open(9E) 入口点用于访问给定的设备。当用户线程对与次要设备相关的块特殊文件发出 open(2) 或 mount(2) 系统调用时,或者当分层驱动程序调用 open(9E) 时,均会调用块驱动程序的 open(9E) 例程。有关更多信息,请参见文件 I/O。
open() 入口点会检查下列条件:
以下示例说明了块驱动程序 open(9E) 入口点。
示例 16–2 块驱动程序 open(9E) 例程
static int
xxopen(dev_t *devp, int flags, int otyp, cred_t *credp)
       minor_t         instance;
       struct xxstate        *xsp;
     instance = getminor(*devp);
     xsp = ddi_get_soft_state(statep, instance);
     if (xsp == NULL)
           return (ENXIO);
     mutex_enter(&xsp->mu);
    * only honor FEXCL. If a regular open or a layered open
    * is still outstanding on the device, the exclusive open
    * must fail.
     if ((flags & FEXCL) && (xsp->open || xsp->nlayered)) {
       mutex_exit(&xsp->mu);
       return (EAGAIN);
     switch (otyp) {
       case OTYP_LYR:
         xsp->nlayered++;
         break;
      case OTYP_BLK:
         xsp->open = 1;
         break;
     default:
         return (EINVAL);
      return (0);
otyp 参数用于指定设备的打开类型。OTYP_BLK 是块设备的典型打开类型。将 otyp 设置为 OTYP_BLK 后,可以多次打开设备。最后关闭设备的 OTYP_BLK 类型时,仅调用一次 close(9E)。如果将设备用作分层设备,则 otyp 设置为 OTYP_LYR。每次打开 OTYP_LYR 类型,分层驱动程序都会发出类型为 OTYP_LYR 的对应关闭。此示例跟踪每种类型的打开,因此驱动程序可以确定何时设备不用于 close(9E)。
