编写设备驱动程序
scsi_device 结构
调用 probe(9E) 或 attach(9E) 例程之前,主机总线适配器驱动程序将为目标驱动程序分配并初始化 scsi_device(9S) 结构。此结构可存储有关每个 SCSI 逻辑单元的信息,包括指向信息区(包含通用信息和特定于设备的信息)的指针。对于连接到系统的每个逻辑单元,都存在一个 scsi_device(9S) 结构。目标驱动程序可以通过调用 ddi_get_driver_private(9F) 来检索指向此结构的指针。
注意 – 注意 –
由于主机总线适配器驱动程序使用目标设备的 dev_info 结构中的专用字段,因此目标驱动程序不能使用 ddi_set_driver_private(9F)。
scsi_device(9S) 结构包含以下字段:
struct scsi_device {
    struct scsi_address           sd_address;    /* opaque address */
    dev_info_t                    *sd_dev;       /* device node */
    kmutex_t                      sd_mutex;
    void                          *sd_reserved;
    struct scsi_inquiry           *sd_inq;
    struct scsi_extended_sense    *sd_sense;
    caddr_t                       sd_private;
其中:
sd_address
为了进行 SCSI 资源分配而传递给例程的数据结构。
sd_dev
指向目标的 dev_info 结构的指针。
sd_mutex
供目标驱动程序使用的互斥锁。此互斥锁由主机总线适配器驱动程序初始化,并可被目标驱动程序用作每设备互斥锁。请勿在调用 scsi_transport(9F) 或 scsi_poll(9F) 期间持有此互斥锁。有关互斥锁的更多信息,请参见第 3 章。
sd_inq
目标设备的 SCSI 查询数据的指针。scsi_probe(9F) 例程将分配缓冲区,使用查询数据填充该缓冲区,并将该缓冲区连接到此字段。
sd_sense
指向用于包含设备中的 SCSI 请求检测数据的缓冲区的指针。目标驱动程序必须分配和管理此缓冲区。请参见attach() 入口点(SCSI 目标驱动程序)。
sd_private
供目标驱动程序使用的指针字段。此字段通常用于存储指向专用目标驱动程序状态结构的指针。
